> ДААЗ-4178
borigen
сообщение 2009.07.22 20:27
Подскажите в чём отличия карбюраторов (цена одинакова):
1)КАРБЮРАТОР УАЗ 4178-30 ДААЗ (ДВУМЗ-4218) 4178-1107010-30 ;
2)КАРБЮРАТОР УАЗ 4178 ДААЗ 4178-1107010 .
borigen   ДААЗ-4178   2009.07.22 20:27
МеханиК   Который с "30" на хвосте под старый масл...   2009.07.22 21:24
borigen   Большое спасибо. Нужен именно: карбюратор ДААЗ 417...   2009.07.23 10:50
Stirlitz   Большое спасибо. Нужен именно: карбюратор ДААЗ 41...   2009.07.25 0:53
remen   Его называют солексом для УАЗа, хороший карбюратор...   2009.07.25 5:59
borigen   Купил и установил ДААЗ 417-1107010-40 вместе с эле...   2009.11.10 5:26
_ShvartZ_   А чем плохи "обычные"? Юра (МеханиК) пос...   2009.11.25 23:26
borigen   У меня тоже стои после бензонасоса прозрачный плас...   2009.11.25 23:50
Hellbomb   Так ставить фильтры не годится. Прозрачный пластик...   2009.11.30 9:50
Михаил   Обоснуй, пожалуйста   2009.12.01 10:30
Stirlitz   Что там обосновывать — чтобы отсекать мусор до бен...   2009.12.01 10:57
Михаил   Ну, не знаю… У меня фильтр после насоса стоит, нас...   2009.12.01 16:58
_ShvartZ_   Там, вроде бы, магистраль целая :) Я поддерживаю у...   2009.12.01 17:07
borigen   Согласен, раньше там стоял большой отстойник с как...   2009.12.02 1:53
Михаил   2 _ShvartZ_ В том то и речь, что фильтр стоит копе...   2009.12.02 10:12
Stirlitz   Что за страсти… фильтр ставится за 10 минут…   2009.12.02 10:35
Кястас   У меня есть карбюратор ДААЗ 31029. Купил как-то па...   2009.12.02 11:13
borigen   Это не фирменный карбюратор а переделка "кули...   2009.12.02 13:27
andrey7724   Прозрачный пластиковый фильтр желательно ставить п...   2009.12.06 2:42
terberg   Кратко об истории болезни: блок цилиндров и все ег...   2011.04.12 20:25
Stirlitz   Может, надо отрегулировать производительность УН?   2011.04.12 21:36
Мистер Слава243   У меня стоит к 124. Было точно такое же. Вылечилос...   2011.04.12 21:39
terberg   Может, надо отрегулировать производительность УН?...   2011.04.12 21:50
Stirlitz   На К-131А я мудохался с кастрюлькой :) На этом не ...   2011.04.12 21:52
Интервент   У меня такая же ситуация. При чем появилось после ...   2011.04.17 13:06
terberg   В общем решил эту проблему. Диаметр "носика...   2011.04.22 20:18
Shtabs   Ну теперь немного про 4178. Очередная раздутая рек...   2013.01.15 21:51
Mayor   И не будем забывать о специфической особенности ...   2013.01.17 10:21
_ShvartZ_   Ну, может быть, они решили, что такая вещь, как на...   2013.01.17 17:35
Shtabs   Полезная информация: http://kulibinsclub.ru/blogs/...   2013.01.26 21:10
Hellbomb   В какую сторону крутить - это полбеды. Но: предста...   2013.01.26 21:42
Shtabs   Да винтик как раз правосторонний :) - регулируе...   2013.01.26 21:49
Shtabs   Вот такая вот вот получилась "врезка": ...   2013.01.27 12:31
March   В бортжурнале задали вопрос: как я перенастра...   2013.02.15 22:09
Hellbomb   Это я задавал вопрос в бортжурнале. Спасибо за дет...   2013.02.15 22:28
Shtabs   Не совсем понял, а каким боком тут Солексы к 4178...   2013.02.15 23:05
March   Ув Shtabs. Не придирайтесь. Посмотрите пост ...   2013.02.16 0:30
