> ДААЗ-2105 Озон, поделитесь конфигурацией жиклёров
Anton
сообщение 2007.01.31 17:21
Сообщение #101
Из: Иваново
Был(а): 2016.11.02 21:01
Товарищи, тут есть люди с карбом от классики 2105,
какие у кого жиклёры? У меня он раньше стоял, при этом наблюдался ряд минусов,
таких как плохая тяга на высоких оборотах ( на второй скорости при всём желании больше 50-60 не ехала). Да и приемистость хуже чеи у 129го.
Потом 129й поставил, но он меня тоже не устраивает.
Поставил 2105 назад, мне Майор подсказал конфигу жиклёоров, но ваще ничё не получается,
машина тупит, ХХ туда сюда…
Всем заранее спасибо.
Anton   ДААЗ-2105 Озон   2007.01.31 17:21
bubantus   Точно не помню, но по-моему так: первая камера 125...   2007.02.02 12:47
Mayor   Ну что сказать Антон. Могу припомнить некоторые м...   2007.02.02 15:46
Валентин В.В.   Привез сегодня крбюратор ДААЗ-2105-ххххх-20. Вопро...   2007.04.03 21:19
Скиф   Привез сегодня крбюратор ДААЗ-2105-ххххх-20. Нем...   2007.04.03 22:38
Stirlitz   Да, Адиль упоминал, что ему достался 2105, но если...   2007.04.03 23:03
Mayor   Если - нет, то все вопросы к Адилю. Он уже где-то ...   2007.04.04 12:00
Stirlitz   отбор вакуума для трамблёра не от предусмотренного...   2007.04.04 12:40
Mayor   Да. У меня есть точка отбора вакуума из коллектора...   2007.04.04 13:15
Скиф   Для размышления - параметры карбюраторов типа ...   2007.04.04 16:52
Mayor   Ну так вот какие были размышления. Прежде всего с...   2007.04.05 13:23
Валентин В.В.   Ну карб я не покупал,а получил в подарок. Он почти...   2007.04.15 10:09
Mayor   Хм. Не едет, наверное то и значит что не едет. Дав...   2007.04.16 8:54
Валентин В.В.   Привёз 2107-ххх-20. от 2105 сильно отличается. Ест...   2007.04.18 13:28
Mayor   Прокладка нужна. Как минимум, для того чтобы не уп...   2007.04.18 13:40
Хэд   Вопрос по карбу ДААЗ-2105. На моем карбе привод за...   2007.05.14 16:31
Валентин В.В.   Хэд, на карбюраторах Озон (2105,2107) привод второ...   2007.05.14 17:55
Mayor   Ага. Понятно.Это так называемый винт производствен...   2007.05.15 7:41
Валентин В.В.   Как раз заглушка вскрыта (я думал ее там и не долж...   2007.05.15 8:17
Mayor   Ой на счет ВАЗовского не знаю. Мож с ним и попроще...   2007.05.15 8:23
Хэд   Валентин В.В. спасибо за консультацию! Значит ...   2007.05.15 9:52
Валентин В.В.   Вебер вещь хорошая. Есть несколько НО, но где же б...   2007.05.15 10:25
Mayor   Маленькая первая камера не такой уж и недостаток. ...   2007.05.15 10:45
Anton   Приветик всем, давно я тут непоявлялся. Тут как-то...   2007.05.15 21:21
Валентин В.В.   Доходя ближе и ближе к заводке машины после перебо...   2007.07.31 11:40
Mayor   Вероятность нормальной работы высокая. А именно с ...   2007.08.01 6:02
Валентин В.В.   И еще, со стороны привода заслонок, есть штуцер. Э...   2007.08.03 15:13
Mayor   Да . Это так. Причем у этих крбов, сечение этой ве...   2007.08.06 6:37
Валентин В.В.   Спасибо, просветил. Значит на ХХ через нее не ду...   2007.09.12 12:50
Mayor   Почти так. При закрытом дросселе, на режиме ХХ, зо...   2007.09.12 14:23
Валентин В.В.   На 2107 карб прикрутил сектор для тросового привод...   2007.09.25 20:08
smehanik   Спасибо коллеге из Баку. Подсказал направление для...   2008.01.10 21:01
Илья   Привет всем! сегодня наконец то полноценно поч...   2008.04.13 17:30
