| Mitya |
2009.05.16 22:05
Участник Имя: Дмитрий Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники Был(а): 2017.07.12 6:35 |
Многие сталкивались с появлением поверхностной ржавчины на кузове. Даже на новых, никогда не бывших в употреблении крыльях, дверцах и т.п. можно очень часто встретить пятна ржавчины. И ни для кого не секрет, что если ее плохо обработать, то вскоре она "вылезет" наружу сквозь новую краску.
Отсюда вопрос: Как? Как правильно обработать и какой лучше использовать грунт? Существует множество защитных грунтов, посоветуйте, какой лучше использовать. Спасибо. -------------------- |
| _ShvartZ_ |
2009.06.01 14:00
Цитата Самый простой способ - покрытие изделия маслом с последующим нагревом. Стальную заготовку предварительно тщательным образом очищают (ошкуривают и протирают бензином или уайт-спиритом), а затем покрывают тонким слоем растительного масла или олифы. Далее изделие помещают в духовку или специальный термошкаф и нагревают до 220-325 C Я вот так обрабатываю. Вроде бы хватает на дольше, чем просто в масло бахнуть. И! Цитата Закаленные детали, у которых температура отпуска ниже 220-325С, не воронятся во избежание потери ими механических свойств. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Lukych |
2009.06.01 14:06
#22
Писарь делопроизводства Имя: Бессараб Ігор Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1981 Страна: Украина Из: Луцьк Группа: Участники Был(а): 2018.12.04 5:22 |
Точно так, только ведь не каждую деталь таким макаром защитить можна: при воронении необходимо полностью "отпустить" металл, он должен быть ярко красным перед погружением в маслянную ванну. Тоесть нагруженные узлы таким способом обработать не получится.
-------------------- Щиро ваш,
Ігор |
| LiK |
2009.06.01 15:13
#23
Вчера купил на пробу баночку преобразователя ржавчины "Эффект". Производится в Санкт- Петербурге. Стоит 60 рублей. Эффект от средства понравился. Очень быстро и чистенько снимает ржавчину, образуя серый слой, механически очень прочный.
| Ramshteine |
2009.06.02 10:03
#24
А никто после преобразователя не проверял металл? Как он выглядит, ржи нет ?
2009.06.24 12:42
#25
После хорошего преобразователя и проверять нечего. Если на утро обработанное место не стало ещё более ржавое чем до обработки ( а такие "преобразователи" до сих пор в продаже имеются, и кстати не в обиду будь сказано украинского производства), то все будет нормально. Даже будучи не покрашенным и не грунтованным обработанные участки не проявляют склонности к ржавлению.
| Saw |
2009.06.24 16:11
#26
Кстати вот вы говорите что нанесенный преобразователь не нужно убирать потом а поверх него краску наносить. Я на банках совечего преобразователя прочитал что его нужно нанести выдержать 24 часа а потом это место тщательно отмыть водой.
| Garage |
2009.06.25 8:09
#27
Жалко, нет фотки, какая была ржавая до этого,_краску не сдирал._Я протираю тряпкой и грунтую,_потом крашу._На ходовку сразу наношу грунт,_после полной сушки._Помазюкал для пробы мост и балку с донора,_стоят на улице,_уже побывали под дождем,_пока эффекта ржавчины не замечал. -------------------- |
2009.06.25 9:02
#28
Я на банках совечего преобразователя прочитал что его нужно нанести выдержать 24 часа а потом это место тщательно отмыть водой. Правильно. Существуют и такие . И если не промыть, то тоже возникают очаги коррозии. И тут желательно сразу после промывки и просушки, эту поверхность слегка отшлифовав шкуркой обезжирить и загрунтовать. А есть преобразователи ( вот тот Анкор что мне попадался и Консол тоже) никакой доп обработк не требуют и оч долго получившееся покрытие сохраняется. Перед покраской ( грунтовкой/шпаклевкой итп) его следует только лишь слегка прошлифовать шкуркой. По мне так это ощутимое преимушество, когда обработанный участок может долго сохраняться и не требовать доп обработки перед покраской. Это позволяет продвигаться в зачистке от коррозии постепенно, а закрасить потом все одновременно. На сколько я припоминаю оголенный участок металла ( например отрезать если болгаркой кусочек от угольника и получить участок разреза) предоставляет при нормальных условиях что то порядка 20 секунд до взаимодействия с молекулами кислорода в воздухе. Поэтому делая зачистку до голого металла надо под рукой иметь что то, что законсервирует участок от контакта с кислородом ( лак.нитрокраска.грунт итп) или же поможет преобразователь. Причем преобразователь реагируя с имеющимися оксидами металла отнимая кислород образует покрытие, которое уже имеет характер грунта, но с более высокой адгезией к металлу. Это потому что это покрытие образовано из самого металла, а не было нанесено кистью например. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Олег Юве |
2010.04.04 21:34
#29
Обрабатываите ржу ортофосфорнои кислотои.
