| Anton |
2007.01.31 17:21
Товарищи, тут есть люди с карбом от классики 2105,
какие у кого жиклёры? У меня он раньше стоял, при этом наблюдался ряд минусов, таких как плохая тяга на высоких оборотах ( на второй скорости при всём желании больше 50-60 не ехала). Да и приемистость хуже чеи у 129го. Потом 129й поставил, но он меня тоже не устраивает. Поставил 2105 назад, мне Майор подсказал конфигу жиклёоров, но ваще ничё не получается, машина тупит, ХХ туда сюда… Всем заранее спасибо. |
Anton ДААЗ-2105 Озон 2007.01.31 17:21
bubantus Точно не помню, но по-моему так: первая камера 125... 2007.02.02 12:47
Mayor Ну что сказать Антон.
Могу припомнить некоторые м... 2007.02.02 15:46
Валентин В.В. Привез сегодня крбюратор ДААЗ-2105-ххххх-20.
Вопро... 2007.04.03 21:19
Скиф
Нем... 2007.04.03 22:38
Stirlitz Да, Адиль упоминал, что ему достался 2105, но если... 2007.04.03 23:03
Mayor Если - нет, то все вопросы к Адилю. Он уже где-то ... 2007.04.04 12:00
Stirlitz отбор вакуума для трамблёра не от предусмотренного... 2007.04.04 12:40
Mayor Да. У меня есть точка отбора вакуума из коллектора... 2007.04.04 13:15
Скиф Для размышления - параметры карбюраторов типа ... 2007.04.04 16:52
Mayor Ну так вот какие были размышления.
Прежде всего с... 2007.04.05 13:23
Валентин В.В. Ну карб я не покупал,а получил в подарок. Он почти... 2007.04.15 10:09
Mayor Хм. Не едет, наверное то и значит что не едет. Дав... 2007.04.16 8:54
Валентин В.В. Привёз 2107-ххх-20. от 2105 сильно отличается. Ест... 2007.04.18 13:28
Mayor Прокладка нужна. Как минимум, для того чтобы не уп... 2007.04.18 13:40
Хэд Вопрос по карбу ДААЗ-2105. На моем карбе привод за... 2007.05.14 16:31
Валентин В.В. Хэд, на карбюраторах Озон (2105,2107) привод второ... 2007.05.14 17:55
Mayor Ага. Понятно.Это так называемый винт производствен... 2007.05.15 7:41
Валентин В.В. Как раз заглушка вскрыта (я думал ее там и не долж... 2007.05.15 8:17
Mayor Ой на счет ВАЗовского не знаю. Мож с ним и попроще... 2007.05.15 8:23
Хэд Валентин В.В. спасибо за консультацию! Значит ... 2007.05.15 9:52
Валентин В.В. Вебер вещь хорошая. Есть несколько НО, но где же б... 2007.05.15 10:25
Mayor Маленькая первая камера не такой уж и недостаток. ... 2007.05.15 10:45
Anton Приветик всем, давно я тут непоявлялся.
Тут как-то... 2007.05.15 21:21
Валентин В.В. Доходя ближе и ближе к заводке машины после перебо... 2007.07.31 11:40
Mayor Вероятность нормальной работы высокая. А именно с ... 2007.08.01 6:02
Валентин В.В. И еще, со стороны привода заслонок, есть штуцер. Э... 2007.08.03 15:13
Mayor Да . Это так. Причем у этих крбов, сечение этой ве... 2007.08.06 6:37
Валентин В.В. Спасибо, просветил.
