> Выбор ГБЦ, взаимозаменяемость головок
сообщение 2007.02.17 12:16
Сообщение #81
Хотя я не сторонник такой модернизации, интересно знать, какая ГБЦ оптимальна для установки на ГАЗ-21А, кроме штатной. Знаю, многие ставят от ЗМЗ-24, там круглый коллектор и увеличенный впускной клапан. А как насчёт УМЗ-417 или 421? Может, они ещё лучше?
Stirlitz   Выбор ГБЦ   2007.02.17 12:16
Мифодий   Не подходят из-за крепления помпы. на 21-й/24-й го...   2007.02.17 13:28
Stirlitz   Не принимается. Клапана как раз больше. А про возм...   2007.02.17 15:01
Мифодий   Не принимается. Клапана как раз больше. А про воз...   2007.02.17 23:14
Stirlitz   Сегодня говорил с другим человеком, и он подтвержд...   2007.03.08 12:00
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3801847/large...   2010.01.31 15:04
Mayor   С такого ракурса определить непросто. Точно что не...   2010.01.31 15:17
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3801847/large...   2010.01.31 16:09
Rodder   … только надо будет вставить водораспределительну...   2010.01.31 16:25
Stirlitz   Первые две фотки — точно 21-я. Ничего непон...   2010.01.31 16:26
Mayor   Как я понимаю пара верхних снимков это один и тот ...   2010.01.31 16:29
Garage   Чем отличается головка блока на 417 двигатель от г...   2010.01.31 16:32
Mayor   Ну эт смотря какая 417. У меня тоже 417. В отличии...   2010.01.31 16:46
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3801847/large...   2010.01.31 16:49
Mayor   Да. И судя по тонким перемычкам между седлами, это...   2010.01.31 17:04
Андрей   А у меня тоже выбито на блоке 21А, это что вообще ...   2010.01.31 17:10
Garage   Андрей http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showto...   2010.01.31 17:52
Антоний   Для лучшей динамики, хочу собрать новый двигатель ...   2010.01.31 20:43
Master General   реально. я вот буду может скоро продавать (еще не ...   2010.02.01 1:08
Антоний   На российском форуме нашел такое мнение "став...   2010.02.26 19:25
oldbmw   Вообщето геометрические параметры цилиндров у ГАЗ ...   2010.02.26 20:16
Stirlitz   Вариант с большими плюсами — УМЗ-421 или переделка...   2010.02.26 20:24
Антоний   Игорь, а в чем плюсы?   2010.02.26 21:10
Stirlitz   Обалденный момент. Да и мощи поболе :) Вообще стра...   2010.02.26 22:18
Антоний   Это ведь вы про три литра говорите. А про УМЗ-421?   2010.02.26 22:22
Stirlitz   Так он и есть трёхлитровый тоже.   2010.02.26 22:36
Антоний   Двигатель остается родной, а задача состоит в том,...   2010.02.27 9:08
oldbmw   Повышение мощности за счет увеличеных размеров кл...   2010.02.27 9:57
Stirlitz   Есть ли вообще смысл заморачиваться с этим, может ...   2010.02.27 10:16
Антоний   Теперь все ясно, спасибо!!!   2010.02.27 10:56
oldbmw   Добавлю: и из теории двигателестроения следует, чт...   2010.02.27 13:53
Stirlitz   С двухкамерным карбюратором всё просто: у него сум...   2010.02.27 14:06
oldbmw   Это все хорошо и понятно. Я имел ввиду , что при о...   2010.02.27 14:45
Garage   gaz-21.su/index.php?s=&showtopic=1465&view...   2010.02.27 15:08
oldbmw   Таким вопросом не задавался. Можно сначала проклад...   2010.02.27 17:21
Mayor   Ну и не забудьте про настроенный выпуск. И хотя пр...   2010.02.27 19:39
oldbmw   На 21й у меня одиночная труба - плюсы зачеркиваю...   2010.02.27 19:49
Mayor   У меня к сожалению тоже. И вопрос монтажа настроен...   2010.02.27 20:08
oldbmw   А 417 ГБЦ с грушами, так вообще позволяет иметь ...   2010.02.28 12:10
Garage   Есть большая разница между 414 и 24 головой?   2010.04.17 8:19
borigen   Не совсем в тему, но косвенно всё-же касается этой...   2010.04.17 18:37
6-String Samurai   Типа мотоциклетного ?   2010.04.17 21:31
borigen   И да и нет. Это прямоток, но завёрнутый в подушку....   2010.04.17 23:09
