| Scherman |
2007.01.28 0:01
#121
Участник Имя: Игорь Возраст: 66 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 АКПП, ГАЗ-21И '1960 АКПП, ГАЗ-21И' 1961, М20 1955 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2019.03.12 17:33 |
Поясняю: Больной вопрос масляный фильтр. Родной иметь на двигателе хочется (как дань оригинальности), но на приличном масле ездить опасно. В итоге, скрипя душой, ставится переходник под жигулевский. Двигателю приятно -- а глаза бы такого не видели. Дальше. Генератор. На моем генераторе написано 12а. Стрелка амперметра хронически на разрядке. Что предлагает накопленный поколениями опыт? Правильно, ставить какой-либо переменник: ВАЗ, ГАЗ, Москвич -- короче кто что нашел. Электропотребителям приятно -- глазам… (см. выше). Что уже сделано? В корпусе ФГО находится сменный фильтрующий элемент. Меняется без проблем. Снаружи определить нельзя никак, даже рычажок проворачивается как надо, в одну сторону. В корпусе ФТО - что душа пожелает -- гаечки-болтики, хоть контрабанду Генератор. Это как в песне -- "А вместо сердца пламенный мотор". Пояснять, думаю, не надо. Это только два примера из тех проблем, с которыми пришлось воевать. Какие мысли будут у уважаемого собрания: имеет ли такой подход право на существование? Еще одна интересная тема : http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=7928&st=0 -------------------- |
Scherman Скрытая модернизация системы смазки ФГО/ФТО 2007.01.28 0:01
Stirlitz С ФГО идея интересная, но как её реализовать? От ч... 2007.01.28 1:00
Ефим Я на С-ке такой бардачок буду делать, там в место ... 2007.01.28 1:16
Я на С-ке такой бардачок буду делать, там в место... 2007.02.07 9:43
В корпусе ФГО находится сменный фильтрующий элеме... 2007.01.29 9:08
Scherman Хотелось бы уточнить какой фильтрующий элемент Вы ... 2007.02.07 0:11
ManCar Легче, видимо, было бы полнопоточный фильтр встави... 2007.02.07 8:54
ManCar Корпус ФТО использовать лишь как бутафорию. Масло ... 2007.02.07 11:34
ADK-XXI С-Пб Трубки нужно менять.
Вход-выход в блоке нужно меня... 2007.02.07 13:11
Мистер Слава243 Что то думается мне,что не очень хорошо новый филь... 2007.02.11 2:19
ADK-XXI С-Пб Все из-за аутентичности. "А кому сейчас легко... 2007.02.11 9:54
Михаил Первые переходники на полнопоточную систему очистк... 2007.02.11 18:51
ManCar А в ФТО хранить запас масла на всякий пожарный ;) 2007.02.12 16:31
Stirlitz Мне удобнее в нём хранить мелочовку, такую как хом... 2007.02.12 17:16
Van_Helsig Вопрос , а кто нибудь пробовал вытащить кишки из ... 2010.12.23 20:07
Stirlitz Что это изменит по сути? Штатный элемент плохо фил... 2010.12.23 20:34
Van_Helsig я это и имею ввиду, если не устанавливать переходн... 2010.12.23 22:11
Stirlitz Значит, сперва надо добиться, чтобы из ФГО всё мас... 2010.12.23 23:37
Van_Helsig Вы меня не поняли Игорь.
