> РВЕТ масляный фильтр, что делать?!
Kent
сообщение 2009.04.15 16:15
Здравствуйте товарищи!
Собственно, сразу к делу - собрал я наконец мотор для своей машинки, вроде нормально все, поставил его, и даже завел, но…беда пришла откуда неждали - у меня уставновлена так называемая полнопоточная система фильтрации масла, то есть переходник под жигулевский фильтр. И вот, где-то на 30-й секунде работы мотора пробивает прокладку (резиновое колечко) между фильтром и переходником, откуда соответственно начинает бить под нехилым напором масляный гейзер. Глушу мотор, откручиваю фильтр… вобщем, вы в детстве петарды под консервную банку клали? Вид у фильтра был точно такой же, весь раздутый и покареженный… Теперь внимание, вопрос. Как с этим бороться? Думаю уже забить на этот тюнинг и вернуть на родину родную систему фильтрации.
з.ы. фильтр МАНН, если это имеет значение…
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 48)
сообщение 2014.05.14 16:55
Что-то новенькое есть по теме?
сообщение 2017.12.13 19:39
Сообщение #42
Котт, а Котт? Присоединяюсь к вопросу.
КоТТ
сообщение 2017.12.13 20:43
Сообщение #43
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
По теме, зимой вуаля.
Опять порвало… долго я прыгал пока не начал продувать систему ВДшкой, уже не знал что куда смотреть… и заметил что при задувке ей со стороны редукционника не из того отверстия на переходнике вытекало.
Короче лет 7 назад рукожопы поставили вверх ногами переходник.
Как авто ездило и не рвало фильтр неизвестно, похоже обратный клапан продавливало в фильтрах некоторых, а там где не продавливало рвало их ))) Т.к. несколько замен масла было вообще без проблем. 40 000 отбегала и проблем не заметно
сообщение 2017.12.13 20:51
Сообщение #44
Феномен. Проездить 7 лет и 40 тыс с переходником задом наперед…Уж не знаю что в таких случаях везения полагается…свечку поставить или как. У нас наверное барашка зажарить пришлось бы.
сообщение 2017.12.13 21:59
Сообщение #45
Я поражён!
Похоже, таки продавливало (а что там, резинка тонкая), но главное, фильтровало всё равно. Вот только как себя вёл при этом перепускной клапан? Похоже, не открывался никогда.
сообщение 2017.12.13 22:15
Сообщение #46
Отличная новостьsmile.gif Роды были долгими и затяжными, но наконец дали свои плоды. appl0000.gif biggrin.gif
Честно говоря, когда форумчанин Штакет недавно совсем таки смог разобраться со стартером (в течение 4-х лет не мог завести машину) - я, было, подумал, что это апофигей фейерии. Но, оказывается, нет предела совершенству. Притом, что основная причина разрыва жиговского фильтра на ГАЗ-21 самая элементарная и давным давно известна - это установка переходника вверх ногами bud00000.gif
Цитата(Stirlitz @ 2017.12.13 21:59) *
Я поражён!
Помнишь тот переходник под жиговский фильтр, который когда-то ты мне подогнал? Так вот, я еще тогда, при установке, понял, что его безымянный конструктор был афигеннный человек - его просто невозможно поставить вверх ногами. Вернее, поставить сам переходник то можно. Но в этом случае не удастся накрутить фильтр - этого не даст сделать выхлопная труба tongue.gif
КоТТ
сообщение 2017.12.13 22:44
Сообщение #47
Авто: ГАЗ-21 '1961
Я поражён!
И давление нормальное всегда было )
[Отредактировал КоТТ - 2017.12.13 22:44]
сообщение 2017.12.14 7:16
Сообщение #48
Думаю корень в том что львиная доля фильтров имеет некачественный обратный клапан - сам когда покупаю фильтр обязательно контролирую продувая ртом. Иначе при простое масло из него вытекает и при пуске долго горит лампа. Так вот если текет самотеком то под напором тоже неплохо. А вот качественные фильтры с хорошими клапанами с плотно прилегающей и прочной резиновой манжетой рвет и не краснеет.
сообщение 2017.12.14 13:31
Сообщение #49
В итоге выходит, что как раз те фильтры, что рвало, и были качественными, а не наоборот.
Цитата(Любитель @ 2014.05.11 19:57) *
Фильтры еще от качества рвёт.
Смени марку фильтра.
Так что менять марку не стоило.
Цитата(КоТТ @ 2014.05.11 23:57) *
Стоял wix потом mahle оба рвануло.
Цитата(Ramshteine @ 2014.05.12 11:31) *
WIX - так себе, а вот MAHLE один из лучших. Походу в клапане вопрос был.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:18
