3 страниц V  1 2 3 >
> Хлопки в глушителе
Smehanik
сообщение 2009.04.25 20:01
Был(а): 2026.09.23 15:21
Сегодня ехал на дачу. Утром. Тепло, открытое окно. И вот при движении в режиме "торможение двигателем" слышу хлопки в глушителе. Пробовал и на 2-й и на 3-й передаче, стреляет зараза. И вот уже отдых на даче не в радость. Ехал обратно уже прислушиваясь, вроде тихо. Никто с такой бедой не сталкивался? Карбюратор "Озон" и детскими болезнями болеть не должен…
сообщение 2009.04.25 20:13
У меня тоже ОЗОН. При работе ЭПХХ хлопков нет. Но при переходе на нагрузку после несколько длительного и интенсивного торможения двигателем ( например на спуске с 90 км ч торможу до 70 и прибавляю газ) иногда бывает одиночный хлопок.
А когда то было, при торможении хлопала часто. Тогда выяснилось, что клапан/регулятор ХХ неплотно садился в гнездо, когда этому давал команду блок ЭПХХ.
Dixi
сообщение 2009.04.25 20:18
Авто: ГАЗ-20 '1951
Из: Киев, Жуляны
Был(а): 2021.02.02 0:16
Неплотность прилегания выпускных клапанов в следствии износа или поджаты зазоры. Но может я ошибаюсь. Это из практики эксплуатации ЗИЛ 130. У них это часто бывает.
Smehanik
сообщение 2009.04.25 21:13
Так-так. Про клапана согласен. Не подумал. Когда ехал на дачу, было уже жарко и возможно этого хватило для неполного прилегания клапанов. Завтра проверю зазоры…
Оленевод
сообщение 2009.04.25 22:00
Вообще это типично для карбов без ЭПХХ
сообщение 2009.04.26 16:37
Но не для ОЗОНа. Благодаря АСХХ на ПХХ смесь видимо более равномерная и не стреляет. Я это хорошо помню, так как изначально карб у меня ЭПХХ обзавелся далеко не сразу, и имел регулятор ХХ без диафрагмы. Так проездил наверное лет 5-6. А с К-124 и 129, что использовались до него, хлопки на ПХХ были регулярно.
Retromehanik +1
сообщение 2009.04.26 17:51
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Ещё две маленькие причины стрельбы при торможении двигателем: богатая смесь и большой зазор контактов прерывателя.(тоже из ЗИЛовских проблем)
А вообще правильно- ставить ЭПХХ и проблема отпала…
Бытие определяет сознание…
Димыч
сообщение 2009.04.26 18:00
Авто: ГАЗ-21Р '1966 (уже нет)
Был(а): 2016.11.21 10:55
У меня тоже ОЗОН, также при торможении мотором, идут хлопки, меня прикалывают, люблю Субару Импрезы высаживать biggrin.gif .
"Волга… Это состояние души…"
сообщение 2009.04.26 18:06
Хм. Хорошо что Вас это не смущает. Мне хлопки не нравились никогда. И именно ОЗОН от них избавил. Так что тут что то не то.
Возможно проблема с клапанами, возможно с коллектором и/или с выхлопной системой итп.
Smehanik
сообщение 2009.04.27 19:42
Зажигание с датчиком "Холла". В эту сторону не грешу. Моторчик тянет будь здоров. Грешу ещё на раннее зажигание. Заправил 92-м и немного крутнул "трамплёр".
Saw
сообщение 2009.04.27 21:10
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Странно а у меня на К-124 крайне редко пухкало при торможении двигателем, но часто когда на холодном двигателе тапку в пол дать, провал а потом хлопок и набирает двигатель обороты.
сообщение 2009.04.27 21:14
А что - все старые машины при торможении двигателем стреляют?
По сабжу - у меня стреляет. ЭПХХ нет.
m13
сообщение 2009.05.01 13:08
Хлопки в выхлопной трубе - следствие догорания смеси в выпускном коллекторе.
возможных причин три.
Негерметичность выпускного клапана(ов), писали уже.
Позднее зажигание. Тут не важно, контактное или бесконтатное, даже люфт подшипника (втулки) играет…
Богатая смесь. В отличие от бедной - та хлопает "вверх", богатая сгорает медленнее, вот и…
Обо всём этом уже писалось выше.
Есть, правда, четвёртый вариант, я бы не сбрасывал со счёта - бодяжное горючее. К сожалению, очень часто сталкиваюсь по работе…
Кстати, в первом случае, можно покататься с нафталином. тема обсуждалась… проверял лично, помогает.
Smehanik
сообщение 2009.05.01 18:12
Может и бодяжное горючее, а может где-то сидела причина обогащения смеси. Но уже три дня слушаю и не СТРЕЛЯЕТ!!!
сообщение 2009.05.01 18:28
Меня тоже в последнее время достаёт эта проблема. Карбюраторщик сказал, что из-за пробитого глушителя.
m13
сообщение 2009.05.01 19:56
Причина обогащения сама не уходит. Во всяком случае, надолго…
А карбюраторщик сбрехнул. Из-за пробитого глушителя может просто повыситься уровень шума. Хлопки-то откуда? Чётко выделяющийся хлопок - звук догорания смеси в выхлопной системе, как писалось. Если ритмичный - то из-за одного цилиндра, так что скорее, клапан… Глушитель-то причём?
сообщение 2009.05.01 20:01
Не знаю, но я чётко заметил, что когда с глушителем начались какие-то проблемы, то одновременно появились и хлопки. Клапана мне регулировали несколько раз, сам тоже это делал — не помогает.
m13
сообщение 2009.05.01 21:47
Совпадения подтверждают правила…
То же самое, что оборванный резонатор и падение компрессии.
Я ж говорю - хлопки - следствие неполадок в моторе, а выхлопная на мотор не влияет…
сообщение 2009.05.01 21:52
Исправлю глушитель, посмотрим…
m13
сообщение 2009.05.02 7:05
Они станут менее заметны, вот и всё.
Ждём-с…
3 страниц V  1 2 3 >
