> Уголок сварщика, учимся варить вместе :) курс для "чайников"
Saw
сообщение 2009.03.04 21:48
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Начну с того что сегодня чуть не сжог балкон - тренировался варить полуавтоматом. biggrin.gif Я сварочник-самоучка поэтому возникло много вопросов. Электродом варю довольно неплохо, все предельно понятно да и шов получается красивый монотонный, и глазу приятно и прочно. Но вот взял в руки полуавтомат и недопонял blink.gif Проблема в том что варит каплями, не могу дать ровный аккуратный шов sad.gif Игрался режимом подачи проволоки ничего существенного не дало. Что делаю не так? sad.gif Влияет ли качество проволоки на сварной шов? Варю флюсовой проволокой 0.9 китайского производства. Литературу поднимал но конкретно ничего по этой проблеме не нашел. Т.к. очень люблю работать с металом хочу достойно научится варить.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 37)
Славон
сообщение 2009.03.07 20:09
Авто: ГАЗ-21В '1958
Был(а): 2024.05.19 12:12
От владельца магазина сварочного оборудования слышал, что патоновские полуавтоматы с недавнего времени действительно начали терять качество… sad.gif
Звезданутый серый Волг %)
Popovitch
сообщение 2009.03.08 3:45
Авто: ГАЗ-20 '1953
Был(а): 2024.01.31 20:36
Цель- чистый шов smile.gif (кузов автомобиля)
1 - В среде сваривания, нет посторонних хим.реагентов (бутил, каучук, окислов различных металлов, и т.д…).
2 - Только углекислотная (мечтаем - АРГОН).
3 - Плохих "аппаратов" - НЕТ (есть либо плохое питание, либо повышенные требованние к непрофессиональной технике)
4 - 1, 2, может и 3 дня, рядом стоящего СПЕЦИАЛИСТА.
5 - Шлакообразующими электросварками неприемлима (поры в шве, разрыв шва требует очистки)
99 - Если есть возможность, применяем сварку "точкой", такие-себе большие плоскогубцы с (лучше) вольфрамовыми электродами.
100 - Главное - ЖЕЛАНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. Этот навык поможет существенно подбодрить бюджет проекта.
Saw
сообщение 2009.03.12 16:57
Из: Киев, Троещина
Видел я такую сварку точкой в эпицентре, цена что-то около 16000грн. Но по ящику видел как им варят. rolleyes.gif Если этой сваркой без проблем можна везде подлезть то всю машину за день поварить можна smile.gif
Цитата(Mitya @ 2009.03.04 21:56) *
Возможно очень далеко "дрыль" от свариваемой поверхности держишь. Я когда варю, так впритык почти. Это надо в маске смотреть. А флюсовой проволокой - т.е. без газа?
Цитата(solidol @ 2009.03.05 18:13) *
3)Дуга должна быть примерно 1-4мм,для поддержания такого значения я опираюсь на мундштук и веду, (смотри рис.)
Пацаны, вы были правы. Слишком далеко держал, как Митя говорит, "дрыль" biggrin.gif Потому металл не проваривался, а на нем просто сверху "бульки" оставались и при ударе по ним отваливались и зря на проволоку грешил. Вчера таким аккуратненьким шовиком две железячки сварил что весь вечер любовался 04000000.gif Еще раз спасибо всем кто помогает мне осваивать этот увлекательные процесс drinks.gif
сообщение 2009.03.12 17:24
Таким аппаратом сварен электромобиль Михалыча. Картинка есть в соответствующей теме на форуме.
Я таким варил электроды в вакуумных приборах. Просто. Даже за сварку, если честно, можно не считать. Правда чистую нержавейку.
Saw
сообщение 2009.03.20 16:27
Из: Киев, Троещина
Правда ли что при скачущем напряжении может случится такое:
для всех импортных П/А нужно стабильное 220В. если напруга будет прыгать,то накроется сначала транс,а потом лентопротяжка
Popovitch
сообщение 2009.03.20 23:28
Авто: ГАЗ-20 '1953
Агрегат не накроется,пока не сдадут нервы сварщика и он не возьмет в руки молоточек килло на три smile.gif Ну а если сУрьезно,то есть минимум ниже которого мотор "лентопротяжки"не имеет сил тянуть проволку,но как правило не хватает просто поддерживать дугу verymad.gif .
