| Kent |
2009.05.10 21:41
Ребят, снова Ваша помощь нужна - залез под машину, оказалось что на кардане, в месте где он крепится к барабану ручника отсутствует один болт, а в самом отверствии сорвана резьба, когда начал протягивать остальные три - провернулся и второй
з.ы. и в догонку - реснички от 31-йточно нам подходят? Во вторник еду на ЛОСК затариваться, как бы не лохануться |
Kent Болты кардана 2009.05.10 21:41
Mayor Во первых оцените ситуацию. Если резьба поплыла на... 2009.05.10 21:49
Kent Mayor,
спасибо за ответ, с болтами понятно, длина ... 2009.05.10 22:24
МеханиК Болты подходят от 24 Волги - они светлые лужоные и... 2009.05.10 22:42
Kent МеханиК,
насчет одноразовости болтов учту, спасибо... 2009.05.10 23:00
МеханиК Откручиваешь болты фланца кардана и отводишь его в... 2009.05.10 23:59
Kent МеханиК,
спасибо за подробный ответ=) сегодня нач... 2009.05.13 13:08
МеханиК Заварить отверстие с сорванной резьбой, просверлит... 2009.05.13 13:19
Kent буду пробовать… 2009.05.13 18:07
FS A-119
Заварить отверстие с сорванной резьбой, просверли... 2009.05.14 7:16
МеханиК А вот и недостаточно. Там еще два мелких болтика д... 2009.05.14 19:08
FS A-119
два мелких болтика держащие барабан. :D
А вот п... 2009.05.15 7:57
Kent спасибо за советы, все что хотел - узнал, терь буд... 2009.05.17 10:15
починить старый все таки будет гораздо проще чем ... 2009.05.17 19:45
Kent я просто привык сперва попробовать починить сломав... 2009.05.17 21:35
Анатолий Маленькое уточнение - болты кардана должны быть од... 2009.08.21 12:21
Боря Багато хто твердить, що ці болти одноразові, хоча ... 2013.08.09 15:17
Ramshteine Ахренеть. А упаковка не вскрыта была? 2013.08.09 15:22
Соболезную - ты купил Китайский набор. :)
Польз... 2013.08.09 15:26
Боря А відмінності є! В мене написано "оригіна... 2013.08.09 20:11
И самая первая говорит о том, что у тебя в упаков... 2013.08.09 20:33
Боря
В общем, как повезет, но свои глаза нежели не мо... 2013.08.09 21:22
Она такая :) 2013.08.09 22:15
Михаил А что, сейчас даже силовые болты идут с желтым пок... 2013.08.10 9:42
Есть разные и даже белые, а желтые исчезают. В лю... 2013.08.10 20:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:57 |