Уменя отсутствует ФТО. н... 2010.12.24 7:31
Уменя отсутствует ФТО. ... 2010.12.24 8:16
Stirlitz Да, я действительно не понял. У вас в сообщении фи... 2010.12.24 9:50
Новичок Я думаю сделать так: из фГО убрать фильтрующий эле... 2010.12.24 10:22
Mayor При штатной системе этого не происходит. Если Вы в... 2010.12.24 10:44
Новичок Спасибо попробую Мановский фильтр 2010.12.24 10:54
Я думаю сделать так: из фГО убрать фильтрующий эл... 2010.12.24 11:06
Stirlitz ФТО можно выкидывать или оставлять для … "аут... 2010.12.24 11:55
ADK-XXI С-Пб Да, еще один момент…
Нужно помнить, что в системе ... 2010.12.24 12:25
Mayor Ну об этом я упомянул. Данное устройство, в оч хор... 2010.12.24 12:53
Hellbomb Манновский (или другой жигоподобный) фильтр не вле... 2010.12.24 14:46
Ну об этом я упомянул. Данное устройство, в оч хо... 2010.12.24 14:47
Поэтому совершенно незачем изобретать велосипед и... 2010.12.24 14:50
Van_Helsig Спасибо что разжевали. Тогда буду искать переходни... 2010.12.25 9:35
А звучит он, если образно, "А нафига этот из... 2010.12.26 1:05
ADK-XXI С-Пб Адиль, боюсь Вы ошибаетесь. Это тоже одноразовый ф... 2011.01.21 10:15
Адиль, боюсь Вы ошибаетесь. Многоразовый контейне... 2011.01.21 10:18
Михаил Ну да, он был в виде такой мелкодырчатой слегка го... 2011.01.21 10:20
Просто немного непонятны доводы в первом посте. Г... 2011.01.21 10:46
Andreise То Александр:
Ветку прочитал изначально :) Понятн... 2011.01.21 15:25
ADK-XXI С-Пб 2Andreise:
Я что, действительно написал про давлен... 2011.01.21 15:35
Andreise Нет, не опечатался - это я перепутал :) Да впрочем... 2011.01.21 15:49
ADK-XXI С-Пб У Вас, Andreise, очень грубые допуски.
На сколько ... 2011.01.21 15:54
Возможно. Он у меня не сохранился и прошло мног... 2011.01.21 16:15
Andreise
На сколько... 2011.01.22 17:47
Михаил Почему все перешли на полнопоточную фильтрацию мас... 2011.01.22 18:12
Andreise То Михаил:
Да, я про это читал. Полнопроточник бе... 2011.01.22 19:08
_ShvartZ_ Андрей, а кому я писал про калиброванное отверстие... 2011.01.22 19:13
Andreise Ого! Вот это новость… не думал, что оно ... 2011.01.22 21:07
_ShvartZ_ Ну, вот такая. О чем же и говорится…
Не пол... 2011.01.23 1:09
Andreise Да уж…нечего сказать. Такого извращения я уж точно... 2011.01.23 3:30
Fresh Что же делать ?
Может тогда не снимая штатный ШТО ... 2011.01.23 3:48
Century XXI Если хочется оставить аутентичный внешний вид сист... 2011.01.23 11:39
Да уж…нечего сказать. Такого извращения я уж точн... 2011.01.23 16:21
Stirlitz Если хочется оставить аутентичный внешний вид сист... 2011.01.23 18:23
ADK-XXI С-Пб Ключевое слово ФГО. При этом получается обычный по... 2011.01.23 19:47
Stirlitz Что-то не понимаю смысл приделывать на ФГО переход... 2011.01.23 20:22
Andreise Да, я тоже невижу смысла в переделке ФГО под полно... 2011.01.23 21:00
развлекалово в виде сборки/разборки/чистки ФГО я ... 2011.01.24 9:26
ADK-XXI С-Пб И все равно эти же открытия продолжают совершаться... 2011.01.24 9:43
Mayor Знач надо тащить ДРУГИЕ грабли. 2011.01.24 9:46
ADK-XXI С-Пб Да хоть борону! Все одно наступают. :) 2011.01.24 9:49
Andreise Вот тут штудировал в инете инфу про различные филь... 2011.01.24 23:51
Mayor Вообще то на мой взгляд резать работоспособное уст... 2011.01.25 8:19
Михаил Те, кто хоть раз сливал отстой из ФГО, не будут го... 2011.01.25 8:55
Mayor Двумя руками согласен. Но вот человеку вот хочется... 2011.01.25 9:11
Те, кто хоть раз сливал отстой из ФГО, не будут г... 2011.01.25 9:29