Mayor   Да. С карбом 2105 такая проблема возможна. Оч може...   2008.04.14 6:50
Илья   Спасибо, Адиль! Попробуем! а вообще по тво...   2008.04.14 8:45
Mayor   Я сменил все жиклеры в главной системы. Я ешё пото...   2008.04.15 7:01
Илья   В общем, чем у меня пока закончилось: Дядя привет ...   2008.07.07 10:12
Mayor   Это можно корректировать. Начав с того что попробо...   2008.07.07 10:42
Илья   Єх, был бы ты в Киеве - попасть к тебе на регулир...   2008.07.07 11:06
Mayor   Намыливался я как то в Киев. Да так и не случилось...   2008.07.07 11:32
Валентин В.В.   В процессе появилось еще пара моментов. 1. При ра...   2008.09.03 8:58
Stirlitz   Есть версия, что у тебя подсос воздуха есть.   2008.09.03 9:00
Валентин В.В.   и еще… а где тут жиклер ХХ? Там где он есть на 210...   2008.09.03 9:06
Mayor   Жеклер ХХ находится на носу электроклапана. И как ...   2008.09.03 10:49
Валентин В.В.   А на сколько при полностью вытянутом подсоссе долж...   2008.09.06 10:27
Mayor   работа на 2500 об/мин при полностью вытащеном под...   2008.09.08 6:30
Валентин В.В.   Ага. У меня больше 3500 оборотов. Значит надо ум...   2008.09.08 17:53
Mayor   А еще, а как бы ее горячую легче заводить? заводи...   2008.09.12 8:30
Валентин В.В.   Адиль, подскажи еще такую вещь. На 2107 карбе, про...   2009.01.30 20:21
smehanik   Все эти проблемы на прогретом двигателе? Может как...   2009.01.30 20:49
Mayor   На 2107 карбе, пропадют ХХ. Там стоит эл. магнитн...   2009.01.31 11:39
Валентин В.В.   Спасибо. Фронт работы теперь есть и понятен пока ч...   2009.01.31 23:38
Pulsar   Моя конфігурація жикльорів! Працює нармально.   2009.02.20 20:49
Mayor   Ну это стандартная конфигурация жиклеров 2105. Мне...   2009.02.21 19:58
Pulsar   Можливо вони розточені!? ;)   2009.02.21 20:18
Mayor   С расточенными может ещё хужее стать. Мне их умень...   2009.02.21 20:20
Garage   http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=5783...   2009.02.27 9:16
shtabs   А давайте не будем путать Солекс с Озоном - абсол...   2009.02.27 9:53
Mayor   126 и с расходом не того, и с холодным пуском и с ...   2009.02.27 12:41
shtabs   Г-н Майор, не юродствуйте на счет ПРОСТОЙ подгонк...   2009.02.27 18:45
Garage   какой лучше покупать ? я понял что к-151 ,буквен...   2009.02.27 18:50
shtabs   Лично мне нравится К-151-С, остальные типа Солекс,...   2009.02.27 19:28
retromehanik +1   Вопрос навскидку: можно- ли К-129 "зажать...   2009.02.27 19:37
shtabs   Думаю, что можно пробовать жиклерами.   2009.02.27 19:49
retromehanik +1   Спасибо, попробую.   2009.02.28 1:02
Mayor   Г-н Майор, не юродствуйте на счет ПРОСТОЙ подгонк...   2009.02.28 8:45
shtabs   Ото ж - абналогично :)   2009.02.28 20:45
retromehanik +1   Сегодня пробовали поставить солекс на коллектор 24...   2009.02.28 22:19
Mayor   Проблема известная. Координаты шпилек под карбы Ле...   2009.03.01 17:49
shtabs   Рассверливаю однозначно, т.е. собранный карбюратор...   2009.03.01 17:52
Pulsar   Не можу ніяк відрегулювати карбюратор (після того ...   2009.03.02 18:45
Mayor   Путать только не надо. Жеклер не регулируется. Он ...   2009.03.02 21:43
Pulsar   "Регулировочний винт качества смеси" впл...   2009.03.02 22:59
Валентин В.В.   Майор, воою дальше со своим ОЗОНОМ 2107. В общем д...   2009.03.03 8:12
ADK-XXI С-Пб   Майор, воою дальше со своим ОЗОНОМ 2107. Воешь н...   2009.03.03 8:26
