> Чем смазываем рулевой редуктор?
Saw
сообщение 2009.06.19 8:37
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Заменил РР и думаю что туда залить чтоб не вытекало и нормально смазывало. Смазка с заднего моста не подойдет?
Saw   Чем смазываем рулевой редуктор?   2009.06.19 8:37
ManCar   У меня там нигрол, но зимой я не езжу.   2009.06.19 8:53
Тихий Дон   Однозначно должна подойти т.н. "смазка заднег...   2009.06.19 9:34
Saw   Понятно что это масло :D Но по большому счету оно...   2009.06.19 13:47
ManCar   Лишь бы рабочие поверхности были в норме. Однако, ...   2009.06.19 13:56
VOV65   Я заливаю ТАТ-17(или ТАД, не помню :D )   2009.06.19 15:30
Михаил   Любая трансмиссионка подойдет. А неизвестная черню...   2009.06.22 14:48
Stirlitz   По книге — трансмиссионное. А нигрол можно?   2013.04.21 15:24
ВикторМ   Нельзя. Не 41-й год   2013.04.21 15:49
Mayor   нигрол можно? Поутру на морозе сразу подумаетс...   2013.04.21 16:16
Stirlitz   У меня что-то сочится из редуктора снизу, по оси. ...   2013.04.21 16:49
Mayor   Разумеется нигрол густой и на лето как раз. И по с...   2013.04.21 16:51
Shtabs   Будет - отверстию по фигу, что пропускать. :) Ль...   2013.04.21 18:32
ВикторМ   У меня что-то сочится из редуктора снизу, по оси....   2013.04.21 18:49
Retromehanik +1   Если лень менять сальник, или пока некогда, смеша...   2013.04.21 19:58
Stirlitz   Да, нигрол в рулевое лучше не лить :) При замене ...   2016.01.11 18:14
Hellbomb   Да, нигрол в рулевое лучше не лить :) При замене...   2016.01.11 18:25
Stirlitz   Нигрол — не переходник, его не выточишь. А бензин...   2016.01.11 19:15
Jack   Нигрол? В мороз? Через болт? Ну-ну... Его и летом ...   2016.01.11 19:26
Hellbomb   Нигрол? В мороз? Через болт? Ну-ну… Его и л...   2016.01.11 19:38
Stirlitz   Какие -20°? На улице было +4°, а под капотом все +...   2016.01.11 19:44
Hellbomb   Ого! Оце да! Коломазь прям какая-то. У...   2016.01.11 19:56
Shtabs   Совершенно не факт - состав резины бывает разный,...   2016.01.11 21:03
Stirlitz   Не, ну чё. Как раз зимой шприцевать нигрольчиком м...   2016.01.11 21:08
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:38
