> Полная замена проводки, с использованием современных комплектующих
Drakonas
сообщение 2007.02.26 15:18
Достала меня моя проводка, изоляция задубела, крошится, даже цвета проводов поменялись от времени. Кроме всего прочего, все на скрутках, неакуратных к тому же. Сигнальные лампы не работают. Прикуриватель и часы вообще не подключены. Поэтому в ближайших планах полная перетяжка проводки. Причем есть новая родная, но ее не хочу ставить, потому что уже сделана куча изменений, а это опять скрутки, наставки и т.д. Не хочу идти таким путем. Есть мысль поставить монтажный блок реле+предохранители от ВАЗ 2108(09) и от него уже плясать. Получаем малые габариты и удобство обслуживания, т.к. все находится в одном блоке. Много предохранителей. Кто что думает по этому поводу?
Вот такой блок, к примеру можно использовать: www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31371 или вот: www.pasker.ru/photo_lib/3564.jpg
А может есть более удобные блоки?
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(40 - 59)
-mAxIm-
сообщение 2020.04.16 9:16
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2026.05.22 14:56
Насколько я понял с твоих слов ты хочешь получить вот это:
Под проводом, которым ты будешь пропаивать, я имел ввиду перемычки как ты назвал "общего питания" (показаны стрелкой):
Но я, как конструктор электрощитового оборудования, у себя сделал бы так:
сообщение 2020.04.16 9:50
Сообщение #42
Т.е. ты предлагаешь один из предохранителей поставить на входе последовательно со всеми остальными? Ну, для этого-то мне не надо ничего особо менять: просто первый предохранитель будет главным, и его выход будет на самом деле входом для тока...
-mAxIm-
сообщение 2020.04.16 10:15
Сообщение #43
Авто: ГАЗ-21И '1960
Задам нескромный вопрос, для чего тебе на каждый потребитель отдельный предохранитель?
Что ты этим хочешь добиться (ну кроме того, что если будет короткое замыкание скажем на печке, фары и все остальное оставалось в рабочем состоянии)
сообщение 2020.04.16 10:33
Сообщение #44
А почему надо делать иначе?
Если сгорел какой-то предохранитель, то во-первых, это не влияет на работу других и позволяет зачастую отложить устранение неисправности до приезда в гараж, а во-вторых, облегчает поиск неисправности. И номинал предохранителя можно выбрать более точно.
Одни преимущества. А то сейчас выпадает какой-то предохранитель, и всё, ехать нельзя, надо его впихивать назад, потому что пол-машины обесточено.
-mAxIm-
сообщение 2020.04.16 10:58
Сообщение #45
Авто: ГАЗ-21И '1960
Удобство эксплуатации это правильно, я не отрицаю, но в первую очередь необходимо защитить проводку от возгорания.
Главное, чтобы было что ремонтировать, когда приедешь в гараж.
У меня на родной (новой, еще с тех времен) проводке от вибрации отломался провод от генератора и упал на массу. В результате огонь под капотом, замена проводки.
Без схемы сложно все предусмотреть.
сообщение 2020.04.16 11:00
Сообщение #46
Игорь, пропаивать так как ты хочешь — не надо. Ток к среднему предохранителю будет идти через ножки всех остальных, от первого до среднего. И количество переходных контактов растет в разы.
И главное, если вытянуть предохранитель, чуть-чуть подуставшие контакты просто не сомкнуться! И получиться разрыв.
Если пропаивать — то надо было не соединять отдельные ножки, а пропустить через все ножки цельный провод. И уже его пропаять.
И еще, пропаять, не нагрев ножки, и не поплавив пластик — это будет боооольшой успех. Делай на проводе и разъёмах, только провод цельный, зачищай, не разрезая. И на него опресовывай наконечники.
У меня такой блок стоял в нише под ногами водителя, в стойке возле двери.
сообщение 2020.04.16 11:22
Сообщение #47
Ну и как куча потребителей на одном предохранителе поможет против этого?
Цитата(Валентин В.В. @ 2020.04.16 12:00) *
Игорь, пропаивать так как ті хочешь - не надо.
Ток к среднему предохранителю, будет ити через ножки всех остельніх, от первого до среднего. И количество переходніх контактов растет в разі.
И главное, если вітянуть предохранитель, чуть-чуть подуставшие контакті просто не сокнуться! И получиться разрів.
Если пропаивать - то надо біло не соеденять отдельніе ножки, а пропостіть через все ножки цельній провод.И уже его пропаять.
В этом нет необходимости. Если вынуть предохранители, то можно увидеть, что ток идёт не через ножки предохранителей. Можно вынуть все предохранители, и ток всё равно пройдёт через всю колодку. Переходные контакты — только между спаренными пинами. Вот их и надо пропаять.
-mAxIm-
сообщение 2020.04.16 11:35
Сообщение #48
Авто: ГАЗ-21И '1960
Даже не понял где в разговоре проскакивал один предохранитель.
Присмотрелся к конструкции блока предохранителей(не видел его в живую).
В нем не по 2 вывода на каждом, как ты писал в первом посту, а по 4 ножевых вывода.
Я тогда не понял, зачем ты их попарно соединял, думал ты потом провод к ним припаяешь, чтобы соединить все.
Зажим предохранителя состоит из одного элемента, соединенного электрически, или из двух и электрическое соединение осуществляется прижатием одного элемента к другому?
сообщение 2020.04.16 12:39
Сообщение #49
Вывода таки два. Но и ввода тоже два smile.gif И каждый из них — единая деталь, в которую входит контакт предохранителя. Смотрите:
Таким образом, если содинить их попарно, как я сделал, получаем единую цепь, и никакие провода (кроме подводящего питание) не требуются. Я изначально думал кинуть сверху провод, но понял, что это лишне.