Shtabs   Ну только не это :blink: - всех запутаете. Не ...   2013.02.16 0:41
Nikita   Если установлена БСЗ с датчихом Холла. http://i5....   2013.02.16 9:13
Shtabs   Спасибо, а поподробней можно? У меня пока стоИт ш...   2013.02.16 12:34
March   Мужики. Извиняюсь. В своём посте о перенастройке...   2013.02.17 13:16
Nikita   Можно. Рассказываю. Для начала нам потребуется...   2013.02.19 9:30
Shtabs   С механикой понятно, а вот: Откровенно говоря, я ...   2013.02.19 9:40
Garage   Если установлена БСЗ с датчихом Холла. Данный к...   2013.02.19 10:57
Nikita   Сегодня всем всё отвечу. Дополню постепенно свой п...   2013.02.19 11:01
Garage   Данное изделие устанавливается в рассматриваемы...   2013.02.19 11:05
Mayor   не понял цели, задачи и суть приблуды? :( ЭМ...   2013.02.22 13:29
Shtabs   Расшифровывать не обязательно :) - я знаю, что э...   2013.02.22 18:54
Nikita   :appause: Применение системы ЭМР представляет ...   2013.02.23 11:30
Shtabs   Все понятно - ничего нового не узнал. :) Встречн...   2013.02.24 19:53
Garage   http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4468…178-110...   2013.03.03 22:59
Shtabs   Может все-таки будут хоть какие-то пояснения ?   2013.03.03 23:56
Garage   Смеситель газа для карба.   2013.03.04 0:38
Shtabs   Откуда? Какой? :blink:   2013.03.04 0:43
Garage   В теме ,по ссылке чел подключает газ.   2013.03.04 1:19
Shtabs   Ты хоть сам по этой сцылке ходил? Кроме трепа я ...   2013.03.04 19:06
Shtabs   Идем дальше и по материалам завода изготовителя ДА...   2013.04.07 21:22
Shtabs   Нюансы в этом карбе есть и не очень мне понравилис...   2013.05.18 22:18
Garage   Спасибо за совет! Взял на заметку.   2013.05.19 2:13
Mayor   З.Ы. Г-н Майор их точно видел. :) Угадал. Т...   2013.05.19 12:59
Stirlitz   Не проще ли ставить обычные широкие и толстые шайб...   2013.05.19 13:09
Mayor   Почему бы и нет? Правда у меня и ГБЦ, и клапанная ...   2013.05.19 13:18
Михаил   Шайба стальная сферической формы толщиной около 2...   2013.05.19 16:25
Shtabs   Не там ищешь - у нас валом. :) Закупаю достато...   2013.05.19 20:20
Shtabs   Регулировка уровня, что приведена на схеме: http:...   2013.05.20 6:10
Михаил   Не там ищешь - у нас валом. :) Закупаю достато...   2013.05.20 18:17
Shtabs   Завтра буду - напиши каких размеров нужно и в как...   2013.05.20 19:25
Михаил   Я про шайбы 293309-П8, большие, которые коллектор ...   2013.05.20 20:37
Shtabs   Большие, я полагаю, что на 10? Но они ведь на газ...   2013.05.20 22:12
Михаил   Вот САМЫЕ большие и нужны. Вот такие:   2013.05.21 6:53
Shtabs   Были и такие, но очень дорого - никто не берет и ...   2013.05.21 22:25
Михаил   293300-П8? Странно, в моем каталоге 1964 года тако...   2013.05.22 8:52
Shtabs   Завтра еще подниму свой каталог - на память не по...   2013.05.22 21:11
Михаил   Да, есть такая шайба - 293300-П8. Ставилась на кре...   2013.05.23 16:47
Shtabs   Продолжение следует: https://youtu.be/vyZ-BcXVbiU   2019.05.16 18:38
March   Извечная дуэль, между Порошиным и Светловым. Типа ...   2019.05.17 14:05
Shtabs   Извечная дуэль, между Порошиным и Светловым. Типа...   2019.05.17 17:54