Vlad(VB)
сообщение 2009.03.20 23:30
Поможет ли установка КТП избежать скачков напряжения у соседей при сварке и падения напряжения в точке подключения сварочного аппарата?
Valik
сообщение 2009.08.08 10:02
Авто: ГАЗ-21 '1966/03.2007
Был(а): 2019.11.05 15:56
Подскажите,при сварке "в дырочку" - какой диаметр перфорации должен быть?Я сверлил сверлом 3 мм,но отверстие затягивается металлом и к нижнему листу не прихватывается совсем.
сообщение 2009.08.08 14:35
Мы делаем при сварке двух листов по 2 мм толщиной, отверстие 8 мм.При меньшем диаметре металл не успевает прогреватся.
Изображение Изображение
Получается вот так.
Retromehanik +1
сообщение 2009.08.08 17:15
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Для автожелеза,- видел рихтовщики дырявили крыло, около 5- 6 мм.
Бытие определяет сознание…
Valik
сообщение 2009.08.10 8:49
сообщение 2009.08.10 13:52
Сообщение #32
Только увидел…
КТП это "Комплектная трансформаторная подстанция". Это вот та гудящая будка, обычно обслуживающая квартал или несколько домов. Она понижает высоковольтное напряжение в родные нам 220 вольт.
Конечно, если Вы соорудите свою подстанцию, найдете выход к ЛЭП, подцепитесь к ней, то про падение напряжение в точке подключения сварочника и проблемы со светом у соседей можно забыть.
А если Вы имели в виду автотрансформатор, то он избавит от проседания напряжения уже после него (и то, не факт), но никак не до. Тут уж, извините, от закона Ома ну никак не уйти - падение напряжение на участке цепи, имеющем свое внутреннее сопротивление неизбежно. И тем оно больше, чем больший ток проходит через этот участок.
Saw
сообщение 2009.09.15 10:47
Сообщение #33
Из: Киев, Троещина
Вот опять вынужден обратится к вам за советом. smile.gif Подскажите как правильно варить, встык или в нахлест? Или в каких ситуациях варят так и так, а так же плюсы и минусы этих методов сваривания. Заранее благодарен. wink.gif
solidol
сообщение 2009.09.21 20:34
Сообщение #34
Я считаю что внахлест не катит, потому что по периметру латки получается бутерброд из двух листов металла, обычно голого, эти места качественно обработать оч. трудно. Там может скапливаться конденсат грязь пыль и прочая требуха в итоге латка будет гнить,а это не есть хорошо. Лучше не поленится и нормально подогнать латку.Варить не сразу сплошняком,а короткими шовчиками по противоположным сторонам рем.вставки,иначе поведет металл.
ManCar
сообщение 2017.11.03 21:19
Сообщение #35
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.21 18:20
Заинтересовался вопросами кузовного ремонта и нашел ряд интересных видеолекций для новичков, которые ведет заведующий кафедрой сварки харьковского машиностроительного колледжа. По мере просмотра буду добавлять ссылки в главный пост. Enjoy smile.gif
Азы сварки
https://www.youtube.com/watch?v=ZiL3q_5hc6k
Первый шов
https://www.youtube.com/watch?v=BX76dYabha8
Сила тока
https://www.youtube.com/watch?v=0OjqLxdUoi0
Загрязнения на поверхности
https://www.youtube.com/watch?v=rOJoruHO5LQ
Магниты
https://www.youtube.com/watch?v=pa4j4YbaUUk
Сварка полуавтоматом
https://www.youtube.com/watch?v=T1y_cHmnjTM
Сварка тонкого металла
https://www.youtube.com/watch?v=vt1_W3GE3jk
Как сохранить прямой угол
https://www.youtube.com/watch?v=cYkiCVLXJ1Q
Зажимы
https://www.youtube.com/watch?v=4NrClxjSGEQ
