3 страниц V < 1 2 3 >
> Патрубки радиатора, от чего
сообщение 2009.11.09 11:54
Только не забывай, что у Алекса мотор ЗМЗ-24 (или 402, точно не помню).
BuZZ
сообщение 2010.04.14 12:09
Купил в прошлом году новый верхний радиаторный патрубок. Подобрал какой-то наиболее похоже изогнутый. Стоит термостат на 80 гр.
Так вот к чему я веду: в зимнее время,в 20 -гр-й мороз,когда греешь двигатель и догреваешь до 80-и цельсиев, происходит попадание воды в верхний холодный замёрзший патрубок, и он не выдерживает "лыхої долі", что приводит к полному его повреждению в виде трещин самых разных направлений, довольно глубоких. Причём уже страшно ездить - вот-вот прорвёт.
Короче, меньше года - и патрубок в мусор. Я так понимаю, это виновата не природа, а патрубок плохого качества . Он был довольно эластичным по сравнению с предыдущим, жёстким. Как подобрать что-то более путное и долговечное?
Ramshteine
сообщение 2012.01.18 15:37
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Рылся в каталоге и вот что нарыл:
Номера патрубков ГАЗ 52 ГАЗ 21(1969гв)
Верхний : 21-1303010-10В 21-1303010-В
Нижний : 51П-1303025-30 21-1303010-В
Себе закажу, посмотрю.
Стас
сообщение 2012.01.18 16:35
Был(а): 2026.07.01 9:28
Цитата(BuZZ @ 2010.04.14 12:09) *
Так вот к чему я веду: в зимнее время,в 20 -гр-й мороз,когда греешь двигатель и догреваешь до 80-и цельсиев, происходит попадание воды в верхний холодный замёрзший патрубок, и он не выдерживает "лыхої долі"…
Странно, у меня пока ОЖ прогреется до 80 градусов (ну чтобы термостат открылся) - под капотом уже будет далеко не -20 и собственная температура патрубка будет явно в плюсовой зоне, но качество современных резиноизделий меня огорчает если честно.
Ramshteine
сообщение 2012.02.15 12:39
Из: Киев, Голосеево
Всетаки один не такой. Но качество с виду мне очень понравилось, думаю если обрезать один то то что надо будет. Сфоткаю позже.
сообщение 2012.02.15 14:13
Цитата(Тихий Дон @ 2009.11.09 13:45) *
"Широкие" и "узкие" - это какие? Какие из них имеют "уазовский" диаметр?
Двигатель 1961 года, радиатор (подозреваю тот же). Купил нижний патрубок от УАЗ-31512, он же 469-й. …
У Алекса машина 1969 года - он тоже ставил УАЗовские. Так когда, говорите, был переход диаметров?
Узкий 38мм Широкий - 44 мм.
По книге "Сархошьян Г. Н., Хлявич А. И. Ремонт автомобиля ГАЗ-21 «Волга». М., «Транспорт», 1976" узкие ставились на машины выпусков до 1962 года.
Зная историю моей машины, утверждаю, что на машине третьей серии выпуска 1963 года с завода пришел полностью узкий патрубок с узким подсоединением на помпе и радиаторе.
При замене помпы на абстрактно уазовскую трехшпилечную, пришлось колдовать а переходом.
Jopp
сообщение 2012.03.29 19:29
Авто: ГАЗ-21 '1962
Из: Севастополь
Был(а): 2016.12.21 6:22
Внимание вопрос:
А какого фига у меня верхний патрубок 38мм а нижний - 44?
У кого-нибудь такое ещё встречалось?
Доктор
сообщение 2012.03.30 8:18
Авто: ГАЗ-21В '1958/2007
Из: Щербинка
Был(а): 2014.07.08 10:12
Цитата(jopp @ 2012.03.29 21:29) *
Внимание вопрос:
И что Вас смущает?
