| ManCar |
2009.04.30 7:53
Кто сталкивался с заменой резинового сальника полуоси, расскажите пожалуйста, про сам процесс, какие нюансы при этом нужно учесть, какое дополнительное оборудование требуется, как много сил и времени это занимает.
| Dok.54 |
2013.02.06 10:24
#41
2013.02.06 10:42
#42
К сожалению нет. И было это во времена, когда и слова интернет небыло.
| OldBMW |
2013.02.06 15:31
#43
По моим наблюдениям, когда пошли закрытые подшипники в 1980 г., они ходили тысяч по 250. Это по первому отказу на новых машинах. А вот подшипники, где требовалась периодическая смазка, ходили от 80 до, наверное, 300 тыс. км. Зависело от качества подшипника (попадались с большим люфтом с новья) и от того, как обслуживались, смазывались. Через пресс-маслёнку можно сказать и не смазывались. Но ввиду периодических работ с мостом, при каждом случае снятия полуоси, подшипник мазали или даже предварительно промывали. В этом случае пробег был большой. То же и с выжимным.
В те годы я поставил себе пару 4.1 и полуоси с закрытыми подшипниками. Ходят до сих пор. Но мажу только со снятием полуосей. И в зависимости от состояния смазки, промываю подшипники. Для этих целей снимаю с них защиту. Маленькой отверткой. Перед поездкой в Украину как раз делал ревизию и регулировку моста. 5700 км прошел без замечаний, а шел на макс. допустимой скорости, 90-100. И минимум остановок в пути. Т.е. достаточно напряженно. Так что во многом с Виктором согласен. К его словам имеет смысл прислушаться. Просто, набив шишек, начинаешь понимать сказанное другим. |
2013.02.06 20:19
#44
подшипники, где требовалась периодическая смазка, ходили от 80 до, наверное, 300 тыс. км. Зависело от качества подшипника (попадались с большим люфтом с новья) и от того, как обслуживались, смазывались. Всё совершенно точно.Подшипники, что я поставил, на сегодня пробегали около 200 тыс. А были они, как выражался мой друган — "Давно новыми". То есть они были закуплены ну может чуть-чуть попозже, чем сама машина. Поэтому есть надежда на достаточно высокое качество. А что касается обслуживания… регламент в мануале прописан достаточно четко: УТВ — 6 тыс км. Думаю, Литол достаточно полноценный заменитель, и при смене масла в моторе, пару маслёнок вкручиваю. И так было все эти годы. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| OldBMW |
2013.02.07 16:31
#45
Литол и современные смазки не только хороший заменитель, а зачастую превосходит рекомендованые заводом для тех лет.
Кстати, Виктор тоже упоминал это. |
2022.09.19 0:23
#46
Тема хорошая, но почему-то ни слова не сказано про сам сальник. Полез в каталоги и нашёл, что вообще на полуоси стоит сальниковая набивка 12-2403107… Что это за зверь? Обычный сальник там тоже присутствует, но "внутренний" 12-2401060-Б с параметрами 52х72х10 (такой же, как и на передних колёсах). Что-то ничего не понимаю.
2022.09.19 8:27
#47
Сальниковая набивка - то пыльник подшипника вроде. А именно сальник полуоси, обычный сальник полуоси. У себя их менял.
Там да же не набивка, собсно кольцо с войлока. |
| TarNat |
2022.09.19 11:35
#48
Участник Имя: Тарас Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965 Страна: Украина Из: Полтава Группа: Участники Был(а): 2024.06.10 14:03 |
В ГАЗовском ремкомплекте полуоси он идет полоской. Имеет профиль квадрата и на концах имеет срезы по диагонали.
Вкладывается в маслотражатель. Если найти войлок нужной толщины, можно изготовить самостоятельно по образцу снятого с полуоси. Главное в маслотражателе что б сидел плотно. |
2022.09.20 15:30
#49
Не нашёл там никакой набивки... Кстати, два сальника влазят, и второй даже не перекрывает канал для смазки подшипника, но при этом болтается, так что смысла ставить его нет.
Спасибо. Как быть если нет съемника? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2026.09.03 16:48
#50
Сменил уже давно сочившийся сальник плуоси. Он был установлен при сборке моста 8 лет назад. Вынул аккуратненько. Никаких особых проблем не заметил. И эластичность вполне себе и кромка без повреждлений и на рабочей поверхности полуоси особой выработки нет. Чего он сочился…На всяк случай и сапун проверил…Тоже в норме. Плохо, когда не находится причина. Поставил новый, забивая оправкой через старый. Старый в результате встал поверх нового плотненько и не перекрывая отверстия подачи масла. Оставил его там - думаю впрок.
Полуось вышла легко - после отворота 4х болтов поставил колесо и навернул гайки с зазором в 1 см. Дернул колесо и полуось вышла с первой попытки. Проверил подшипник на предмет люфта. А то в качестве смазки там была некая смесь трансмиссионки с литолом. Люфт стал заметен только после полной промывки. Ощущается что он есть…но оч мал…и слава Богу. Даже не замерял. Звук вращения - мягкий шелест -вполне себе. Надеюсь на мой век хватит. Ну ещё корпус войлочного наружнего сальника подозрительно легко крутился. И хотя заметного выброса литолу не замечалось, добавил полосочку войлока - сальник поджался - курутиться стал тугее. Делал когда то такое - хорошо сработало. Помазюкал между сальниками литолу, напихал смазки в подшипник и собрал. Ну и ещё 4 масленки маслица вкрутил. Надеюсь всё будет ОК. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