Значит на ХХ через нее не ду... 2007.09.12 12:50
Mayor Почти так. При закрытом дросселе, на режиме ХХ, зо... 2007.09.12 14:23
Валентин В.В. На 2107 карб прикрутил сектор для тросового привод... 2007.09.25 20:08
smehanik Спасибо коллеге из Баку. Подсказал направление для... 2008.01.10 21:01
Илья Привет всем! сегодня наконец то полноценно поч... 2008.04.13 17:30
Mayor Да. С карбом 2105 такая проблема возможна. Оч може... 2008.04.14 6:50
Илья Спасибо, Адиль! Попробуем! а вообще по тво... 2008.04.14 8:45
Mayor Я сменил все жиклеры в главной системы. Я ешё пото... 2008.04.15 7:01
Илья В общем, чем у меня пока закончилось: Дядя привет ... 2008.07.07 10:12
Mayor Это можно корректировать. Начав с того что попробо... 2008.07.07 10:42
Илья Єх, был бы ты в Киеве - попасть к тебе на регулир... 2008.07.07 11:06
Mayor Намыливался я как то в Киев. Да так и не случилось... 2008.07.07 11:32
Валентин В.В. В процессе появилось еще пара моментов.
1. При ра... 2008.09.03 8:58
Stirlitz Есть версия, что у тебя подсос воздуха есть. 2008.09.03 9:00
Валентин В.В. и еще… а где тут жиклер ХХ? Там где он есть на 210... 2008.09.03 9:06
Mayor Жеклер ХХ находится на носу электроклапана. И как ... 2008.09.03 10:49
Валентин В.В. А на сколько при полностью вытянутом подсоссе долж... 2008.09.06 10:27
работа на 2500 об/мин при полностью вытащеном под... 2008.09.08 6:30
Ага. У меня больше 3500 оборотов. Значит надо ум... 2008.09.08 17:53
А еще, а как бы ее горячую легче заводить? заводи... 2008.09.12 8:30
Валентин В.В. Адиль, подскажи еще такую вещь.
На 2107 карбе, про... 2009.01.30 20:21
smehanik Все эти проблемы на прогретом двигателе? Может как... 2009.01.30 20:49
На 2107 карбе, пропадют ХХ. Там стоит эл. магнитн... 2009.01.31 11:39
Валентин В.В. Спасибо. Фронт работы теперь есть и понятен пока ч... 2009.01.31 23:38
Pulsar Моя конфігурація жикльорів!
Працює нармально. 2009.02.20 20:49
Mayor Ну это стандартная конфигурация жиклеров 2105. Мне... 2009.02.21 19:58
Pulsar Можливо вони розточені!? ;) 2009.02.21 20:18
Mayor С расточенными может ещё хужее стать. Мне их умень... 2009.02.21 20:20
Garage http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=5783... 2009.02.27 9:16
shtabs
А давайте не будем путать Солекс с Озоном - абсол... 2009.02.27 9:53
Mayor 126 и с расходом не того, и с холодным пуском и с ... 2009.02.27 12:41
shtabs
Г-н Майор, не юродствуйте на счет ПРОСТОЙ подгонк... 2009.02.27 18:45
какой лучше покупать ? я понял что к-151 ,буквен... 2009.02.27 18:50
shtabs Лично мне нравится К-151-С, остальные типа Солекс,... 2009.02.27 19:28
retromehanik +1 Вопрос навскидку: можно- ли К-129 "зажать... 2009.02.27 19:37
shtabs Думаю, что можно пробовать жиклерами. 2009.02.27 19:49
retromehanik +1 Спасибо, попробую. 2009.02.28 1:02
Г-н Майор, не юродствуйте на счет ПРОСТОЙ подгонк... 2009.02.28 8:45
shtabs Ото ж - абналогично :) 2009.02.28 20:45
retromehanik +1 Сегодня пробовали поставить солекс на коллектор 24... 2009.02.28 22:19
Mayor Проблема известная. Координаты шпилек под карбы Ле... 2009.03.01 17:49
shtabs Рассверливаю однозначно, т.е. собранный карбюратор... 2009.03.01 17:52
Pulsar Не можу ніяк відрегулювати карбюратор (після того ... 2009.03.02 18:45
Mayor Путать только не надо. Жеклер не регулируется. Он ... 2009.03.02 21:43
Pulsar "Регулировочний винт качества смеси" впл... 2009.03.02 22:59
Валентин В.В. Майор, воою дальше со своим ОЗОНОМ 2107.
