| ManCar |
2009.04.30 7:53
Кто сталкивался с заменой резинового сальника полуоси, расскажите пожалуйста, про сам процесс, какие нюансы при этом нужно учесть, какое дополнительное оборудование требуется, как много сил и времени это занимает.
ManCar Замена резинового сальника полуоси 2009.04.30 7:53
Тишка Сложного нет ничего, если есть съёмник полуоси.
Мо... 2009.04.30 9:45
ManCar Спасибо. Как быть если нет съемника? 2009.04.30 10:14
Тишка Попробуй одеть старый диск колеса и уже по нему ку... 2009.04.30 14:45
МеханиК Ну вообще то нужно еще открутить четыре болта... 2009.04.30 19:02
Saw Искал я тему про снятие полуоси но ничего конкретн... 2009.05.04 19:44
smehanik Рисовать я пока не умею. Но попробую так разжевать... 2009.05.04 20:07
МеханиК По просьбе трудящихся фотки съемника полуоси вылож... 2009.05.04 21:45
bams А я снимаю полуси так: переворачиваю тормозной ба... 2010.04.20 6:50
shtabs Барабаном не всегда выходят, хотя 99% помогает - ... 2010.04.20 8:18
bams Опачки! А это мысль!!! Там места т... 2010.04.20 13:00
Nikita
Посадочная поверхность там только под один сальн... 2011.06.12 10:06
shtabs
Достаточно нормально он становится - при Союзе вс... 2011.06.12 12:11
oldbmw
Достаточно нормально он становится - при Союзе вс... 2011.06.12 14:05
shtabs
В Киеве во многих таксопарках сами отливали почти... 2011.06.12 15:47
oldbmw У нас тоже варили . но только манжеты. А сальники ... 2011.06.12 19:30
bams Поставил я себе 2 сальника на полуось, посадочное ... 2011.06.14 11:36
shtabs
Полуоси старого образца имели открытый подшипник ... 2011.06.14 21:29
bams Вот уж что что, а закрытые подшипники что тот кот ... 2011.06.15 20:35
shtabs
Если медик, то это хорошо.
А вобще перед установк... 2011.06.16 5:03
Полуоси старого образца имели открытый подшипник ... 2011.06.17 13:15
shtabs
Согласен - мутная тема, то было, то небыло… 2011.06.17 20:24
DoctorLivesey А вот, интересно, такие подшипники, необслуживаемы... 2013.02.02 2:04
Очередной бред :blink: И где Вы его находите? ... 2013.02.02 9:31
DoctorLivesey Виктор, благодарю за подробнейший комментарий... 2013.02.02 10:10
Mayor Очередной бред :blink: А я не соглашусь.
После... 2013.02.02 22:54
500-600 тык 3 машины на постоянном обслуживании.
... 2013.02.03 12:19
Mayor Да. Мост обследовал давно. Последний раз вынимал п... 2013.02.03 19:41
Ну глупо спорить, что чистая машина приятней гряз... 2013.02.03 20:24
Mayor мысли еще в голове совдеповскиеАга.
Значит, всё... 2013.02.03 20:39
А чем лучше мазать подшипник полуоси: нигролом из... 2013.02.03 22:15
Mayor А чем лучше мазать подшипник полуоси: нигролом из ... 2013.02.04 8:41
Подход неверный. :( Я проверяю состояние подшипн... 2013.02.04 10:13
Mayor Странно, что ты не смог сделать правильную диагнос... 2013.02.05 8:28
Ну это не совсем правильно - кольцо имеет толщину... 2013.02.05 12:36
Mayor Ну это не совсем правильно Молодой был тогда, горя... 2013.02.05 13:03
Ну ЭТО ты зря. У меня если начинается потение сал... 2013.02.05 14:44
У меня если начинается потение сальника, а это п... 2013.02.05 21:33
Ну я этим не страдаю - никогда не ставлю б/у обра... 2013.02.05 23:46
давай не забывать про режимы езды и нагрузки да ... 2013.02.06 8:10
Dok.54
Да. Этого не забыть. а как то на багажнике перево... 2013.02.06 10:24
Mayor К сожалению нет. И было это во времена, когда и сл... 2013.02.06 10:42
OldBMW По моим наблюдениям, когда пошли закрытые подшипни... 2013.02.06 15:31
Mayor подшипники, где требовалась периодическая смазка, ... 2013.02.06 20:19
OldBMW Литол и современные смазки не только хороший замен... 2013.02.07 16:31
Stirlitz Тема хорошая, но почему-то ни слова не сказано про... 2022.09.19 0:23
Валентин В.В. Сальниковая набивка - то пыльник подшипника вроде.... 2022.09.19 8:27
TarNat В ГАЗовском ремкомплекте полуоси он идет полоской.... 2022.09.19 11:35
Stirlitz Не нашёл там никакой набивки... Кстати, два сальни... 2022.09.20 15:30
Mayor Сменил уже давно сочившийся сальник плуоси. Он был... 2026.09.03 16:48![]() ![]() |
