| Kent |
2009.05.10 21:41
Ребят, снова Ваша помощь нужна - залез под машину, оказалось что на кардане, в месте где он крепится к барабану ручника отсутствует один болт, а в самом отверствии сорвана резьба, когда начал протягивать остальные три - провернулся и второй
з.ы. и в догонку - реснички от 31-йточно нам подходят? Во вторник еду на ЛОСК затариваться, как бы не лохануться |
2009.05.10 21:49
Во первых оцените ситуацию. Если резьба поплыла на самом болте, то все не так уж плохо. Болты можно подобрать как от 24ки так вплоть и до Газели. Единственно, следует иметь ввиду, что в отличии от всех остальных болтов кардана, эти имеют несколько меньшую длину.
А если болт с живой резьбой проворачивается в отверстии, то это конечно хуже. Но имейте ввиду. Резьба не в барабане. Резьба во фланце КПП, который под ним. И вот его придется изыскать и сменить. А что такое реснички? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Kent |
2009.05.10 22:24
Mayor,
спасибо за ответ, с болтами понятно, длина в принципе особого значения не имеет, подпилю если что…а реснички эт уплотнитель по бокам опускного стекла |
| МеханиК |
2009.05.10 22:42
Болты подходят от 24 Волги - они светлые лужоные и на головке у них выбит Х. Лучше подходят от УАЗ - они черные и короче. На фланец КПП болты ОБЯЗАТЕЛЬНО укоротить до родных размеров. И вообще следует знать что эти болты по технологии являются одноразовыми. Их нужно менять после каждой разборки.
| Kent |
2009.05.10 23:00
МеханиК,
насчет одноразовости болтов учту, спасибо…а вот насчет сорванной резьбы, если она все же во фланце сорвана, насколько сложно будет все это разобрать, починить и собрать? |
| МеханиК |
2009.05.10 23:59
Откручиваешь болты фланца кардана и отводишь его в сторону, откручиваешь два маленьких болта на тормозном барабане и снимаешь его ловя в миску составляющие изделия ручного тормоза, ставишь машину на передачу и вынув штифт откручиваешь гайку фланца коробки передач. Снимаешь фланец съемником или аккуратно постукивая через бронзовую наставку в вала КПП. Вот это снятый фланец тебе и требуется заменить, предварительно одолжив его у кого то у кого есть угробленная КПП. А сняв его рекомендую заодно заменить сальник КПП. К нему как раз доступ будет. (Это если снимешь опорный диск ручного тормоза). Собрать в обратной последовательности.
Техника безопасности - делать лучше из канавы. После откручивания кардана и отвода в сторону подвязать его проволокой, чтоб не жахнуло по бестолковке. Лучше одеть очки. Смотрелки целее будут. Как правило гадость сыпется. Если канавы нет то неудобно но можно поддомкратив машину. Но обязательно установив колодки. Иначе не дай бог, шо - раздавит как жабу!!! http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=At…st&id=12433 |
| Kent |
2009.05.13 13:08
МеханиК,
спасибо за подробный ответ=) сегодня начну разборку…только вот с фланцем засада - найти замену я так и не смог, можно как нибудь починить старый? Нарезать резьбу под болты на 12, или приварить с тылу фланца гайки на 10…или ешё чего нидь?! |
| МеханиК |
2009.05.13 13:19
Заварить отверстие с сорванной резьбой, просверлить по новой и нарезать ту же мелкую резьбу.
| Kent |
2009.05.13 18:07
буду пробовать…
| FS A-119 |
2009.05.14 7:16
| МеханиК |
2009.05.14 19:08
А вот и недостаточно. Там еще два мелких болтика держащие барабан. Так что дырдочек 6 штук.
| FS A-119 |
2009.05.15 7:57
два мелких болтика держащие барабан. А вот под эти два "мелких болтика" можно и заварит " или выполнить одно новое на фланце и в барабане , только ради крепления барабана , или совсем "забыть о них . Немного сложней при установке , но резьба под болты кардана будет в теле фланца без всякой сварки. Но мне кажется можно найти фланец и не морочить голову и руки. |
| Kent |
2009.05.17 10:15
спасибо за советы, все что хотел - узнал, терь буду снимать и думать, какой вариант лучше приминить=) починить старый все таки будет гораздо проще чем найти новый
2009.05.17 19:45
починить старый все таки будет гораздо проще чем найти новый Такая философия была непоколебимой во времена тотального дефицита. И в те времена возможно и не заморачивались бы поиском новой детали. Вероятность успеха была околонулевая. Сегодня с этим легче и думаю что стоит и попробовать. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Kent |
2009.05.17 21:35
я просто привык сперва попробовать починить сломавшуюся деталь, если починить не получилось - тогда уже покупаю новую, ибо с учетом нынешнего качества - отремонтированная старая может оказацца гшораздо надежней неношенной новой…
| Анатолий |
2009.08.21 12:21
Маленькое уточнение - болты кардана должны быть одинаковой длины и с одинаковыми гайками,
а если неодинаковые - то парами, скрученными с противоположных сторон от оси кардана. Это для сохранения балансировки кардана. Поэтому и дырки ремонтировать нужно очень тсчательно - чтоб были строго симметричные. |
| Боря |
2013.08.09 15:17
Багато хто твердить, що ці болти одноразові, хоча я вже більше десяти раз знімав кардан і жодних проблем не було. Але рішив все таки поміняти, думаю безпека важливіша, всяке буває. Вчора купив комплект і зрозумів, що вони не одноразові, а півразові. При закручуванні останнього вивернуло гравер. Поставив назад старі радянські. Вони чуть довші і гравер в 2 рази грубший. Ніколи не купуйте цю гадость!
| Ramshteine |
2013.08.09 15:22
Ахренеть. А упаковка не вскрыта была?
2013.08.09 15:26
Цитата Вчора купив комплект і зрозумів, що вони не одноразові, а півразові. При закручуванні останнього вивернуло гравер. Поставив назад старі радянські. Вони чуть довші і гравер в 2 рази грубший. Ніколи не купуйте цю гадость! Соболезную - ты купил Китайский набор. Пользуюсь Российскими второй год в аналогичной упаковке - многоразовые и открутить не так просто. Где-то валяется коробка про запас - зафотаю, посмотрим отличия. Совершенно другой аналогичный советскому надежный каленый крепеж: ![]() ![]() З.Ы. Цитата А упаковка не вскрыта была? Упаковка не заклеивается ничем. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Боря |
2013.08.09 20:11
А відмінності є! В мене написано "оригінал", а в Shtabsа "професионал"
А упаковка і була відкрита і ніяких слідів ніяких наклейок. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:45 |