Mayor Саша. Ключевыми словами тут явно выступают - налич... 2011.01.25 9:40
ADK-XXI С-Пб Естественно все мы плясали в свое время в соответс... 2011.01.25 10:52
актуальным был свободный доступ к сменным катридж... 2011.01.25 12:18
Хотя, как обладатель полнопоточника на базе корпу... 2011.01.25 13:22
ADK-XXI С-Пб По Ходже Насреддину. "При помощи веревочной п... 2011.01.25 14:29
Century XXI
Что-то не понимаю смысл приделывать на ФГО перехо... 2011.01.25 19:28
Hellbomb Я бы посмотрел, как Вы на жигулевский фильтр будет... 2011.01.25 20:40
Stirlitz Так переходник находится в крышке ФГО, жигулевский... 2011.01.26 8:09
из фильтра может и будет (такие они) выливаться м... 2011.01.26 8:22
Есть уже чертежи, образцы или только идея? Если п... 2011.01.26 8:25
Stirlitz Так идея эта есть уже давно. Дело стало за труднос... 2011.01.26 8:40
Century XXI Ребята, еще раз повторяю, эта система не для тех к... 2011.01.26 19:42
ADK-XXI С-Пб Да не вопрос. Я в реальность этой схемы верю больш... 2011.01.26 20:37
Stirlitz Ребята, еще раз повторяю, эта система не для тех к... 2011.01.26 20:42
Andreise Чё-то непонял про "поковырятся в носу" и... 2011.01.27 1:06
Century XXI Спросил у Swata, вобщем этот переходник стоит 1000... 2011.01.27 20:42
Stirlitz Ну а соответствующая переделка ФГО? Что требуется? 2011.01.27 22:30
Century XXI Фото не мои, Swata. Все вопросы задавайте ему личн... 2011.01.28 10:42
borigen Не дурно! :appause: 2011.01.28 11:02
Михаил Не хватает нескольких деталей - чем глушить дыру, ... 2011.01.28 11:32
Stirlitz Дмитрий, раз уж ты общаешься со Swat, будем тебя м... 2011.01.28 11:44
Century XXI Вы правильно заметили, фильтр купается в масле пол... 2011.01.28 13:14
ADK-XXI С-Пб Явно имеются не сфотографированные нов хав. Не да... 2011.01.28 13:17
Andreise Тоже решение и я предлогал в сообшении 238, пока к... 2011.01.28 14:04
Stirlitz http://blogs.mail.ru/mail/swatemail/tag/%d4%c3%ce
... 2011.01.29 18:52
Andreise А диаметр тот же? 2011.01.29 21:13
Stirlitz Да. Внутри 79 мм. Попробую поискать фильтр, которы... 2011.01.29 22:06
Andreise Согласен, промежуточный вариант ненужен! Думаю... 2011.01.30 16:04
Century XXI Вот фильтр диаметром 78,5 и другие размеры указаны... 2011.01.30 19:31
Stirlitz Крупноват. Если внутри 79 мм, то для прохода масла... 2011.01.30 20:15
Century XXI Вот еще один фильтр с Ф78 и Н=66.
http://izhevsk.t... 2011.01.31 10:55
Stirlitz Наверно, я глупость сморозил. Маслу-то особо и неч... 2011.01.31 11:10
Century XXI Померил фильтр реношный, правда прямо на машине, п... 2011.01.31 19:27
Stirlitz Если мерял по нижнему ободку, а не корпусу, то сам... 2011.01.31 19:37
Century XXI Мерял по корпусу, т.к. фильтр на машине и до ободк... 2011.02.01 9:35
Andreise Переходник ведь можно и потонше сделат - ето же не... 2011.02.01 16:28
Stirlitz Я говорил со Swat. Он сказал, что делает теперь по... 2011.02.01 16:32
Andreise Игорь, а можно у етого Свата попросить и выложить ... 2011.02.01 20:11
Century XXI Так чертеж у Swata на этой фотографии есть, его то... 2011.02.02 19:05
Andreise С размерами вроде всё понятно. А для чего ета резь... 2011.02.02 19:46
Century XXI Конечно, если точить сразу под нужный размер, можн... 2011.02.02 19:50
Stirlitz Резьбовую часть можно сделать и целиком. Но тогда ... 2011.02.02 20:05
Andreise Согласен с доводами, но этот штуцер забирает немно... 2011.02.02 20:25
Century XXI "Штуцер для масляного фильтра" , можно с... 2011.02.02 20:46
Andreise Сегодня заехал в магазин запчастей и попросил самы... 2011.03.02 2:20
Andreise Возник вопрос по резьбе!
