> УМЗ-4218, установка
Kostyan
сообщение 2009.09.08 16:54
Вот я его и поставил wink.gif Долго смотрел на инжекторные движки а купил карбюраторную версию sad.gif
Первые впечатления мощный и шумный, может приработаеться потише станет ? %) Позже все об фоткаю и выложу там еще остались открытые моменты будем консультироваться %)
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 38)
Shulc
сообщение 2014.01.17 10:53
Авто: ГАЗ-21И '1961/2006
Из: Киев, Лукьяновка
Был(а): 2024.01.02 7:34
А я уверен что не станет, поскольку на газели явно стояла 5ступка, а значит есть только верхние и нижние шпильки. По верхним станет, по нижним нет. А средних шпилек как на 24д моторе и соотвецтвенно колоколе нету(которые являются нижними для трехступки.
сообщение 2014.01.17 12:58
Зато есть ЗИМовские коробки передач. У меня была такая, но по-моему, я её убил (отломал ухо). Отличаются от 21 как раз такими дополнительными нижними ушами крепления. Надо будет посмотреть у себя, может, ещё одна есть.
сообщение 2014.01.17 13:25
Разницы в 4-х и 5-ти ст. КПП нет никакой. Более поздние 24Д и 4-х ступки тоже шли без средних шпилек, поэтому более уместно говорить про ШЕСТЬ шпилек. В любом случае, если я не ошибаюсь, приливы на колоколах имеются и поставить средние шпильки не проблема.
Shulc
сообщение 2014.01.17 21:17
Был в гараже, сфоткал свой колокол 421ый. Жаль что не догадался сфоткать с обратной стороны, но там помойму утолщения нет под шпильки, а стенка сама по себе будет тоненькой(((
На второй фотке красным я отметил ту часть которая на 21ом колоколе отсутствует, а зеленым где должны быть шпильки под трехступку.
сообщение 2014.01.17 21:50
Похоже на это, хотя все детали из алюминия, при кажущейся массивности, на самом деле тонкостенные и хрупкие. А что мешает колоколу от 24-ки прикрепиться к блоку?
Nikita
сообщение 2014.01.17 21:53
Был(а): 2026.09.28 21:08
Shulc
Короче, здесь проще заменить колокол на 21-й и всё.
Ага, вы доменяетесь "колоколами", а потом будете гадать - откуда вибрация на оборотах и почему эти детали периодически лопаются smile.gif .
Сверлите дополнительные отверстия и не мучайтесь 04000000.gif .
Shulc
сообщение 2014.01.17 22:23
Колокол 24ки не когда не станет на блок УМЗ, мы ж говорим о 421ом двигателе.
сообщение 2014.01.18 6:47
Не, колокола менять — последнее дело.
Думаю, вставить дополнительные шпильки не вопрос. Хотя я бы лучше озаботился поиском коробки передач в ЗИМовском картере. Или ГАЗ-69. Короче, на 6 шпилек.
сообщение 2014.06.25 9:38
Собираюсь установить себе УМЗ-4218. Подозреваю, что придётся переваривать приёмную трубу выпускного коллектора. Как это делается?
сообщение 2014.06.25 21:23
Воткнул мотор — к коробке пристыковался, как родной, и на подушки лёг, как положено. Разве что кронштейны пришлось поставить с 21-го мотора, потому что УАЗовские под другим углом идут. А жаль, они на вид намного более надёжные, литые.
Вынул приёмную трубу из глушителя, привернул к коллектору… Висит ниже и левее, чем надо. Завтра буду резать, переваривать. Похоже, придётся всё по месту делать.
Возникла пока одна проблема: нижний шланг радиатора сильно большой по диаметру. На штуцере водяного насоса болтается. Купить специальный шланг? Это проблематично. Буду завтра что-то думать.
сообщение 2014.06.25 22:42
Это не проблема - с завода существует переходник такого типа: Кат. № 33021-1303018
встречал еще 2-3 варианта из силумина и стальные были разных диаметров.
сообщение 2014.06.26 5:44
Сообщение #32
То, что мне нужно, только его ещё надо купить… У меня стоит подобный тройник (для слива из радиатора отопления), но равного диаметра.
сообщение 2014.06.26 19:30
Сообщение #33
Купил. 15 гривен. Стальной стоил 40.
Shulc
сообщение 2014.06.26 19:41
Сообщение #34
А фото где то есть посмотреть как установил?
И ощущения от езды? А то я уже собрал себе такой движок, но пока еще не установил. хотелось бы узнать какие ощущения ожидают?)))
сообщение 2014.06.26 19:54
Сообщение #35
А что там фотографировать. Если не знать, то и не поймёшь, что это УМЗ-421. На первый взгляд вообще родной мотор с головой от 24-ки. Внешне только у блока стенки не гладкие, а с выемками.
Понравилось, что поддон картера заметно дальше от балки, чем у родного движка. Хотя с виду поддоны одинаковые.
Я ещё его не заводил.
сообщение 2014.06.26 21:32
Сообщение #36
Себе ставил тоже пластик - ходят хорошо + никаких окислов и коррозии.
сообщение 2014.06.26 21:40
Сообщение #37
Потому его и взял. Были, правда, опасения, что он может треснуть. Но на вид нормальный, по бокам малого штуцера косынки. Стальной тоже может сгнить и развалиться.
сообщение 2014.06.26 21:59
Сообщение #38
Треснувших заводских не встречал - не ломаются они.
сообщение 2014.06.30 12:17
Сообщение #39
Всё то же самое было когда я ставил 414600 выполненного в блоке 417 и гбц-417. Тоже ставил родные лапы. Да. УАЗовские выглядят солиднее. А родная у меня справа как то сломалась таки.
Трубу не варил . Её удалось таки акуратненько подогнуть. Были подходящие дыры в заборе и лом.
Разумеется пришлось попотеть периодически приворачивая дабы оценить содеянное. Но на мой взгляд оно того стоит. Вареная труба у меня тоже была и век её был в два раза короче.
Ну а шланг… можно купить ВАЗовский шланг. Натянуть на тонкий патрубок насоса, отрезать излишек, а поверх него уже надевать шланг который позволил себе болтаться.
Вентилятор у меня тоже так ломался - Бог миловал. Отломившаяся лопасть тогда перерезала верхний шланг радиатора не повредив боле ничего. Правда Батя тогда не разобравшись продолжил движение периодически доливая воды и дотянул таки до дачи несколько раз мотор перегрев… ну в мемуарах это было.
Цитата(Shulc @ 2014.06.26 23:16) *
дважды пластиковые обычные, и как у Stirlitz тоже разлетались, вреда от них никакого, но звук пугал)) Потом купил от газельки, с железной серединкой и пластиковыми лопастями, с ним уже проблем нету))
Подпишусь. Всё то же самое. ТРИ ТЬФУ.
2 страниц V < 1 2
