3 страниц V  1 2 3 >
> Регулировка эксцентриками в случае самоподвода, Готовимся пройти ТО
Тихий Дон
сообщение 2009.07.22 10:15
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Стоят у меня рабочие цилиндры от ГАЗ-2410 (вроде мерял диаметр резьбы тормозной трубки - 11 мм получилось по внутреннему краю. Согласен, что это неправильно, но купленный на базаре цилиндр ГАЗ-2410 полностью оказался таким же). То есть - самоподвод.
Имеется один эксцентрик в области неподвижного конца каждой колодки. Для того, чтобы поставить барабан, приходится максимально вдавить оба поршня в цилиндры и максимально выкрутить эксцентрики так, чтобы колодки максимально "сели". Натягиваю барабан(-ы).
Далее вывешиваю передок двумя домкратами. И подвожу колодки эксцентриками так, чтобы колёса крутились, ну и слегка чиркало, т.к. барабаны никогда не ровные. На обоих передних колёсах одинаково.
Еду на стенд в ГАИ проходить ТО. Показывает разницу тормозных усилий 30% - не прошёл. Левое колесо тормозит лучше. Бегом возвращаюсь в гараж, подвожу правые колодки чуть посильнее (думаю, как бы не переборщить). Еду назад на барабаны - разница в тормозных усилиях 22%, левое опять тормозит лучше. Бли-и-и-н.
И где отрегулировать - стенд-то в ГАИ, в гараже его нет.
Интересует методика регулировки, так чтобы попасть. Прочёл рекомендацию положить на педаль тормоза груз 15 кг и делать те же процедуры на колёсах, что делал я. Кто как попадает в допуски?
Саша
сообщение 2009.07.22 11:04
Скончался 9 января 2017 г.
Авто: ГАЗ-21? '1964/2008
Из: Киевская обл.
Был(а): 2017.01.22 20:50
Племянник сидит и давит на педаль.
Вообще тормоза похоже, одному не отрегулировать… А рекомендации - это хорошо, когда всё новое, барабаны проточены ( тоже новые ), и т.д. wink.gif
Ликвидатор I категории
Lyolik
сообщение 2009.07.22 11:17
Вращая эксцентрик, мы смещаем нижнюю часть колодки, соответственно колодка касается барабана не всей площадью. Так ведь? Соответственно полное касание колодкой барабана возможно только после притирки колодки.
Тихий Дон
сообщение 2009.07.22 11:36
Группа: Отключённые
Когда мы подвели нижний конец колодки, то верхний конец подводится за счёт самоподвода. Износ колодки равномерный. Вопрос только в разбросе усилий по колёсам на одной оси.
Lyolik
сообщение 2009.07.22 11:45
Ну а тут уже танцы с бубном: герметичность системы, состояние цилиндров, состояние барабанов и т.д.
Тихий Дон
сообщение 2009.07.22 13:08
Группа: Отключённые
Всё идеальное. Я про танцы с бубном вообще-то и спрашиваю: как без стенда отрегулировать так, чтобы пройти стенд. Значит, только один выход? 15 кг на педаль и руками проворачивая колесо (колёса), сравнивать усилия?
Василий
сообщение 2009.07.22 13:23
Мечтатель
Был(а): 2020.04.25 17:21
Немного не по теме:
И шо! За каждым разом платить надо!?!?
сообщение 2009.07.22 13:55
По собсному опыту, НИкогда не меняйте колодки перед прохождением диагностики. Большая часть проблема в притирке.
Тихий Дон
сообщение 2009.07.22 14:12
Группа: Отключённые
Да, я так и спросил прямо. Они говорят, что да, теоретически каждый раз надо платить. Но реально они делают снисхождение и берут через раз. То есть я платил первый и третий раз.
Согласен. Нужно проехать 200 км, чтоб притёрлись. Но я и не менял. А регулировал, повторяю, добиваясь минимальной разницы тормозных сил на оси.
Василий
сообщение 2009.07.22 14:30
Мечтатель
…и берут через раз…
Тихий Дон
сообщение 2009.07.22 16:51
Группа: Отключённые
В общем, теперь Сергей FS A-119 стесняется писать публично на форуме, и по обмену мнениями в личке я начинаю догадываться, что действительно, тормозные усилия не должны регулироваться теми самыми нижними эксцентриками (у основания каждой колодки). Ими я выставил начальный момент "старта" колодки. А усилие в колесе нельзя подобрать?
Это заставило меня вспомнить ещё какую-то разницу в левом и правом колесе. Иначе почему разница в 20-30%?
