> РВЕТ масляный фильтр, что делать?!
Kent
сообщение 2009.04.15 16:15
Здравствуйте товарищи!
Собственно, сразу к делу - собрал я наконец мотор для своей машинки, вроде нормально все, поставил его, и даже завел, но…беда пришла откуда неждали - у меня уставновлена так называемая полнопоточная система фильтрации масла, то есть переходник под жигулевский фильтр. И вот, где-то на 30-й секунде работы мотора пробивает прокладку (резиновое колечко) между фильтром и переходником, откуда соответственно начинает бить под нехилым напором масляный гейзер. Глушу мотор, откручиваю фильтр… вобщем, вы в детстве петарды под консервную банку клали? Вид у фильтра был точно такой же, весь раздутый и покареженный… Теперь внимание, вопрос. Как с этим бороться? Думаю уже забить на этот тюнинг и вернуть на родину родную систему фильтрации.
з.ы. фильтр МАНН, если это имеет значение…
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 2009.04.15 16:29
Мановский фильтр может быть паленым тоже.
Давление в системе?
Antonio
сообщение 2009.04.15 16:31
Авто: ГАЗ-21УС '1965
Был(а): 2020.04.14 12:56
У меня так было когда я переходник "вверх ногами" поставил…
сообщение 2009.04.15 16:36
Посмотри редукционный клапан,возможно он не сбрасывает давление.
В фильтре может не срабатывать клапан .
Сними фильтр и скинь фотку переходника.
Kent
Garage,
да вроде не должен, я отовариваюсь всегда на одной точке, там хозяин леваком не торгует…хотя, всяко бывает, но все же я думаю это не из-за фильтра. А насчет давления ничего сказать немогу - на моторе нет датчика, кстати, если кто знает - подскажите пожалуйста, куда можно вкрутить обычный стрелочный манометр? Всмысле прямо в мотор, для проверки?
сообщение 2009.04.15 16:38
Антонио +1. Первым делом посмотреть каналы. Далее смотреть редукционный клапан. Скорее всего канал где-то тривиально перекрыт.
Kent
сообщение 2009.04.15 16:39
вот, переходник у меня примерно такой, установлен как на фотке
и ещё, даже неудобно спрашивать rolleyes.gif а где этот редукционный клапан искать? я когда мотор разбирал ещё удивился что его нет, у меня на Днепре он прямо на маслонасосе стоит
Wolf
сообщение 2009.04.15 16:40
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Думаю, что неправильно установлен переходник - вверх ногами - у Ильи тоже разрывало фильтр по этой причине.
Kent
сообщение 2009.04.15 16:43
каналы? та вроде нет - вставлял в отверствие переходника(выход) шланг от компрессора - воздух не задерживался
Retromehanik +1
сообщение 2009.04.15 17:06
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
В общем уже всё сказали: переходник - это раз, выход масла с насоса на фильтр должен быть не на резьбовой части. Второе редукционный клапан, дренажный канал редукционного клапана.
У Реинбоу тоже рвало фильтра - похоже редукционный был виноват.
Механический манометр вкручивается на место заглушки на масленом канале
(если удастся выкрутить М 10 Х 1.0).
Бытие определяет сознание…
Kent
сообщение 2009.04.15 17:12
большое отверствие с резьбой по центру фильтра - это выход, а много маленьких, прикрытых резиновой мембраной - вход, у меня так стоит
с этим готов поспорить - специально распилил болгаркой старый фильтр, и выволок из недр гаража старый 21-й блок, чтобы вкурить что у него где…решил что правильно будет так, как я написал постом выше
Механический монометр вкручивается на место заглушки на масленом канале
а вот за это спасибо, попробую вкрутить…
Retromehanik +1
сообщение 2009.04.15 17:14
Попробуйте продуть фильтр в резьбовое отверстие…
Kent
сообщение 2009.04.15 19:10
retromehanik +1, пробовал - отлично дуется что на вдох что на выдох…фильтру поидее уже хана - его раздуло и мембрана будет пропускать масло, но это не суть важно…важно то, что я вкрутил в масляный канал мех. манометр и он ещё на первом обороте стартера показал 3 очка, а когда двиг завелся - на холостых оборотах моментально зашкалил за 6 очков…даже не знаю что делать, меня мучает вопрос - идет ли масло в коленвал…если идет, то избыточное давление ещё пол беды, можно что нибудь придумать, а вот если не идет…вобщем я в замешательстве
Zachar
сообщение 2009.04.15 19:25
Авто: ГАЗ-21УС '1964
Был(а): 2025.03.16 23:40
Манометр стоит вкрутить на место датчика давления.Уменя тоже была такая оказия причина банальная перевернули переходник и розорвало фильтр.
