сообщение 2009.04.28 21:23
От чего подходят сухари и сайлентблоки в рулевое ГАЗ-21?
5 страниц V  1 2 3 > »
raincat
сообщение 2009.04.29 7:07
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=6072 biggrin.gif
сообщение 2009.04.29 11:12
Про ГАЗ-24 оно-то понятно, но:
- Неизвестно пока что, как эта система потом себя показала.
- Может, подойдет от чего-то ещё?
сообщение 2009.05.01 17:10
Интересно было бы узнать, какие детали рулевого управления подходят от УАЗов? Особенно интересуют рулевые тяги и их наконечники. На рисунке тяги обозначены 11 и 15 соответственно.
сообщение 2009.05.01 17:21
Я как то купил УАЗовские наконечники в сборе и попытался их поставить. Но не совпал конус УАЗовского пальца с отверстием в поворотном рычаге. Поэтому, использовав от него лишь герметезирующие чашки, пружину перебрал свои и все вернул на место.
Что касается тяг 11 и 15, то эти детали присущи автомобилям с независимой подвеской. Система тяг на УАЗах гораздо проще и таких тяг не имеет.
А вот в рулевом механизме УАЗов старых образцов оч много общего. Точнее все, за исключением рулевого вала и сошки.
сообщение 2009.05.01 17:29
Странно… у меня как раз по ходу дела в каждой из тяг оказалось по одному УАЗовскому пальцу (с той стороны, что ближе к колесу)… Или я что-то недопонял, и твоя фраза относилась только к новым УАЗам?
А тяги эти только от 21-й подходят, если в сборе? Так получается?
Интересуюсь этим, в частности, потому, что "вскрытие" показало в одной из тяг вкрученную наперекос пробку (не знаю, как правильно назвать) под шлицевую отвертку. Вследствие этого перекоса попытки ее выкрутить не дали ничего, соответственно, палец вынуть я не смог.
Кстати, в обеих частях (в короткой и длинной) боковых тяг конструкция сферического шарнира одинакова или все же нет?
Судя по тому, что в мануалке изображено только это, то должны они быть одинаковы.
Что-то таки похоже, что наконечник УАЗ (что ближе к колесу) в сборе становится на тягу ГАЗ-21. Однако же, вчера вечером рассматривал кулек с уплотнителем двери (метражом), отобранный еще у бывшего хозяина. В недрах уплотнителя обнаружил 2 рулевых тяги ГАЗ-21…но некомплектные. У обеих отсутствуют пружины и пальцы, а в одной - еще и нет стопорных колец. Ничего, полюбе пригодятся.
сообщение 2009.05.02 14:26
Хелл! В родне, конструкция всех наконечников ( всех 6 (шести)) одинакова. Только крайние что у колес имеют смещенные ближе к тяге масленки ( кстати на ранних это было не так). Но по резьбе , которой регулируют схождение, можно накрутить на боковые тяги другие наконечники. В частности и УАЗовские. Родные шарниры не имют подтягивающейся резьбовой заглушки снизу. Приглядись к выложенному тобой же чертежу. Там просто круглая заглушка ( поз 7 см чертеж вроде говорят такая же как прессуется в торец шкворня) фиксирующаяся стопорным кольцом ( поз-6) в пазах.
Возможно что у тебя стоят такие же наружние шарниры как у меня. Они тоже имеют резьбовую заглушку снизу и подтягиваются за шлиц. Сухари там пластмассовые а пальцы оканчиваются шаром а не
( не знаю как назвать эту фигуру см чертежи) двухполушариями что ли. И вот конусность пальцев с нашими совпали и у меня они работают черт те сколько ( сосед подарил а я поставил лет 25 назад). А вот УАЗовские шарниры похожи, но они чуть крупнее в нижней части и конус пальца не совпал и я их отложил.
А что касается новых или старых УАЗов, то вопрос именно в наличии независимой подвески. На счет новых не скажу, не знаю ( там кое где пружины вместо рессор появились). Но на старых УАЗах передний мост такой же как и задний и не позволит перемещаться колесам независимо друг от друга, как у нашей передней подвески.
И ситема тяг соответствующая. Одна тяга короткая от сошки до одного из колес, а другая между клесами и всё.
сообщение 2009.05.02 18:02
Адиль, чтоб не "бумагу портить", завтра зафоткаю то, что было определено как уазовские наконечники. Влезть внутрь не представляется возможным, так как пробки со шлицами под отвертку (покамест так определил их название) забиты молотком.
А ремонтировать будем так: частично найдены тяги, куплен новый наконечник (один) в сталинской смазке в сборе, еще один наконечник нарыт в запчастях в сборе. Это так же сфоткаю. Эхх, ГАЗ-21 таит немало подводных камней.
сообщение 2009.05.02 18:30
Цитата(Hellbomb @ 2009.05.02 18:02) *
пробки со шлицами под отвертку (покамест так определил из название) забиты молотком походу.
Я на своих откручиваю/закручиваю не отверткой. Подошел четко в прорез стальной каленый уголок из слесарного набора, которым проверяют перпендикулярность. Он теперь живет вместе со специальными ключами и шприцами в особой сумке wink.gif .
сообщение 2009.05.02 19:20
Да не то слово, что ужас… Я даже предполагаю, что мог быть всандален наконечник в сборе типа "некондиция". Чтобы узнать, что там, надо разве что распилить.
