> РВЕТ масляный фильтр, что делать?!
Kent
сообщение 2009.04.15 16:15
Здравствуйте товарищи!
Собственно, сразу к делу - собрал я наконец мотор для своей машинки, вроде нормально все, поставил его, и даже завел, но…беда пришла откуда неждали - у меня уставновлена так называемая полнопоточная система фильтрации масла, то есть переходник под жигулевский фильтр. И вот, где-то на 30-й секунде работы мотора пробивает прокладку (резиновое колечко) между фильтром и переходником, откуда соответственно начинает бить под нехилым напором масляный гейзер. Глушу мотор, откручиваю фильтр… вобщем, вы в детстве петарды под консервную банку клали? Вид у фильтра был точно такой же, весь раздутый и покареженный… Теперь внимание, вопрос. Как с этим бороться? Думаю уже забить на этот тюнинг и вернуть на родину родную систему фильтрации.
з.ы. фильтр МАНН, если это имеет значение…
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
сообщение 2009.04.16 8:30
2КЕНТ
Если движок перебирали аккуратно и нормально, то Адиль скорее всего указал правильную причину. Если халтурно, то дело может быть в забитых отложениями каналах в "шашлыке" из коромысел, в стойках оси коромысел. Я как-то весь этот набор разбирал и прочищал все ходы. Двигатель после этого стал удивительно тихим. Сколько он набегал практически без масла в верхней части ГРМ. даже не знаю :-\ И ничего smile.gif
Тишка
сообщение 2009.04.16 15:17
Давление масла на ось коромысел и толкатели ещё зависит от последней шейки распредвала, там есть специальная проточка.
Мне попадались Р\В, на которых эта самая проточка почти отсутствовала, два дня искали причину, подобную как у Kentа.
Сняли Р/В и болгаркой проточили канавку,масло поступать стало очень хорошо.
сообщение 2009.04.16 17:27
Про это не знал, хотя с браком РВ встречался на своей 31-й. там был заниженый диаметр шейки и давление не держало вовсе. Интересно.
Kent
сообщение 2009.04.16 19:10
За сегодня разобрался с маслом в головке и даже завел движок)) При этом даже ничего не взорвалось и не вытекло=))Пока искал подачу масла под клап. крышку решил снять ось коромысел, снял, покрутил стартером - масло из канала пошло, обрадовался, стал осматривать саму ось, оказалось что на пятке четвёртой опоры оси коромысел не было проточки под масляный канал, то есть канал тупо перекрывался пяткой, для уверенности сравнил её с осью со второго мотора - там проточка есть… вобщем, сделал болгаркой такую же проточку и масло пошло, не то чтобы фонтаном, но из под коромысел явственно видно масло, и где-то через минуту оно даже начинает с них капать, вот))
Retromehanik +1
сообщение 2009.04.16 21:18
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Разобрались и хорошо, однако хочу ещё раз напомнить, что в фильтре(живом) помимо редукционного,
который пропускает "навылет" масло при загрязнении фильтра, есть антидренажный клапан, который
исключает обратную циркуляцию. Т.Е. поставь фильтр наоборот и он не пропустит ни капли…
При этом в канале давление будет… а на двигатель ни капли, вот так…
Бытие определяет сознание…
сообщение 2009.04.17 7:11
Ну фильтр наоборот это врядли, а вот переходник наоборот , это возможно. И вот тогда… в общем как по писанному см выше.
Цитата(Kent @ 2009.04.16 19:10) *
оказалось что на пятке четвёртой опоры оси коромысел небыло проточки под масляный канал,
Ось случаем не разбиралась? Мож коромысла меняли? При сборке могли просто перепутать стойки.
Ну а поскольку масло пошло, то проблемка решена.
сообщение 2009.04.17 10:57
Поздравляю.
Но, на мой взгляд, многовато одинаковых граблей в результате ремонта wink.gif
КоТТ
сообщение 2014.05.11 13:51
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Собственно стоит полнопроточная система.
Решил обогнать народ на 2й на 2х лежачих полицейских методом педаль в пол.
Прошел на 70 км/ч оставаляя клубы дыма синего…
Порвало фильтр нафиг почти все масло ушло. Под капотом все в масле 04000000.gif 04000000.gif 04000000.gif
Поставил новый фильтр, думаю может бракованый, ибо 2 недели назад масло сменил.
Завел… на ХХ стояла, давление 0, пару секунд и бабах, порвало опять.
