2007.02.27 12:47
У мена такая же мысля. Только вот за разумную цену пока не попадается. Одно время с Газелек пятиступки воровали со страшной скоростью. Машина высокая и снять КПП можно без эстакады и домкрата. А коробки эти очень близки конструктивно к Волговским. В 5ст есть разные варианты подключения привода спидометра, не совместимые. Нужно учитывать, чтоб не пришлось менять спидометр на электронный. -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.02.27 14:33
Газелькины коробки, вроде как не все одобрям. Там передаточные числа отличаются от волговских, и динамика соответственно. Читал, что и по надёжности послабше волговских. Поэтому про них не думается
| Xedo |
2007.02.27 16:10
Участник Имя: Гена Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Горловка Группа: Участники Был(а): 2026.10.19 17:46 |
Вот сейчас мой друг зашёл (у него 5КПП на 31029), ветку эту прочитал и попросил его мнение озвучить. Озвучиваю…
1- в городе не нужна 2- по трассе тоже выигрыш сомнительный т.как нет у нас в стране хороших дорог 3- буду менять на 4КПП |
| Vov65 |
2007.02.27 16:28
А в четырехступечатом режими её нельзя использовать? А пятая про запас на хороших дорогах всегда пригодится. Зачем менять на 4-х ступенчатую? Во наспрашивал
2007.02.27 16:29
Нафлеймили тут не в тему!
Газелькины коробки, вроде как не все одобрям. Там передаточные числа отличаются от волговских и динамика соответственно. Читал что и по надёжности послабше волговских. Поэтому про них не думается Она такая же. Ненадежность волговской коробки в применении к тяжелой газельке кто-нибудь оценивал? Думаю что нет. А с передаточными числами для более слабого двигателя стоит посмотреть, может и плюс будет. Особенно на прямой четвертой и повышающей пятой -------------------- :w! АДК.
2007.02.27 17:10
1- в городе не нужна 2- по трассе тоже выигрыш сомнительный т.как нет у нас в стране хороших дорог 3- буду менять на 4КПП 1,2,3 — это по пунктам ответ на чьи-то вопросы, номера передач или просто так? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Vov65 |
2007.02.27 17:36
Вариант с передачами понравился(1,2,3)
2007.02.28 8:42
Вот сейчас мой друг зашёл(у него 5КПП на 31029), ветку эту прочитал и попросил его мнение озвучить. Озвучиваю…
3- буду менять на 4КПП У пятиступки супротив 4-х ступенчатой один недостаток —прирабатывается долго. Даже с хорошим маслом.Мнение по опыту эксплуатации 3110 402 5ст КПП. В городе не мешает, иногда и пятой пользовался. По трассе вполне востребована пятая. Коробку менять не собирался, т.к. сменил машину Может он не правильно пользуется коробкой и двигателем?
2007.02.28 11:36
Мне по передаточным числам больше нравится газелевская. Сразу видно, что первая передача будет невостребована большую часть времени, исключая экстремальные случаи типа трогания перегруженной машины на крутом подъёме или буксования в глубокой грязи, или при желании пожечь резину и улететь раньше всех со светофора. Трогаться можно будет всё время со второй, и крутить её до 30 км/ч, потом переходить на третью и где-то до 45. Потом уже на прямую. При необходимости динамики можно эти величины повысить (начиная с первой передачи соответственно: I - до 20, II - до 40, III - до 60 км/ч.
Но в принципе особых преимуществ перед родной трёхступенчатой коробкой не вижу. Только повышающая передача, и то не на столько, как в исходном варианте 3110, там ведь и задний мост более «повышающий». Чтобы реализовать потенциал пятиступки, надо менять главную пару на 3.9. Только тогда повышающая передача будет повышать существенно, и первая не останется без дел. Плюс карданный вал укорачивать. Спидометр останется лишь для красоты. В общем, не стоит овчинка выделки, на мой взгляд. Особенно если сравнить стоимость новых коробок: $500 за пятиступку и $150 за трёхступку. При сомнительной надёжности, во всяком случае в сравнении с 21-ми коробками. Аналогично можно заметить, что установка КП-24 вообще лишена смысла. Получаешь ту же трёхступку, только чуть-чуть другие передаточные числа. Первая передача практически не нужна. Повышающей нет. Я бы лучше задумался об установке овердрайва вместо ручника на родную коробку. Если сделать его привод тросиком и вывести его незаметно под торпедо, то вообще будет на вид оригинал, и никто не догадается про такой прибамбас. Только у него передаточное число должно быть не более 0.7, чтобы на оборотах максимального момента чесать где-то в районе крейсерской сотки. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.02.28 14:40
Спасибо за табличку и данные по 21-й. Хотел тоже вписать, но под рукой не нашел, а про доки в форуме забыл.
2007.02.28 15:40
Не за что.
Получается у остальных коробок все передачи синхронизированные? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.02.28 16:56
Да. Схему не смотрел, но даже задняя без проблем и на ходу втыкается.
| Lexx |
2007.02.28 22:21
Мне казалось, что на 24 задняя не синхронизирована…
Цитата из книжки: Цитата Коробка передач… Механическая, четырехступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. У меня задняя и на стоящей машине иногда не включается — приходится приотпустить сцепление, чтобы шестерёнки провернулись (это я все про КПП-24). |
2007.03.01 0:52
Я действительно лоханулся. Думал про обе пятиступки.
Собственно их и обсуждали. А на четырехступке только передачи переднего хода. Я на ней мало ездил, видимо только вперед -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.03.01 10:08
Мне 24 коробка нравится тем, что на третьей передаче, хорошо идешь в гору. В сравнении с 21-й коробкой - на второй более 45 не поедешь, а на третьей в гору не вытянешь. Поэтому я очень вписываюсь в общий поток и не торможу людей на подъёме. И при разгоне, я третью иногда кручу до 80 км/час. И повышается общая динамика. Да, четвертая практически как наша третья, но вот пятая всеж подлегчит движек. Вот только не уловил мысль про то что кардан укорачивать надо, пятиступка чтоли, длиннее 4-х ступки?
2007.03.01 10:25
Самое главное, что мне не нравится в чужеродных коробках в применении к 21-й, это смена кулисы на напольную. Со всеми вытекающими потребными для этого переделками.
Потребительские же свойства ч-х и 5-и ступенчатых коробок в принципе лучше. Мнение личное и я его не навязываю. -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.03.01 12:43
Александр. С кулисой согласен. На руле удобнее и дырки в полу делать не надо. Но вот ещё никто не изловчился вывести чужеродную коробку на рулевую колонку. Тогда бы ваще класс
2007.03.01 14:11
Вот только не уловил мысль про то что кардан укорачивать надо, пятиступка чтоли, длиннее 4-х ступки? Это если у тебя стояла трёхступка. А 4- и 5-ступенчатые по-моему уже одинаковые по длине.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.03.01 14:43
О том то и разговор.
Разве что поставить аналог традиционного американского автомата с рукояткой на руле. -------------------- :w! АДК.
| Pavel_Bond |
2007.03.01 15:05
4-х и 5-ти габаритно идентичны - почему и вопрос возник - переделывать уже ничего не нужно раз стоит 4-х…
Вот и ищу вариант, пока безуспешно… -------------------- Никакой ошибки …просто Шура Балаганов купил машинку у которой нет буквы "Е"…(С) Ильф и Петров