Kent
сообщение 2009.04.15 19:33
Zachar, а где это место? Только поподробнее пожалуйста…а насчет переходника - я вверху написал как у меня стоит, правильно вроде
Wolf
сообщение 2009.04.15 20:15
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/08…ed3d60.jpg.html
За генератором, на плоскости по ходу движения (датчик таким образом находится между блоком и радиатором).
сообщение 2009.04.15 20:33
Если масляный канал, куда вкручен манометр — это то, что я думаю, а думаю я о масляной магистрали, проходящей вдоль всего блока по правой его стороне. И именно с ней сообщается резьбовая часть переходника, на которую накручивается фильтр. И в торце её, в передней части блока бывает вкручен датчик давления масла. Так вот, если замер проводился там, то можешь быть уверен — переходник стоит правильно, масло на коленвал и все остальное подается. А фильтр лопается именно из за того, что редукционный клапан не открывается и не сбрасывает излишек давления. Мотор свежесобран, и ещё холодное масло, вот и давит. И дай Бог если это 21-й блок. Тогда, сняв генератор, до редукционного клапана можно докопаться. Похоже, он банально прилип. А при сборке мотора о нём просто забыли/не знали. Хуже, это если как у меня. УАЗовский маслонасос с клапаном внутри. Тут мотор надо снимать.
Редукционному клапану немножко на фотке не хватило места. Виден кусочек его пробки. В правом нижнем углу фото видна заглушка с шестигранником. А он ниже и под большой шестигранной пробкой.
А вкрутить датчик (манометр) следует в любом месте масляной магистрали. Её заглушки на фото видны. Они на одной линии. На ней находится и эта пробка с внутренним шестигранником, и верхнее отверстие, под маслофильтр (на нём как раз резьбовая часть переходника). Кстати, заглушка с внутренним шестигранником наводит на некоторые мысли. А не 451-й ли это блок? Так как такой узел у меня на 417 есть (ещё и подтекал). А на 21-й я его не припоминаю. И крышки коренных какие то безобразные — такие как раз на УМЗ и бывают.
Кстати, по поводу правильности установки переходника. На фото видно — всё правильно. Нижнее отверстие — это подвод от насоса, а верхнее — выход из фильтра, это как раз и связь с магистралью. А перепускной клапан в фильтре не поможет. Его дело пропустить, если забит фильтр. Ну а если после фильтра излишек масла редукционный клапан не сбросит, то фильтру конец.
Zachar
сообщение 2009.04.15 21:11
Со всем вышесказанным полностью согласен, особенно про редукционный клапан. Хочу только добавить, когда у меня это случилось, я всё-таки проверил, из какого отвору идет подача. Товарищ крутнул стартером, и этого хватило для определения причины.
Kent
сообщение 2009.04.16 2:47
Уважаемый Адиль, дай Бог Вам здоровья! appl0000.gif Действительно, поршень стравливающего клапана прикипел, еле выковырял его оттуда…Теперь давление вроде в норме, на холостых 4 очка, на перегазовках около 6. В общем, огромное спасибо за дельный совет.
Кстати, пока возился с давлением, нашёл ещё один косяк — под клапанную крышку масло не подается sad.gifкогда-то снимал её на УАЗе — так там было явственно видно, как масло струится из оси коромысел, а тут вообще глухо, двиг около минуты работал — за это время на головку ни капли масла не упало… Тут, правда, уже попроще — думаю, как бы я при установке ГБЦ не перекрыл прокладкой какой-нить канал… придется снимать ГБЦ, а там буду смотреть.
сообщение 2009.04.16 8:08
Возможно не какой-нить, а именно масляный. Его действительно можно перекрыть, если прокладку поставить наоборот. Правда, говорят, что сейчас есть прокладки с двумя маленькими окантованными дырочками по краям, и позволяют ставить как угодно. Но я таких не видел пока. А сам недавно купил (собираюсь ГБЦ точить на 93 мм), и там она одна. Канал находится у 4-го цилиндра. И отверстие в прокладке окантовано.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:16