В общем д... 2009.03.03 8:12
Воешь н... 2009.03.03 8:26
В общем ... 2009.03.03 10:24
Pulsar Майор, Спасибо за разъяснение! 2009.03.03 10:34
Валентин В.В. Боюсь что карб на вынос пойдет ОЗОНОВСКИЙ.
Значит... 2009.03.05 10:43
Mayor Этот винт сидит параллельно воздушному каналу сист... 2009.03.05 11:59
Валентин В.В. … вот это отверствие имеет теперь форму продавленн... 2009.03.05 14:50
… вот это отверствие имеет теперь форму про... 2009.03.05 15:19
remen Имею карб дааз-2140 по настройкам 2105 но в первич... 2009.03.05 16:08
Mayor Да. 107-170 в первичной оч много воздуха. А если у... 2009.03.05 16:17
Валентин В.В. Адиль, тут еще вопрос.
Поставил 2107 на Газель. Ра... 2009.03.22 17:10
Mayor Возможно что в первую голову тут сказалось кардина... 2009.03.22 17:48
Валентин В.В. Адиль, снова я со своим карбом :)))
В общем на хх ... 2009.08.13 16:01
Но вот проблема которую побороть просто немогу.... 2009.08.17 8:38
Mayor Valik-1. Как я понял из снимков переходника, у Вас... 2009.11.28 20:51
valik1
Valik-1. Как я понял из снимков переходника, у Ва... 2009.12.05 17:53
В качестве эксперимента ставил его как вдоль та... 2009.12.05 18:00
valik1 Да. Интересно. Мож постановка поперек компенсирует... 2009.12.05 20:36
Mayor Но на этой фотке они ещё в бОльшей степени над вып... 2009.12.05 21:55
smehanik А почему верхний патрубок помпы не в ту сторону ... 2009.12.05 22:42
Mayor Там у него мерсячий радиатор . Фотки где то были,... 2009.12.05 22:57
valik1 Вот теперь (и на всегда :) ) вот так: 2009.12.06 22:12
Mayor Да. Низковат все таки переходник. Какая высота у н... 2009.12.06 23:01
valik1
Да. Низковат все таки переходник. Какая высота у ... 2009.12.07 20:27
Валентин В.В. А кто знает, почему на 2107 карбе примерзает засло... 2009.12.26 9:50
Mayor Возможно имеет место замерзание конденсата и как с... 2010.01.01 20:39
Славон
ОЗОН для 7-ки, привод вторичной камеры механическ... 2010.06.27 12:47
smehanik Топливные родные. 112 и 150. Доволен и динамикой и... 2010.06.27 19:26
shtabs
Это как это механический привод вторичной камеры?... 2010.06.27 22:02
smehanik Вместо родного пневматического (автоматического) п... 2010.06.28 7:28
-mAxIm- Николай, а вот у Вас справа от пружинки стоит загл... 2010.06.28 7:58
smehanik На этот штуцер подсоединяется шланг для отсоса кар... 2010.06.28 9:59
Vitoll Хочу поставить 07-й карбюратор на 24-ку. Почему 07... 2012.02.02 17:03
Mayor Сейчас уже точно не помню, но кажись у ОЗОНов кали... 2012.02.10 20:43
Vitoll Нашел в сети такую табличку, может еще кому пригод... 2012.02.11 22:02
Mayor Да , рабочий объем 2.5 л волги в 2 раза больше чем... 2012.02.12 13:47
Vitoll Спасибо, этот момент как-то не учел :drinks: . Ну,... 2012.02.12 16:52
Mayor Заменил свой многострадальный карб ОЗОН-2105 , чес... 2012.03.27 14:55
Боря В зв'язку з тим, що газ і бензин зараз майже в... 2022.04.22 15:40
Mayor Ну заморочиться конечно можно. И хорошие результат... 2022.04.22 16:44
Боря Адиль, меня интересует, стоит ли заморачиватся рас... 2022.04.22 21:09
Mayor Я эмульсионными трубками не заморачивался. А вот к... 2022.04.22 22:25![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:29 |
