2009.03.28 21:47
Имеется некоторое количество адской смеси бензина, изопропанола, изобутанола и ещё много чего, но самое главное — воды… Машина с удовольствием ездила бы на этом, если бы не последняя составляющая. Ломаю голову, как избавиться от воды или хотя бы снизить её концентрацию. Засада ещё в том, что у нас бензозаборник не плавающего типа, а у самого дна. То есть будет сосать именно воду. Конечно, при движении она перемешается, но при стоянках будет спускаться на дно. А насосать её в карбюратор — это конец.
Один из вариантов — увеличить содержание спирта, в котором растворяется вода. (Хотя как получается так, что вода не растворяется в бензине, а спирт спокойно смешивается и с тем, и с другим, немного не могу понять, и что это означает). Но это надо иметь чистый (без воды совершенно) спирт. Второй вариант — отфильтровать через замшу. Я слышал, она пропускает бензин, но не пропускает воду. Правда, как она поступит со спиртом, неизвестно. Ну и наиболее реальный вариант — дать этому добру хорошо отстояться в большой и высокой ёмкости и аккуратно высосать сверху почти до дна. Для чего требуется придумать плавающий заборник. Пока не придумал, как его сконструировать… P.S. Воды не так что бы сильно много, может, процентов 10 по объёму. Но всё-таки больше, чем допустимо. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Как очистить топливо от воды? 2009.03.28 21:47
Оленевод Четвертый вариант, как подвариант третьего - дать ... 2009.03.28 22:13
aleze Если лень сливать, можно, конечно добавить спирта.... 2009.03.28 22:41
Stirlitz Забыл пояснить на всякий случай: изобутанол и изоп... 2009.03.29 0:07
МеханиК Проблема элементарна. Силикогель… 2009.03.29 19:07
Stirlitz Засыпать силикогель в жидкость?!
И где его вз... 2009.03.29 19:17
Тихий Дон Иногда проскакивают публикации о том, что полезно ... 2009.03.29 19:24
Stirlitz Андрей, см. первый абзац в первом сообщении. 2009.03.29 20:03
Jack Если нужен силикагель. У меня на работе его было н... 2009.03.29 20:12
Dok.54 Варианта,по моему мнению, два:
1) Перегонка, мутор... 2009.03.29 20:38
МеханиК Делаешь авоськи из сетки металической и опускаешь.... 2009.03.29 20:43
Shellenberg Игорь, а некоторое количество- это столько, что ес... 2009.03.29 21:23
smehanik Насколько большие объёмы этой "ацкой" см... 2009.03.29 21:35
Stirlitz Есть смысл, есть.
Она не в бензобаке. Отдельно.
... 2009.03.29 21:38
Саша
добавить спирта. Даже рекомендуется, осенью на п... 2009.03.29 22:12
aleze А ещё есть неплохой способ, муж как-то пользовался... 2009.03.30 20:24
Саша
канистру на ночь на мороз. Утром - мухи отдельн... 2009.03.30 20:59
Stirlitz К сожалению, спирта там более чем…
Граждане, а мо... 2009.03.30 21:24
МеханиК Есть старый дедовский метод…
Берете две сулии ли... 2009.03.31 16:01
Stirlitz Что такое сулия? 2009.03.31 16:09
МеханиК Сулия - эээээ…ммммм…, ну на фото видно. 2009.03.31 16:17
Stirlitz И насколько такой процесс энергозатратен? 2009.03.31 16:38
Garage А где моё сообщение?Зачем удалил?Не по теме или оп... 2009.03.31 17:16
Stirlitz Если ты про «слить и залить новый», то это действи... 2009.03.31 17:30
Garage Думаю литература будет по теме!
2009.03.31 17:32
pavel_bond Все таки я бы попробовал заморозить - вода должна ... 2009.04.29 13:39
aleze :D Павел, и вы с таким советом в месяце апреле… :... 2009.04.29 18:38
Будем пользоватся морозильными камерами или сух... 2009.04.29 20:32
Саша Можно и так. :drinks: 2009.04.30 0:13
Олег Юве Раза три на протяжении года в бензо бак наливать ... 2010.07.03 21:03
Валерий :appause: :appause: :appause: 2010.07.03 21:50![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:38 |