Соединение деталей, первые шаги в ручной дуговой сварке
https://www.youtube.com/watch?v=jiZrIDLcqYo
Заправка проволоки в полуавтомат, порошковая проволока
https://www.youtube.com/watch?v=jsevhCHJoUI
Ошибки начинающих
https://www.youtube.com/watch?v=Kt4uGIEvF7k
Тест вентильной горелки
https://www.youtube.com/watch?v=5CsJCXyKBBE
Тест вентильной горелки (продолжение)
https://www.youtube.com/watch?v=X8sWoFL2DX4
Сварка без зазора разрушения
https://www.youtube.com/watch?v=24J7c665Ei8
Сварка тонкого металла электродом
https://www.youtube.com/watch?v=4giafu96v1w
Сварка кузова полуавтоматом
https://www.youtube.com/watch?v=JeDkMFwtscU
Сварка кузовщины электродом
https://www.youtube.com/watch?v=SqZhEiFNHAM
Сварка таврового соединения электродом
https://www.youtube.com/watch?v=Zm0xVvBBksc
Красивый шов от начала до конца
https://www.youtube.com/watch?v=1crEVE9tuvY
Популярные дефекты начинающих
https://www.youtube.com/watch?v=9pAzj2R_EMY
Заплавление зазора с присадкой
https://www.youtube.com/watch?v=Kcv4qtxnA0Y
Подбор силы тока
https://www.youtube.com/watch?v=LAx_fanEB_g
Резка металла электродом
https://www.youtube.com/watch?v=LTYHRDBgy2M
Сварка согнутым электродом
https://www.youtube.com/watch?v=13y2BT6ygfk
Нержавейка электродом
https://www.youtube.com/watch?v=yn1KSpJp0Bk
Присадка к аргону
https://www.youtube.com/watch?v=3rEn0upnr4o
Вертикальный шов полуавтоматом
https://www.youtube.com/watch?v=bgGgPPudjlQ
Профильные трубы полуавтоматом
https://www.youtube.com/watch?v=jk8zwC4iFTw
Тавровый шов полуавтоматом
https://www.youtube.com/watch?v=dsl3naGEjr0
Как отличить металл от шлака
https://www.youtube.com/watch?v=IO3hl5gAqkE
Полярность при сварке
https://www.youtube.com/watch?v=CcVbCMcyZ00
Деформации на примере профильных труб
https://www.youtube.com/watch?v=8lSsx9FLb_A
Сварка труб квадратного профиля встык полуавтоматом,
https://www.youtube.com/watch?v=xKI_65urER8
Сварка полуавтоматом труб с различным диаметром
https://www.youtube.com/watch?v=1F2F-ppo5NI
Дрифт-трайк своими руками (спецпроект ч.1 )
https://www.youtube.com/watch?v=rDLwLN4Q3mI
Выбор типа сварки
https://www.youtube.com/watch?v=J7OqQap4NmA
Дрифт-трайк своими руками (спецпроект ч.2)
https://www.youtube.com/watch?v=8tgvgC-JC3w
Сварка деталей по шаблону
https://www.youtube.com/watch?v=d52Uc8L8V-Y
влажный электрод, поры внутри шва
https://www.youtube.com/watch?v=JLtYNdaxwAU
Перекачка углекислоты
https://www.youtube.com/watch?v=0OcV3vIjdws
Сварка через окно
https://www.youtube.com/watch?v=BseHdPEXFE8
Тонкости сварки в отрыв
https://www.youtube.com/watch?v=_BNwk5VYRdA
Почему прилипает электрод
https://www.youtube.com/watch?v=4Ng3xl55r5g
Перекачка аргона
https://www.youtube.com/watch?v=BYKY22hhnrA
Капиллярный контроль качества
https://www.youtube.com/watch?v=hHXBolW6RnU
Прихватки против деформации
https://www.youtube.com/watch?v=pDuiai4Vc3A
Продувка, лайфхак для новичков
https://www.youtube.com/watch?v=qRzur_0RUYY
Ручник мечты от Fronius
https://www.youtube.com/watch?v=r3DL9EQ1T_I
Fronius MagicWave
https://www.youtube.com/watch?v=-mRiIOI_oNU
Как сохранить зрение (как выбрать правильный хамелеон)
https://www.youtube.com/watch?v=zU-Upjcv2I4
Как экономить на проволоке или marathon pack
https://www.youtube.com/watch?v=INhbg4Qqn2E
Боевая машина от Fronius
https://www.youtube.com/watch?v=vTPUzAUp7Kc
Принципы сварки арматуры
