| Mitya |
2009.05.16 22:05
Участник Имя: Дмитрий Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники Был(а): 2017.07.12 6:35 |
Многие сталкивались с появлением поверхностной ржавчины на кузове. Даже на новых, никогда не бывших в употреблении крыльях, дверцах и т.п. можно очень часто встретить пятна ржавчины. И ни для кого не секрет, что если ее плохо обработать, то вскоре она "вылезет" наружу сквозь новую краску.
Отсюда вопрос: Как? Как правильно обработать и какой лучше использовать грунт? Существует множество защитных грунтов, посоветуйте, какой лучше использовать. Спасибо. -------------------- |
| Garage |
2012.07.02 9:00
#41
Вариант с пескоструйкой или зачистка другим способом до металла,и обработка преобразователем ржавчины.Кислотный грунт годится только для новых,или 100% очищенных металлов от ржи, кислотники создают тонкую пленку и они не панацея от ржавления металла.
От ржавчины как и от рака-нет спасения! Можно временно остановить Моя технология зачистка,обработка преобразователем,грунт 2к и покраска. -------------------- |
| Elviis |
2012.07.02 9:08
#42
Как по мне, с этим капотом проблем нет, ржавчина поверхностная и не глубокая. Зачистить до свежего металла (любым способом) но лучше механически-болгаркой со щеткой или кругом с лепестками наждачной бумаги. А потом шпаклевать,грунтовать,красить … Ничего там не полезет. Или заплатить 100-120$ и люди сами сделают а самому отдохнуть
| W.Rotterdam |
2012.07.03 12:32
#43
Профессионалы решают вопрос борьбы с ржавчиной так:
сначала надо остановить процесс - Fe2O3 прореагировать в Fe3O4; потом смыть и покрыть голый металл эпоксидным грунтом. |
2012.07.03 13:02
#44
Цитата но лучше механически-болгаркой Ну зачем же такие фатальные советы давать? Да ни в коем случае болгаркой. Металл поведет и пузо уже никто никогда ничем не уберет. Такие вещи, как капот в идеальном случае у нас в настоящее время пескоструят, но только не песком, а пищевой содой. После этого грунтуется нормальным грунтом под конкретную краску ну и далее по технологии. Никакие кислотные и т.п. преобразователи ничего хорошего не дадут. Кстати, ВикторМ(http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showuser=2685), что с нашего форума, вплотную занимается данным вопросом и может более подробно рассказать. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Антон |
2012.07.03 14:13
#45
Укропчик Имя: Антон Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1963/2007 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники Был(а): 2018.04.16 16:52 |
Щетка - наждачка - очистить - обезжирить - кислотный грунт Novol - грун HS наполнитель -шпакло - грунт - краска - лак. Успехов!
| Garage |
2012.07.03 16:39
#46
Профессионалы решают вопрос борьбы с ржавчиной так: сначала надо остановить процесс - Fe2O3 прореагировать в Fe3O4; потом смыть и покрыть голый металл эпоксидным грунтом. В случае капота-эпоксидный грунт нужно перекрыть обычным грунтом.Для днища можно сразу мастикой. -------------------- |
| Elviis |
2012.07.03 20:15
#47
2012.07.03 21:45
#48
Цитата нужно перекрыть обычным грунтом Теперь понятно, почему через год опять ржавчина. Что в вашем понятии ОБЫЧНЫЙ грунт? Я не маляр и то знаю, что под каждую краску нужен свой грунт. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Garage |
2012.07.03 23:11
#49
Теперь понятно, почему через год опять ржавчина. Что в вашем понятии ОБЫЧНЫЙ грунт? Я не маляр и то знаю, что под каждую краску нужен свой грунт. О какой ржавчине через год разговор? В моем понятии одно-или двухкомпонентные грунты универсальные грунты и грунты-наполнители, соответственно протравливающие и эпоксидные грунты рекомендуется перекрывать "обычным" грунтом под покраску. Согласен. -------------------- |
| ВикторМ |
2012.07.04 22:28
#50
Участник Имя: Виктор Михайлович Возраст: 64 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Opel Astra F 17DR Страна: Украина Из: Киев, Троещина Группа: Участники Был(а): 2017.01.23 22:55 |
Подытоживаем…
А. Очистка от старой краски. Учитывая преклонность возраста и просто таки "обилие" кузовщины на 21-ю забываем напрочь о: 1. Болгарках и металлических щетках. 2. Пескоструйках с кварцевым песком. И тот и другой методы подразумевают локальный нагрев деталей и, как следствие" весьма вероятные коробления. И, самое главное, эти способы создают поверхностный наклеп металлом со щетки в первом случае и песком во втором. В итоге, имеем "идеальную", как кажется поверхность - которая через год-два воплне может проржаветь еще сильнее. Именно поэтому эти способы сами по себе не годятся. Самый лучший способ очистки это сода-бластинг. То есть в пескоструйный аппарат засыпаем пищевую соду или кальцинированную соду и чистим детали от краски и ржавчины. Потом промываем деталь антисиликоном или бензином-галоша - то есть тщательно обезжириваем. Или моем горячей водой с фейри. Сушим. После этого на чистый металл наносим преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты и цинка как описано в "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ РД 34.21.662 (ТИ 34-70-023-84)" Через 1-2 недели берем низкооборотистую шлифмашину на нее цепляем мягкую латунную щетку и чистим поверхность от налета и высолов преобразователя. В итоге имеем металл серо-синего цвета с великолепной цинко-фосфатной пленкой. Грунтуем эпоксидным грунтом 1+1. Фирма не столь важна как то, чтобы грунт был именно в системе 1+1. Через час красим акриловой краской в два слоя. Лучше черной - по ней потом хорошо выводить и вышкуривать. А уже потом шкурим - шпатлюем - грунтуем порозаполнителями и т.д.и т.п. ПыСы. Будьте крайне осторожны с кислотниками, особенно 1-компонентными. Очень легко получить подрыв ЛКП на любом из этапов процесса. [Отредактировал ВикторМ - 2012.07.04 22:32] |
| W.Rotterdam |
2012.07.31 9:19
#51
2012.07.31 12:24
#52
Цитата Нашёл у нас тут фирму которая стралит содой, более того у них есть большие ванные для промывки и фосфотации кузова целиком. Ни фига себе -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Garage |
2012.07.31 19:40
#53
Вот это производство!
| Бармалей |
2012.07.31 19:49
#54
Участник Имя: Александр Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1968/2006 Страна: Украина Из: Севастополь Группа: Участники Был(а): 2018.10.09 17:43 |
Нашёл у нас тут фирму которая стралит содой, более того у них есть большие ванные для промывки и фосфотации кузова целиком. -------------------- У кого нет денег на содержание "Волги", тот ездит на иномарке :)
| Андрей С |
2012.07.31 20:40
#55
Участник Имя: Андрей Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964 Страна: Беларусь Из: Беларусь Группа: Участники Был(а): 2017.05.07 17:32 |
Вот это класс !!!
| Мистер Слава243 |
2012.07.31 22:06
#56
Публика в шоке… Украина вздохнула…
| Pashaflash |
2014.11.06 20:15
#57
После зачистки метала обрабатываю его кислотным грунтом! На какое время его можно оставить так? Потом планирую 2к грунт и 2к акрил красить!
Хотел так: Зачистить до метала затем кислотный грунт затем 2к акриловый грунт затем 2к акрил краска. Вопрос: нужно ли перед кислотным грунтом обработать голый металл ортоф кислотой или преобразов ржавчины?! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 14:00 |