сообщение 2009.05.03 11:31
Да не надо пилить. Если пробка забита, то так же может быть и выбита. Шарнир надо зажать в тиски и стукнуть по пальцу ( постараясь не повредить резьбу , для этого навернуть гайку). А палец упершись выдавит пробку. Всё будет меньше повреждений чем при распиливании. Ну и на тисках все таки следует попробовать отвернуть. Для этого упершись зубильцем в край шлица , наносим легкие удары молотком в направлении по касательной к окружности пробки. Оч может быть что поддастся. Самое главное шарнир от поворотного рычага отделить. Надеюсь это хоть удается?
сообщение 2009.05.03 15:29
Шарнир отделить удалось еще сразу. Однако же, сегодня чувствовал себя несколько "лирически", и потому поход в гараж перенес на завтра.
[2009.05.04]
Сегодня собрал назад рулевое. Заодно поменял тросик спидометра на УАЗ-469.
Загадочные наконечники не сфоткал ибо в спешке не взял фотык. Тащить же их домой не стал. Ничего, в след. раз сфоткаю. Кстати не первый раз замечаю: в порыве эйфории фотык забываю.
Ramshteine
сообщение 2009.05.22 9:53
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Немного непонял, так что, все-таки, с УАЗа подходит? Давеча перебрал все тяги, почистил и покрасил, доволен как слон. Но ушли почти все запасы на переборку((…
Отсюда вопрос:
1. Подходят ли нам пружины, подпирающие палец?
2. Шайбы;
3. Стопорные кольца;
4. Пыльники на палец.
Василий
сообщение 2009.05.22 11:19
Мечтатель
Был(а): 2020.04.25 17:21
Только собрался отчитаться о некоторой проделанной за отпуск работе как вот и попал на заданный Романом вопрос.
И так я за отпуск, в промежутке между гуляньем,
Изображение Изображение Изображение
умудрился реставрировать аж три!!! рулевые тяги.
Благом в наследство мне досталось с десяток рулевых "советских" наших родимых пальчиков и сухариков, то основные узлы я реставрировал при помощи этого богатства:
На фото я запечатлел еще не окрашенные тяги. Зато сегодня они у меня выглядят "как заводские"
Пыльники я по совету бывалых Волговодов применил 24-ные:
А вот наконечники, в ответ Роману, я применил от УАЗ-469 и очень (пока) доволен:
И обошлись мне эти красавцы вот в такую сумму:
сообщение 2009.05.22 12:16
В процессе мучения со своими тягами, я так понял, что только наконечники и подходят.
2 Рамштайн: Рома, стопорные кольца не подойдут, так как 21-й палец имеет вид грибка, а УАЗкин - сферы. Соответственно, Уазкин палец не сядет по людски на 21-е кольцо и наоборот.
Пружины - черт его маму знает, не пробовал.
Пыльник по идее должен сканать.
А какие шайбы имеются в виду?
Вообще, пришел к выводу, что УАзкин наконечник - не выход из положения, так как замена 21-го на него решает только половину проблем. Ведь с другой стороны тяги все равно придется оставлять 21-й палец со всеми вытекающими (это если не прибегать к сварочным работам).
ЗЫ 21-е ремкомплекты (пальцы с кольцами) брал по 15 грн. Наконечники в сборе в сталинской смазке - по 45 грн (правили 50 но выторговал на пиво).
Ramshteine
сообщение 2009.05.22 12:27
Из: Киев, Голосеево
О, супер, спасибо большое Василий. Я еле к-кт родных пыльников собрал((
Походу еще вопрос. А наконечники как в рычаг зашли? Там конус такой же как и у наших ?
Допустим, с одной стороны новые наконечники, ну а ведь в поперечку все равно надо начинку ставить, а пружинки, шайбы уже подношены, подойдет ли что-то от УАЗа ?
Алексей, шайбы я имел в виду те, которые под стопорное кольцо идут, и внутри есть шайба с прогибом под шарик наконечника. Пружины тоже очень важно, а то я перебрал - куча из них просевшие, а то и вовсе стертые ((…
сообщение 2009.05.22 13:25
Пружина это та, что снаружи стоит? В моем наконечнике уазовском ее нет вообще, а крышка закручивается на резьбу. Шайба также вряд-ли сканает, учитывая другую форму пальца. Разве что как-то засандалить уазкин ремкомплект в сборе в 21-й наконечник.
Василий
сообщение 2009.05.22 13:39
Мечтатель
Цитата(Ramshteine @ 2009.05.22 13:27) *
…Походу еще вопрос. А наконечники как в рычаг зашли? Там конус такойже как и у наших ?…
…Допустим с одной стороны новые наконечники, ну а ведь в поперечку всеравно надо начинку ставить, а пружинки, шайбы уже подношены, подойдет ли что-то от уаза?…
Ей Богу не ведаю большего sad.gif .
…Пружины тож очень важно, а то я перебрал куча из них просевшие, а то и вовсе стертые ((…
Когда я покупал наконечники то видел на прилавке отдельно продававшиеся пружины. Я не утверждаю что они абсолютно такие как наши (ну не спросил я у продавца), но на вид вроде как они. То есть от какогото …ЗА (я имею в виду Горьковского) они всетаки должны подойти, я так думаю.
сообщение 2009.05.22 13:49
Очень интересно. А у меня не совпали, и поэтому я их не стал устанавливать. Вот и пойми теперь, что же это тогда я купил. Вот буду на даче, привезу их и зафоткаю.
Ramshteine
сообщение 2009.05.22 14:04
Из: Киев, Голосеево
Надо брать пружинку и тулиться в магаз ГАЗ/УАЗ.
Адиль, а чем они у вас не подошли в рычаг? Конус больше? Или меньше?
