> Щодо проблем з вмиканням деяких передач, питання молодого волговода, проблемы с втыканием передач
DeZertSkyDiver
сообщение 2009.08.11 23:12
Господа Волговоды!!!
Нужна Ваша помошь и совет в такой проблеме:
вторая передача на родной трёхступке включается лиш после после следующих манипуляций wall0000.gif
-выжим сцепления
-давления на ручку кпп в сторону 2-й(уходит примерно на половину хода)
-начинаю отпускать сцерление и примерно через 1 см включается
выключается аналогично!
раньше она вообще не включалась, но я поменял резиновые втулки и…теперь… хоть как-то…
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 24)
сообщение 2020.09.22 16:53
После замены коробки стала плохо включаться вторая передача. Особенно с первой. Утыкаешься куда-то и всё... Хотя на коробке все рычажки шевелились без проблем.
Что делать? Регулировать тяги? Или дело в коробке?
При заглушенном двигателе включаются нормально...
Приноровился включать через третью. Получается, синхронизатор второй убит? Но тогда передача включалась бы, просто со скрежетом... А она ни в какую. Хоть кувалдой по ручке коробки бей, по фиг.
сообщение 2020.09.23 10:57
Поговорил c Ильёй с Чумки. Говорит, что скорее всего, виноваты «гробики» в синхроне. Такие маленькие прямоугольные детальки.
сообщение 2020.09.23 18:56
С двойным выжимом с первой на вторую не пробовал?
сообщение 2020.09.23 22:50
Только через третью нормально включается.
сообщение 2020.09.24 22:43
Значит, при сборке косяк. Даже убитые вдрызг 21е коробки (если изначально были собраны правильно) переключаются с двойным выжимом и перегазовками.
2 страниц V < 1 2