Что это могет быть? забит канал? Ибо редукционный всего лишь снижает давление, но манометр показал 0 или датчик давления тоже могло убить?! капиталка ж была 30 тыщ назад(
Nikita
сообщение 2014.05.11 13:53
Был(а): 2026.09.28 21:08
Переходник не снимался при замене фильтра?
сообщение 2014.05.11 14:03
Могло заклинить редукционный клапан.
Andreus
сообщение 2014.05.11 14:15
Авто: ГАЗ-21И '1962
Из: Измаил
Был(а): 2026.07.08 15:45
Первый раз, может и заклинил, второй уже закономерность. Как по мне надо проверить каналы.
Стоп, давление 0 значит точно канал, датчик не срабатывает.
"Не мешай механизму работать - иначе рискуешь получить сдачи"
КоТТ
сообщение 2014.05.11 15:25
Сообщение #32
Авто: ГАЗ-21 '1961
А там канал от датчика прямой идет до фильтра? Проверить можно сняв датчик?
Как датчик проверить(дунуть 3-5 атм не вопрос воздухом, приборка где то валяется но лень, мультиметром что должно показывать то?)
Вот именно давление 0 и смутило.
Снял клапан, плунжер вытянулся легко. Все чистое более менее.
Переходник не снимался ) если бы вверх ногами то сразу бы рвануло
Как лучше проверить где забито?
1. стартером
2. выкрутить свечи и ручкой помаслать и смотреть течет или нет.
Там между клапаном и фильтром есть пробка в виде винта это масляный канал?
Глянул схему смазки, забиться то может но на прямой фильтр и до разводки. Дальше много каналов.
Nikita
сообщение 2014.05.11 16:07
Сообщение #33
Да
Можно. Покрути ещё стартером без датчика вообще.
Похоже.
КоТТ
сообщение 2014.05.11 16:33
Сообщение #34
Авто: ГАЗ-21 '1961
Датчик пашет, на другой приборке проверил дунул воздухом.
Пошел в каналы пихать что нить (((
Покрутить не могу фильтров нэма уже )
Канал чистейший, засунул шомпол оружейный гибкий, все зашло ) до масляного фильтра. Без порблем.
Мистика… сорвало но почему тогда показометр не показывал. Завтра крутану с фильтром.
Любитель
сообщение 2014.05.11 19:57
Сообщение #35
УКРОП
Авто: ГАЗ-21И
Был(а): 2025.07.21 13:04
Фильтры еще от качества рвёт.
Смени марку фильтра.
сообщение 2014.05.11 20:55
Сообщение #36
Показометр 21-й относительно инертная штука. Он мог просто не успеть отреагировать.
Кстати, маслонасос стоит 21-й или УАЗ?
КоТТ
сообщение 2014.05.11 21:05
Сообщение #37
Авто: ГАЗ-21 '1961
Фильтры разные ставил.
Показометр не врал ( ибо второй раз порвало через 5 секунд, а к этому времени давление показывается по полной обычно
Перебрал все завел, нормально, причем на горячую да с полусинькой между 2 и 5 стрелка стоит раньше на 2ке была всегда. больше 5 не растет даже педалькой если играться, походу клапан работал в режиме как хочу.
Насос родной.
сообщение 2014.05.11 22:19
Сообщение #38
Вот такая прелесть и бывает после установки полнопоточного фильтра при родном маслонасосе. sad.gif Ведь редукционный клапан штатный стоит уже ПОСЛЕ фильтра, а а не до (в уазкином насосе свой отдельный редукционник в самом насосе).
Впрочем, тут, скорее всего, дело в том, что все фильтра, которые ты ставил - хреновые. Какие именно (разные) ставил - не помнишь?
Кстати… Я не думаю, конечно, что ты идиот… Но по запарке бывает всякое. Может, твой первый фильтр гыгнул, потому что был хреновый, а на следующем ты банально забыл снять транспортировочную пленку (она на многих фильтрах присутствует). Кстати, с учетом того, что во втором случае датчик вообще не показал давления - похоже на то.
КоТТ
сообщение 2014.05.11 23:57
Сообщение #39
Авто: ГАЗ-21 '1961
Стоял wix потом mahle оба рвануло.
Пленки небыло
Ramshteine
сообщение 2014.05.12 11:31
Сообщение #40
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Пленки небыло
WIX - так себе, а вот MAHLE один из лучших. Походу в клапане вопрос был.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:18