Ну що, синку, допомогли тобі твої янки?
сообщение 2012.03.30 9:29
Если вы будете делать отопление на даче и подачу делаете одним диаметром, а обратку другим, то почему этот факт не вызывает вопросов? smile.gif
Не может быть реализована циркуляция ОЖ в одних диаметрах - конструктора видимо чего-то знают. smile.gif
Jopp
сообщение 2012.03.30 21:18
Авто: ГАЗ-21 '1962
Из: Севастополь
Так это нормально? А то, на верхнем патрубке следы пайки обнаружил. Всмысле кустарной, не заводской пайки.
Ещё термостат старой конструкции, бочёнок. А помпа полностью чугунная, и крыльчатка чугунная, и гайка вместо болта, стало быть - поздняя.
Вот я подумал, не переделан-ли радиатор ради этого?
[Отредактировал jopp - 2012.03.30 21:22]
сообщение 2012.03.30 21:27
Так это нормально?
сообщение 2013.11.20 13:56
Сообщение #32
А от чего подойдёт нижний патрубок от радиатора к помпе? ninja.gif Решил я переделать схему с Т-образным термостатом на "систему Штирлица" 04000000.gif и упс - 21-й патрубок нижний оказался дефицитом. В ремкомплекте от УАЗ-462 он почему то составной, можно конечно и скрутить через трубчатую муфту, но я, как сторонник абсолютного оригинала 04000000.gif bomb.gif , хочу соблюсти аутентичность авто. rolleyes.gif
сообщение 2013.11.20 14:18
Сообщение #33
А ты таки скрути. Вставь туда тройничок и сливай туда воду из радиатора отопления. Будет намного лучше, чем через каличный Г-образный штатный штуцер.
сообщение 2013.11.20 16:11
Сообщение #34
Мнда? huh.gif Я слышал про этот вариант, но как то… нареканий к печи давно уже не имею. А чем штатный Г-образный то не катит? ninja.gif
сообщение 2013.11.20 16:55
Сообщение #35
Сам подумай, где сопротивление охлаждающей жидкости больше?
сообщение 2013.11.20 19:34
Сообщение #36
Так у меня всё равно электропомпа стоит на выходе из печи. huh.gif Когда я её зимой включаю + II скорость вентиляции - у меня двигатель остывает до 80*. То-есть он просто не может выработать столько тепла, чтобы поддерживать температуру тосола в 87 градусов в таком случае. Смысл "повышать эффективность отопителя"? ninja.gif Движок замёрзнет. gigi0000.gif 04000000.gif
Гордый
сообщение 2020.12.17 17:34
Сообщение #37
Укропо-Бендерівець
Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005
Из: Винница
Был(а): 2026.06.16 15:06
Маю постійну проблему з патрубками радіатора, точніше з якісьтю. Нижній патрубок зазвичай беру від газ-53, але якість дуже погана, перепробував різні варіанти максимум вистачає на пів року, потім тріскаються.
Недавно побачив силіконові патрубку на ВАЗ, Газель і т.д. Переглянув каталок виробника (Tempest) і, виявляється, він виробляє патрубки на ГАЗ-53 (TP.1329)
Купив, спробую як вони себе покажуть.
сообщение 2020.12.17 19:42
Сообщение #38
Бачив таки на Ямі. Дуже дорогі.
сообщение 2020.12.17 23:19
Сообщение #39
Це так. Але читав відгуки, що того варті.
В мене нижній ще радянський, не бачу причин міняти. З верхніми трохи біда: за два роки вже двічі міняв. Попередній до них походив років 5 мабуть.
Червонец
сообщение 2020.12.18 9:26
Сообщение #40
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
Впервые Темпест попал мне на продажу года 4 назад. Купили на Газель. Ездят до сих пор. Себе взял такие же от УАЗика из трех частей. Езжу почти два года. Вопросов не возникает. Да,дорого,но надежно.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 3:48