https://www.youtube.com/watch?v=gmv7LRDHnuk
Сварка толстого металла полуавтоматом (основы)
https://www.youtube.com/watch?v=KuY7QMj5gzI
Аккумуляторный ручник Fronius
https://www.youtube.com/watch?v=lx-nSbPb1Ok
Принцип работы маски хамелеон 3M (SpeedGlas)
https://www.youtube.com/watch?v=x0r9HWsX8v8
Респиратор сварщика 3M
https://www.youtube.com/watch?v=NqihDtIV69o
Маски хамелеон 3M SpeedGlas
https://www.youtube.com/watch?v=jlEHkBgYyEE
Тайны старого баллона
https://www.youtube.com/watch?v=XGpo9k47WX4
Почему обмерзает редуктор
https://www.youtube.com/watch?v=vrtSAp4hbPY
Новые старые баллоны
https://www.youtube.com/watch?v=J3t3bfnIphM
Металлическая дверь своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=aURQh36oJFM
Делаем полукольца из прутка 10 мм
https://www.youtube.com/watch?v=35JnFxvtaRY
DIY coffee table in Loft style
https://www.youtube.com/watch?v=Sks2ejOyyYI
DIY shelf in Loft style
https://www.youtube.com/watch?v=LOsEJ35HVe0
Scandic DIY trolley
https://www.youtube.com/watch?v=pPt8RqGNfww
Тест электродов СИЛА
https://www.youtube.com/watch?v=LXelDC4yU2U
Защита слуха
https://www.youtube.com/watch?v=A6rXlKca4Gc
Толстый металл электродом "Сила"
https://www.youtube.com/watch?v=wi9wTTvdJjU
Профиль тавровое соединение электродом Сила
https://www.youtube.com/watch?v=MVoRlYH9ksY
Выводим шов в идеал
https://www.youtube.com/watch?v=sCsa_mHMtVM
Elviis
сообщение 2017.11.03 21:39
Сообщение #36
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Ох как я учился на судне варить… Нужно было по моему заведованию, а сварщика не было. Сначала просто приляпывал, а на 6-м месяце когда профессионал глянул, то сказал что у меня не меньше 5-го разряда )))
сообщение 2017.11.04 15:18
Сообщение #37
Был(а): 2026.07.27 14:27 (Сегодня)
Я научился варить когда в середине 90х пошел бум спутниковых антенн. Сколько довелось варить железяк … Газосварку же так и не освоил. И хоть и есть у меня электросварочный аппарат и сварочные работы, по хозяйству возникающие, быстренько решаются, когда занимался кузовом - всё клепал и закаты, и пороги и латки …и даже кое где на наружних панелях. Пока держатся. Прошло 3 года и порядка 50 тыс км. Больше всего тут радует что не прожигается заранее нанесенное антикоррозионное покрытие приклепываемой детали.
сообщение 2017.11.04 15:48
Сообщение #38
Был(а): 2023.10.14 8:42
А я от полуавтомата просто тащуся!
Пару недель назад пришлось заводским (ценовая категория 6000-7000 грн) варить отопление. 2" трубы, и 1/2" газовую. И что думаете, газовая вообще в идеал, отопление потели в паре мест, но уже затянуло.
А вот в электродами как-то не могу подружится, ответственные швы не выходят. Если метал новый - еще нормально, а с грязным как-то не очень. Причем профи варит его же нормально.
А что бы варить авто, да еще полуавтоматом много практики не надо. Одно, магнит для прихватки - зло! Мастика горит, течет и попадая в место сварки не дает нормально сварить. Если мастики нет - вообще никаких проблем.
Теория это одно - а день возле человека который варит авто - и можно варить самому. Речь конечно не о сложных случаях, но достачтоно что бы менять пороги, арки. А ровные листы менять так то вообще не сложно.
В крайнем случае шпаклевка исправит и скроет све дефекты шва.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.07.27 19:36