Вопрос лишь в том, чтобы содинить их капитально. Простого прижатия и скрутки кусочком проволоки, на мой взгляд, недостаточно, поэтому я планирую пропаять для надёжности. Примерно как на этом видео (см. с 5-й минуты):
Вот где:
-mAxIm-
сообщение 2020.04.16 13:18
Сообщение #50
Авто: ГАЗ-21И '1960
Цитата(Stirlitz @ 2020.04.16 13:39) *
Ну если только так это называть))
Какой ток выдерживает данная перемычка? Это вопрос к тому, что если сделать проводом, то ты будешь уверен в значении, так что тут я согласен с Валентином.
Простого прижатия и скрутки кусочком проволоки, на мой взгляд, недостаточно, поэтому я планирую пропаять для надёжности. Примерно как на этом видео:
Абсолютно с тобой согласен. Ни в коем случае нельзя оставлять так, как у тебя сейчас сделано (нет в электротехнике такого соединения "просто прижать проволочкой").
Вот где:
Это я спрашивал в ожидании получить ответ, что не только для этого, а ещё для защиты проводов от перегрузки (и соответственно от возгорания).
сообщение 2020.04.16 17:34
Сообщение #51
Какой ток выдерживает перемычка, не знаю, но уверен, что значительно больше, чем провода. Во всяком случае, после спаивания получится цельная деталь 5х0.5 мм... Т.е. сечение 2.5 мм2.
Ну в принципе, можно примотать проволоку медную к контактам и пропаять вместе с ней для гарантии...
сообщение 2020.04.16 19:04
Сообщение #52
Только реле уберите со входа - его так никто и нигде не ставит, а ставят на развязке после предохранителей.
Поддержу Валентина:
И еще, пропаять, не нагрев ножки, и не поплавив пластик - єто будет боооольшой успех. Делай на проводе и разїемах, только провод цельній, зачищай не разрезая. И на него опресовівай наконечники.
-mAxIm-
сообщение 2020.04.16 21:24
Сообщение #53
Авто: ГАЗ-21И '1960
Если убирать реле, то смысла в этой колодке нет. Тогда лучше использовать реле с предохранителями.
Насчет "никто и нигде не ставит" не соглашусь.
Все зависит от целей, которые преследует автор, а они без схемы загадка.
сообщение 2020.04.16 22:21
Сообщение #54
Открой любую схему даже из последних на 3110 - такого включения нет, а колодка такая есть и даже две.
сообщение 2020.04.16 22:41
Сообщение #55
Это как, после каждого предохранителя своё реле?
сообщение 2020.04.16 22:51
Сообщение #56
Как это нету, если потребитель будет запитан через предохранитель?
А вот этого не нужно - эти реле полное дерьмо и я с этим уже столкнулся не один раз.
Реле коммутирует силовую цепь, защищенную предохранителем - его конечно тоже защищаем каким-то общим предохранителем на группу реле. Открой стандартную схему, посмотри, но много реле и много предохранителей лучше не сделает, а наоборот уменьшит надежность.
Здесь реле на пальцах пересчитать.
сообщение 2020.04.16 23:11
Сообщение #57
Смысл реле в том, чтобы питать те потребители, которые должны работать только при включенном зажигании, не через замок зажигания (который от этого очень быстро протянет ноги), а через реле, которое управляется замком. А таких потребителей хватает:
- печки (у меня их две, плюс дуйка на заднем стекле)
- поворотники
- фонари ЗХ
- омыватель
- стеклоочиститель
- бензонасос
- катушка зажигания
- реле-регулятор
- приёмник
Вот уже десяток потребителей навскидку. На колодке 13 мест.
Собственно говоря, у меня про это реле и вопрос был.
-mAxIm-
сообщение 2020.04.17 8:17
Сообщение #58
Авто: ГАЗ-21И '1960
Прошу при чтении не разделять эти ДВА предложения
Этой колодкой Игорь хочет разгрузить контакты замка зажигания. Он об этом ещё в первом сообщении писал.
Опыта использования у меня нет, дома лежат четыре штуки, так их и не поставил.
Идея этих реле неплохая.
А вот насчет надёжности это, скорее, претензии к производителю. От обычных реле они ведь отличаются только контактами для предохранителя.
P.S. Виктор, хотелось бы узнать слабое место реле с предохранителями. Чувствую, придётся закинуть их в дальний ящик… ну или для мелких поделок.
сообщение 2020.04.17 10:24
Сообщение #59
P.S. Виктор, хотелось бы узнать слабое место реле с предохранителями. Чувствую придется закинуть их в дальний ящик…ну или для мелких поделок.
Я их просто выкинул, т.к. в свое время они мне попили немало: я его в свое время поставил на электромагнитный замок багажника и долго не мог понять откуда нестабильность работы - то открывает, то не хочет
"…Новое разгрузочное реле "Автосвет" — такое симпатичное с предохранителем в нем же, но большие токи коммутировать не хочет и уже на 10-ти Амперах на контактах теряется 1,5 В и т.о. кругом-бегом на электромагните оказывается 9 В. Меня предупреждали о чем-то подобном, но такого не ожидал — поставил WTE. Теперь все срабатывает замечательно…"
Аналогично себя вели на станции подготовки воздуха на пневмоподвеске.
https://www.drive2.ru/l/550261315432612830/
-mAxIm-
сообщение 2020.04.17 10:25
Сообщение #60
Авто: ГАЗ-21И '1960
Спасибо за информацию, буду осторожнее с ними.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:33