Я вспомнил ещё один момент: левый барабан я недавно снимал и рабочую поверхность барабана почистил бензином, и колодки тоже. А правый барабан - в прошлом году. Левый тормозит на 22% лучше.
Только поэтому такая разница?
Саша
сообщение 2009.07.22 17:45
Из: Киевская обл.
Проточите оба барабана ( лучше все четыре в один размер ), потом можно будет регулировать что-нибудь.
Хотя в случае с цилиндрами 24-10 регулировать нечего.
А ещё интересно былобы посмотреть как ведут себя Богданы и Чевролеты на этом стенде. И где сие колдовство находится? В смысле стенда. ohmy.gif
сообщение 2009.07.22 19:44
Вот еще два момента:
1. Деньги повторно должны брать только за провверку тормозов (а не полную стоимость за все).
2. Разница в тормозах на одной оси есть и на дисковых тормозах… Хоть они и проще smile.gif) И тоже легко выходят за допуски. sad.gif
Диагностика не гарантирует, что действительно есть проблема в тормозах, может ты просто попал в число тех, кого разводят на деньги… А это РЕАЛЬНОСТЬ!
Тихий Дон
сообщение 2011.03.25 10:16
Группа: Отключённые
Тема всё ещё актуальна. За эти два года с прошлого ТО причина не найдена.
Проверял гипотезы:
- я думал, что разница была потому, что я левый барабан протёр бензином и поставил, а правый - не протирал. Думал, что из-за этого разница. Но прошло два года - всё то же!
- я думал, что протекают (?) где-то цилиндры на правом колесе, из-за чего справа эффективность снижена. Но цилиндры менял, ничего не изменилось.
Колодки и барабаны как были на тот момент хорошо притёртыми, так и сейчас. Почему же разница присутствует? Опять с проблемами буду проходить ТО в этом году.
В повседневной езде эти 25-30% почти не чувствуются, так - иногда при интенсивном торможении заметно, что руль влево отклоняется. Именно поэтому я и уверен, что стенд покажет.
Где же причина? Разная пропускная способность трубок?
сообщение 2011.03.25 10:53
Я думаю что действительно зависит от пропускной способности трубок, то есть от их забитости мусором внутри. Да и то что левое колесо очень близко от ГТСЦ, а правое в три раза дальше, тоже наверное может иметь значение. Ну а про задние я вообще молчу smile.gif
сообщение 2011.03.25 11:44
Попробуй еще барабаны сами поменять
сообщение 2011.03.25 13:56
Однажды (мы тогда еще в Крым ехали) где-то под Симферополем вынужденно резко тормозил (один придурок мне под колёса кинулся… я чуть в штаны не наложил, но он в последний момент передумал "убиваться"), так вот я чётко помню, что машину конкретно "кинуло влево" !
100% - что и у меня "левое переднее" гораздо лучше тормозит, по определению!
А что если (ради эксперимента) - тройник-разветвитель с левой стороны трубками на правую "перенести" ?
И, конечно, интересно поменять барабаны местами (а также, колодки, тормозные цилиндры и что там еще можно) - сделать "зеркальную замену" по возможности 04000000.gif (но это, конечно ,если позволяет время… и ресурсы…) !
Тихий Дон
сообщение 2011.03.25 14:10
Группа: Отключённые
Цитата(VOV65 @ 2011.03.25 10:53) *
Задние идеально - разброс 2% по стенду.
Тормозные трубки все новые нержавеечные, как сказал Штабс, "с авиазавода". Мусора нет. Барабаны и колодки все из одной партии, качество очень хорошее, это видно по тому, что за все эти годы тормоза не скрипели, и биений не было и т.п.
Хочу поменять барабан правый на левый, это просто. А вот колодку - как-то всё же лень.
По поводу наблюдения Дмитрия - это очень ценно, может кто ещё так наблюдал? Наверное, в 21-й это так задумано, всё же разница в длине трубок огромная. А ведь тормозная жидкость - сжимаемая, и чем больше столб этой жидкости, тем больше абсолютная деформация этого столба жидкости. Так что скорее всего причина здесь.
Dok.54
сообщение 2011.03.25 14:23
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
dry.gif Все-таки несжимаемая.
Изначально новые колодки устанавливаются по меткам.
сообщение 2011.03.25 15:08
По идее, она не должна быть сжимаемая. Иначе опасно в тормозной системе её использовать. А что на самом деле происходит, что-то не понятно. У меня кстати тоже при резком торможении немного влево ведёт.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:11