Mayor   Майор, воою дальше со своим ОЗОНОМ 2107. В общем ...   2009.03.03 10:24
Pulsar   Майор, Спасибо за разъяснение!   2009.03.03 10:34
Валентин В.В.   Боюсь что карб на вынос пойдет ОЗОНОВСКИЙ. Значит...   2009.03.05 10:43
Mayor   Этот винт сидит параллельно воздушному каналу сист...   2009.03.05 11:59
Валентин В.В.   … вот это отверствие имеет теперь форму продавленн...   2009.03.05 14:50
Mayor   … вот это отверствие имеет теперь форму про...   2009.03.05 15:19
remen   Имею карб дааз-2140 по настройкам 2105 но в первич...   2009.03.05 16:08
Mayor   Да. 107-170 в первичной оч много воздуха. А если у...   2009.03.05 16:17
Валентин В.В.   Адиль, тут еще вопрос. Поставил 2107 на Газель. Ра...   2009.03.22 17:10
Mayor   Возможно что в первую голову тут сказалось кардина...   2009.03.22 17:48
Валентин В.В.   Адиль, снова я со своим карбом :))) В общем на хх ...   2009.08.13 16:01
Mayor   Но вот проблема которую побороть просто немогу....   2009.08.17 8:38
Mayor   Valik-1. Как я понял из снимков переходника, у Вас...   2009.11.28 20:51
valik1   Valik-1. Как я понял из снимков переходника, у Ва...   2009.12.05 17:53
Mayor   В качестве эксперимента ставил его как вдоль та...   2009.12.05 18:00
valik1   Да. Интересно. Мож постановка поперек компенсирует...   2009.12.05 20:36
Mayor   Но на этой фотке они ещё в бОльшей степени над вып...   2009.12.05 21:55
smehanik   А почему верхний патрубок помпы не в ту сторону ...   2009.12.05 22:42
Mayor   Там у него мерсячий радиатор . Фотки где то были,...   2009.12.05 22:57
valik1   Вот теперь (и на всегда :) ) вот так:   2009.12.06 22:12
Mayor   Да. Низковат все таки переходник. Какая высота у н...   2009.12.06 23:01
valik1   Да. Низковат все таки переходник. Какая высота у ...   2009.12.07 20:27
Валентин В.В.   А кто знает, почему на 2107 карбе примерзает засло...   2009.12.26 9:50
Mayor   Возможно имеет место замерзание конденсата и как с...   2010.01.01 20:39
Славон   ОЗОН для 7-ки, привод вторичной камеры механическ...   2010.06.27 12:47
smehanik   Топливные родные. 112 и 150. Доволен и динамикой и...   2010.06.27 19:26
shtabs   Это как это механический привод вторичной камеры?...   2010.06.27 22:02
smehanik   Вместо родного пневматического (автоматического) п...   2010.06.28 7:28
-mAxIm-   Николай, а вот у Вас справа от пружинки стоит загл...   2010.06.28 7:58
smehanik   На этот штуцер подсоединяется шланг для отсоса кар...   2010.06.28 9:59
Vitoll   Хочу поставить 07-й карбюратор на 24-ку. Почему 07...   2012.02.02 17:03
Mayor   Сейчас уже точно не помню, но кажись у ОЗОНов кали...   2012.02.10 20:43
Vitoll   Нашел в сети такую табличку, может еще кому пригод...   2012.02.11 22:02
Mayor   Да , рабочий объем 2.5 л волги в 2 раза больше чем...   2012.02.12 13:47
Vitoll   Спасибо, этот момент как-то не учел :drinks: . Ну,...   2012.02.12 16:52
Mayor   Заменил свой многострадальный карб ОЗОН-2105 , чес...   2012.03.27 14:55
Боря   В зв'язку з тим, що газ і бензин зараз майже в...   2022.04.22 15:40
Mayor   Ну заморочиться конечно можно. И хорошие результат...   2022.04.22 16:44
Боря   Адиль, меня интересует, стоит ли заморачиватся рас...   2022.04.22 21:09
Mayor   Я эмульсионными трубками не заморачивался. А вот к...   2022.04.22 22:25
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:29