Происходит фосфация металла. |
| игорь14 |
2010.04.05 18:33
#30
Лучше ортофосфорной кислоты нет и не будет. Это самая хорошая мазюкалка.В том году купил бутылек с антикорозийкой, повелся на состав ( вода и отртофосфорная кислота) у меня сложилось ошушение что там больше воды. Даже палец не шиплет.
| borigen |
2010.04.05 20:20
#31
Как правильно обрабатывать ортофосфорной кислотой?
| Andretti |
2010.04.05 23:07
#32
Участник Имя: Андрей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С, ГАЗ-20 Страна: Украина Из: Винница Группа: Участники Был(а): 2021.02.07 1:14 |
На кузов после удаления ржавчины желательно наносить Первичный грунт, Мобихел, боди, сикенс конечно лучше сикенс!!! это грунт специально преднозначеный для нанесения на кузов (металл) а не на шпаклевку, тоесть он не пористый а антикорозийный…
| Dixi |
2010.04.06 19:38
#33
Участник Имя: Алексей Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1951 Страна: Украина Из: Киев, Жуляны Группа: Участники Был(а): 2021.02.02 0:16 |
Я пользуюсь BODY 960. У меня ЗИМ простоял всю зиму загрунтованный этим грунтом и остался полностью в том виде когда я его загрунтовал осенью т.е. ни одного очага ржавчины не проявилось. Сейчас просто подшкурил и загрунтовал акриловым грунтом. Я после этой зимы в него поверил.
| Andreise |
2011.01.14 23:37
#34
Участник Имя: Андрей Возраст: 41 Обращаться на: «ты» Авто: Mercedes-Benz E-320 4-Matic, ГАЗ-21 '1961/2010 Страна: Эстония Группа: Участники* Был(а): 2022.04.13 23:35 |
Если ржав4ина поверхностная - подходит как шлифовка так и химия. Но если ржав4ина глубокая, раковинами или даже сквозная - тут или пескоструй или вырезать. Если в етом слу4ае исползовать шлифовку - металл попросту затрёт, поверхность будет блестеть а ржав4ина останется внутри. Такие места оби4но на4инают вздуватся (пузирится) спустя какое-то время.
После любой механи4еской обработки металл следует обезжирить и загрунтовать прежде чем приниматся за шпаклёвку или покраску. Так-что если перед покраской вам утверждают что удалят глубокие о4аги ржав4ины без пескоструя или вирезания и вваривания нового металла - сразу спрашивайте о гарантии! Скорее всего вам она понадобится |
| Александр1 |
2011.02.22 22:19
#35
Участник Имя: Александр Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: нет Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2016.04.29 9:40 |
Если я понял,после пескоструйной обработки- промазываем ортофосфорной кислотой и после 24 часа кислотным грунтом,потом акриловым грунтом и шпаклюем, потом красим.
С Уважением Александр1! |
| Dimas |
2011.02.23 9:59
#36
любитель Имя: Дмитрий Сахно Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2021.02.11 12:25 |
После пескоструя можна и без ортофосфорной килсоты обойтись. Главное хорошо обдуть от мелкой пыли и обезжирить поверхность.
-------------------- Ищу по 22-ой:- заднюю площадку с люком и нишей под запаску - задний диван - дверь багажника.
| W.Rotterdam |
2012.07.02 6:02
#37
Кто подскажет: чем покрасить капот, каким грунтом, чтоб гниль ржавая не лезла через год сквозь краску?
2012.07.02 6:50
#38
Цитата чтоб гниль ржавая не лезла через год сквозь краску? Попробуй может убрать ржавчину, а потом уже покрасить? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| W.Rotterdam |
2012.07.02 7:00
#39
Имеешь ввиду вытравить преобразователем?
| Saw |
2012.07.02 8:45
#40
Зашлифовать до металла затем покрыть травящим (кислотным) грунтом.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 14:00 |
