2007.01.30 11:57
#41
Последний цилиндр в двигателе охлаждается хуже всего, так как он дальше остальных от помпы да и от набегающего потока воздуха. В результате он работает хуже, троит, возможны задиры.
При этом имеем парадокс. Забор ОЖ в радиатор отопителя происходит именно от четвёртого цилиндра. То есть лучше всего он охлаждается тогда, когда с охлаждением проблем-то и нет, то есть зимой. А летом, когда теплонапряжённость двигателя возрастает и охлаждение становится критическим вопросом, оттока ОЖ от 4-го цилиндра нет! Всё наоборот… Предлагаю решить это недоразумение следующим образом. Перед краником печки ставится тройник. В него вставляются два краника с патрубками. Первый идёт на радиатор печки, как обычно. Второй — на патрубок, выходящий из печки и идущий в помпу (понадобится ещё один тройник, только без резьбы). Таким образом, с помощью этих краников, при условии, что они работают попеременно, то есть один из них всё время закрыт, а другой всё время открыт, можно обеспечить равномерное охлаждение последнего цилиндра и летом, и зимой. Если ещё вставить газелевскую электропомпу, то вообще будет шикарно. Для особо продвинутых есть интересный вариант, который успешно реализовал Т1974А — установка электроклапанов вместо механических краников и сборка электросхемы, при которой один включается, другой выключается (схема управляется одним переключателем с положениями «зима» и «лето»). Преимущество такой схемы не только в том, что не надо крутить два краника, которые разбалтываются и капают, но и не надо лазить под капот, чтобы включить печку. В переходный период весной и осенью, а в средней полосе и летом часто бывает нужно включить печку ненадолго, чтобы просушить стёкла рано утром, но когда встаёт солнце, от печки уже жарковато. Просьба к Т1974А поделиться деталями своей реализации, желательно с фотографиями и каталожными номерами деталей и электрическими схемами — руководство для чайников. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Охлаждение 4-го цилиндра 2007.01.30 11:57
Валентин В.В. А мне кажется что такой проблемы нет в 21 моторе.
... 2007.01.30 12:32
Stirlitz Есть, есть такая проблема. Когда я в августе помен... 2007.01.30 12:42
Mayor На сколько я знаю, проблема охлаждения зоны четвер... 2007.04.06 11:49
Stirlitz Во-во, и я о том же. Просто летом, если не перекры... 2007.04.06 20:58
Т1974А Итак, разрешите доложить, товарищ Полковник!
Э... 2007.04.06 22:58
Во-во, и я о том же. Просто летом, если не перекр... 2007.04.16 9:28
Stirlitz Вольно, подполковник! Выношу благодарность... 2007.04.16 9:43
Mayor Интересно. Мож где то воздухоприток неплотно закры... 2007.04.16 9:55
Stirlitz Ну вот если взять радиаторы отопления в доме, то т... 2007.04.16 11:03
Шурик Кстати в Опеле нету крана печки.
Там все решалось ... 2007.04.17 9:27
Stirlitz Намедни раздобыл, наконец, вожделенный тройник.
Ч... 2007.05.06 14:37
Что, кстати, меня удивляет — почти у всех Волг, к... 2007.05.06 15:12
Stirlitz По поводу мусора — надо очистить систему, и всё бу... 2007.05.06 15:50
Михаил Да знаю я про установку сетки в верхний патрубок р... 2007.05.06 16:10
Stirlitz В общем, ездить надо только на антифризе, в очеред... 2007.05.06 16:28
Т1974А Вот, кстати, про грязь.
Я когда на тосол перешёл у... 2007.05.07 0:17
Mayor Ага. А я езжу с чулком в верхнем патрубке. В перво... 2007.05.07 7:38
Stirlitz У меня тут появилась дальнейшая идея. Всё-таки неп... 2007.05.19 23:39
Mayor Вот для такого случая существует вроде трехходовый... 2007.06.06 8:44
Stirlitz Механический? 2007.06.06 9:05
VOV65 Вот, что-то нарыл в инете.
www.vashdom.ru/gost/10... 2007.06.06 13:24
Механический?
Да. 2007.06.06 14:05
Stirlitz Да, я бы хотел такой найти. Только где его искать ... 2007.06.06 19:10
Mayor Похоже что на сантехническом будет проще. Нечто по... 2007.06.07 11:11
ADK-XXI С-Пб Вентиль трехходовой для батарей отопления. Пускает... 2007.06.07 18:36
Stirlitz Я вот тут думаю… а есть ли вообще смысл организовы... 2008.07.13 23:33
Mayor Смысл в том что в зоне 4 го цилиндра не образуется... 2008.07.14 6:20
Nikita Толк в насосе бесспорно есть. Проверено на собстве... 2009.11.22 13:44
valik1 Nikita а можно фотку?!
и еще вопрос не по тем... 2009.11.22 14:50
Stirlitz Валик, почитай тут:
http://forum.gaz21.org.ua/ind... 2009.11.22 16:19
Nikita
Под полем, в котором пишется текст сообщения ест... 2009.11.22 19:13
Stirlitz И чем же это хуже?
А что касается обратного движе... 2009.11.22 19:44
Nikita Это моё личное мнение (на основании собственной ма... 2009.11.22 23:13
_ShvartZ_ В любом случае, выкачанная вода смешается с холодн... 2009.11.22 23:42
Stirlitz Именно это я и хотел сказать. Важна не температура... 2009.11.22 23:51
Nikita Согласен. Идея интересная.
Но моя система тоже раб... 2009.11.22 23:58
March Отпишусь в данной теме, хотя вопросов затр... 2013.07.23 20:45
Три сезона, кроме лета, двигатель прекрасно работ... 2013.07.23 22:57
Stirlitz Всё-таки не даёт мне покоя эта тема. Не люблю несп... 2014.09.07 22:33
_ShvartZ_ Под крыльчатку. Я не знаю это в двигатель, или в р... 2014.09.07 22:38
в водяном насосе тот штуцер, в который штатно ох... 2014.09.09 10:50![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 6:31 |