Sonjet   Вопрос к тем, кто уже поставил на 21 родной блок ...   2011.02.21 16:49
Nikita   Посмотри у меня в бортжурнале. Монтаж коллектора (...   2011.02.21 16:58
shtabs   У меня стоИт 421-я голова на 24-м блоке, но в любо...   2011.02.21 19:37
Mayor   Есть большая разница между 414 и 24 головой? УА...   2011.02.22 9:41
Nikita   Я тоже думал сначала, что всё так просто. А в резу...   2011.05.04 22:17
Jack   А на сколько длины родных шпилек не хватает, при п...   2011.05.04 23:51
Nikita   Над 24-й ГБЦ 21-я шпилька выступает на 7 мм. Кро...   2011.05.05 7:49
Mayor   А на сколько длины родных шпилек не хватает, при ...   2011.05.05 7:55
Боря   Появилась нагода трішечки оновити тему. Валялась в...   2019.03.21 22:28
Mayor   Валялась в мене без діла 414-а головка. Уазовод...   2019.03.21 23:31
Stirlitz   Пили до 94 мм.   2019.03.21 23:44
Mayor   94 эт в смысле под газ? Кстати при таком пилении ...   2019.03.21 23:47
Боря   Пили до 94 мм. Я теж так думаю, але хочу трішечк...   2019.03.22 12:47
Stirlitz   Боря, якщо із заводу йшли 94.4 мм, то 0.4 мм якось...   2019.03.22 14:43
Nikita   Борис, дело не только в длине выступающей части шп...   2019.03.22 15:25
Mayor   До сих пор жалею что когда блок родного мотора сда...   2019.03.22 16:33
Shtabs   Не-не-не - это вот как раз у тебя тот вариант, чт...   2019.03.22 18:16
Mayor   Ну вообще то Боря спрашивал скока надо под газ. А...   2019.03.22 18:48
March   По поводу установки голов 417 и 421 на наш блок ни...   2019.03.22 20:01
Shtabs   У этой головы другая форма камеры сгорания - более...   2019.03.22 20:07
Mayor   величина степени сжатия должна составлять 9,3 - т...   2019.03.22 20:39
Боря   Дуже дякую за поради, але після обіду відвіз голов...   2019.03.22 22:17
Shtabs   Дуже дякую за поради, але після обіду відвіз голо...   2019.03.22 23:32
Mayor   Одним предложением не обойтись. :drinks: :dri...   2019.03.23 17:48
Stirlitz   Мы сейчас в разделе ГБЦ. Про пружины можно поговор...   2019.03.23 19:53
Боря   Борис, дело не только в длине выступающей части ш...   2019.03.28 15:52
Stirlitz   Можливо ще уніфікація. 11 мм — вельми специфічний ...   2019.03.28 16:19
March   По памяти, согласно ГОСТ СССР по резьбами , в п...   2019.03.28 19:04
Mayor   А М11 это скорее связано с дальним зарубежьем ...   2019.03.28 19:42
Smehanik   Да. Это оттуда…наследие от Форда… Проклятые амери...   2019.03.28 22:36
Shtabs   Да. Это оттуда…наследие от Форда, с коего ведет с...   2019.03.29 8:33
Mayor   Гайки здесь абсолютно ни при чем, Не уверен…абс...   2019.03.29 11:26
Shtabs   Не уверен…абсолютно. При откате на метрическую Е...   2019.03.29 19:27
Mayor   А ты в курсе, что полностью современная Европа в ...   2019.03.29 19:34
Shtabs   А помнишь, где в ВАЗах первых выпусков нужен был...   2019.03.29 19:46
Mayor   Нет. Не припоминаю чтобы там вообще такие размеры ...   2019.03.29 19:56
Shtabs   На 15 был конец заднего тормозного шланга, а на 11...   2019.03.29 21:41
Mayor   Про торм шланг не скажу…не лазил. А вот двор...   2019.03.30 6:49
March   Тормозные шланги по конструкции шли от Студебеке...   2019.03.30 12:10
Боря   НО. Как по мне, все таки стоит вернуться обратно ...   2019.03.30 12:55
March   21 блок содрали с 8 цилиндрового американца. Остав...   2019.03.30 14:02
Боря   И те и другие хорошо обтягивают голову. Мені те...   2019.03.30 14:47
Stirlitz   Так это в случае установки ГБЦ, рассчитаной на шпи...   2019.03.30 15:09
Mayor   Да. Шпильки увеличенного диаметра позволяют тянуть...   2019.03.30 16:07
March   Ну и что что отверстия в голове под 12 больше. Пов...   2019.03.30 16:31
Shtabs   Я тоже прочитал но ни хрена не понял что и к чему...   2019.03.30 20:51
Stirlitz   Чем отличается головка блока на 417 двигатель от ...   2021.11.27 0:06
Mayor   Как по мне - главнейшее отличие это размерности кл...   2021.11.27 19:09
