> Охлаждение 4-го цилиндра
сообщение 2007.01.30 11:57
Последний цилиндр в двигателе охлаждается хуже всего, так как он дальше остальных от помпы да и от набегающего потока воздуха. В результате он работает хуже, троит, возможны задиры.
При этом имеем парадокс. Забор ОЖ в радиатор отопителя происходит именно от четвёртого цилиндра. То есть лучше всего он охлаждается тогда, когда с охлаждением проблем-то и нет, то есть зимой. А летом, когда теплонапряжённость двигателя возрастает и охлаждение становится критическим вопросом, оттока ОЖ от 4-го цилиндра нет! Всё наоборот…
Предлагаю решить это недоразумение следующим образом. Перед краником печки ставится тройник. В него вставляются два краника с патрубками. Первый идёт на радиатор печки, как обычно. Второй — на патрубок, выходящий из печки и идущий в помпу (понадобится ещё один тройник, только без резьбы).
Таким образом, с помощью этих краников, при условии, что они работают попеременно, то есть один из них всё время закрыт, а другой всё время открыт, можно обеспечить равномерное охлаждение последнего цилиндра и летом, и зимой.
Если ещё вставить газелевскую электропомпу, то вообще будет шикарно.
Для особо продвинутых есть интересный вариант, который успешно реализовал Т1974А — установка электроклапанов вместо механических краников и сборка электросхемы, при которой один включается, другой выключается (схема управляется одним переключателем с положениями «зима» и «лето»). Преимущество такой схемы не только в том, что не надо крутить два краника, которые разбалтываются и капают, но и не надо лазить под капот, чтобы включить печку. В переходный период весной и осенью, а в средней полосе и летом часто бывает нужно включить печку ненадолго, чтобы просушить стёкла рано утром, но когда встаёт солнце, от печки уже жарковато.
Просьба к Т1974А поделиться деталями своей реализации, желательно с фотографиями и каталожными номерами деталей и электрическими схемами — руководство для чайников.
Stirlitz   Охлаждение 4-го цилиндра   2007.01.30 11:57
Валентин В.В.   А мне кажется что такой проблемы нет в 21 моторе. ...   2007.01.30 12:32
Stirlitz   Есть, есть такая проблема. Когда я в августе помен...   2007.01.30 12:42
Mayor   На сколько я знаю, проблема охлаждения зоны четвер...   2007.04.06 11:49
Stirlitz   Во-во, и я о том же. Просто летом, если не перекры...   2007.04.06 20:58
Т1974А   Итак, разрешите доложить, товарищ Полковник! Э...   2007.04.06 22:58
Mayor   Во-во, и я о том же. Просто летом, если не перекр...   2007.04.16 9:28
Stirlitz   Вольно, подполковник! Выношу благодарность...   2007.04.16 9:43
Mayor   Интересно. Мож где то воздухоприток неплотно закры...   2007.04.16 9:55
Stirlitz   Ну вот если взять радиаторы отопления в доме, то т...   2007.04.16 11:03
Шурик   Кстати в Опеле нету крана печки. Там все решалось ...   2007.04.17 9:27
Stirlitz   Намедни раздобыл, наконец, вожделенный тройник. Ч...   2007.05.06 14:37
Михаил   Что, кстати, меня удивляет — почти у всех Волг, к...   2007.05.06 15:12
Stirlitz   По поводу мусора — надо очистить систему, и всё бу...   2007.05.06 15:50
Михаил   Да знаю я про установку сетки в верхний патрубок р...   2007.05.06 16:10
Stirlitz   В общем, ездить надо только на антифризе, в очеред...   2007.05.06 16:28
Т1974А   Вот, кстати, про грязь. Я когда на тосол перешёл у...   2007.05.07 0:17
Mayor   Ага. А я езжу с чулком в верхнем патрубке. В перво...   2007.05.07 7:38
Stirlitz   У меня тут появилась дальнейшая идея. Всё-таки неп...   2007.05.19 23:39
Mayor   Вот для такого случая существует вроде трехходовый...   2007.06.06 8:44
Stirlitz   Механический?   2007.06.06 9:05
VOV65   Вот, что-то нарыл в инете. www.vashdom.ru/gost/10...   2007.06.06 13:24
Mayor   Механический? Да.   2007.06.06 14:05
Stirlitz   Да, я бы хотел такой найти. Только где его искать ...   2007.06.06 19:10
Mayor   Похоже что на сантехническом будет проще. Нечто по...   2007.06.07 11:11
ADK-XXI С-Пб   Вентиль трехходовой для батарей отопления. Пускает...   2007.06.07 18:36
Stirlitz   Я вот тут думаю… а есть ли вообще смысл организовы...   2008.07.13 23:33
Mayor   Смысл в том что в зоне 4 го цилиндра не образуется...   2008.07.14 6:20
Nikita   Толк в насосе бесспорно есть. Проверено на собстве...   2009.11.22 13:44
valik1   Nikita а можно фотку?! и еще вопрос не по тем...   2009.11.22 14:50
Stirlitz   Валик, почитай тут: http://forum.gaz21.org.ua/ind...   2009.11.22 16:19
Nikita   Под полем, в котором пишется текст сообщения ест...   2009.11.22 19:13
Stirlitz   И чем же это хуже? А что касается обратного движе...   2009.11.22 19:44
Nikita   Это моё личное мнение (на основании собственной ма...   2009.11.22 23:13
_ShvartZ_   В любом случае, выкачанная вода смешается с холодн...   2009.11.22 23:42
Stirlitz   Именно это я и хотел сказать. Важна не температура...   2009.11.22 23:51
Nikita   Согласен. Идея интересная. Но моя система тоже раб...   2009.11.22 23:58
March   Отпишусь в данной теме, хотя вопросов затр...   2013.07.23 20:45
Т1974А   Три сезона, кроме лета, двигатель прекрасно работ...   2013.07.23 22:57
Stirlitz   Всё-таки не даёт мне покоя эта тема. Не люблю несп...   2014.09.07 22:33
_ShvartZ_   Под крыльчатку. Я не знаю это в двигатель, или в р...   2014.09.07 22:38
Mayor   в водяном насосе тот штуцер, в который штатно ох...   2014.09.09 10:50
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 6:32