Точу на работе пласт... 2011.05.06 14:10
Ramshteine Это из проги по фильтру.
Type: OIL
Relief Valve: ... 2011.05.06 15:15
Andreise Ага, спасибо! Да, тоже нашёл :) Это походу сам... 2011.05.13 12:42
Stirlitz Кто-то уже делал подобный переходник в ФГО? 2011.12.01 22:51
DoctorLivesey Ну, я могу попробовать сделать…
Но уже в Нов... 2011.12.02 8:53
Новичок Такой переходник я делал для Леши (Alexmak) и один... 2011.12.02 10:03
Stirlitz Я сеяс делаю цельный переходник с резьбой Ф20х1,5.... 2011.12.24 21:12
DoctorLivesey За фильтр для Ниссан - в понедельник 100% всё разу... 2011.12.24 22:25
Stirlitz Значит, Ниссан-Кубистар. Это хорошо.
Веду работу ... 2011.12.31 1:35
_ShvartZ_ Вообще-то, обычно… Ну, по крайней мере во вс... 2012.03.12 22:56
Stirlitz Вот блин… таки разная резьба. Таки не М. Мог бы и ... 2012.03.13 14:38
Century XXI Наверно лучше по живому фильтру ориентироваться, х... 2012.03.30 17:36
Саша
Приходил ещё в голову и третий вариант: залить и... 2012.04.01 17:37
Stirlitz С пробкой там не подобраться, а то бы давно постав... 2012.04.01 19:27
DoctorLivesey Коллеги, а-ну ка посвятите в эту магию, вкратце - ... 2012.04.01 19:36
Stirlitz Я в процессе. Дело стоит за 2 вещами: найти фильтр... 2012.04.01 20:27
DoctorLivesey Я в процессе.
Дело стоит за 2 вещами: найти филь... 2012.04.02 15:13
Stirlitz Дима, выше всё подробно описано: какой фильтр, как... 2012.04.02 16:45
DoctorLivesey Дима, выше всё подробно описано: какой фильтр, ка... 2012.04.02 16:53
Stirlitz Ну вот выше было выяснено, что фильтр от Ниссан-Ку... 2012.04.02 17:30
Саша Игорь, этот сплав не варится. Ставь заглушку - тут... 2012.04.02 19:32
Stirlitz И куда я её вставлю? 2012.04.02 19:33
Саша Если есть отверстие - нарежешь резьбу, любую, труб... 2012.04.02 20:06
Stirlitz А про доступ к этому отверстию не подумал? Легко н... 2012.04.02 20:50
Dimas Выставлю и я свои размышления - а что если изготов... 2012.04.03 6:41
Stirlitz Можно и так. Но я хочу сделать внешне совершенно н... 2012.04.03 8:35
в нём уже нарезана резьба. Но одна загвоздка: ту... 2012.04.04 13:45
Stirlitz Не получится. Отверстие в ФТО проходное. Или как э... 2012.04.04 14:11
Century XXI Померял масляный фильтр, диаметр 78 мм, высота око... 2012.04.14 16:41
BY-61 Решил переделать фильтр масла под полнопроточный. ... 2012.09.27 10:15
Валентин В.В. На фото 1 нет отверстия для канала масла с фильтра... 2012.09.27 10:21
Century XXI Все правильно, фильтр плавает в масле и поэтому кр... 2012.09.27 10:47
BY-61 Масло поступает в центральное отверстие переходник... 2012.09.27 12:28
Ustrilu Хочется резюме побыстрее, а то до весны ждать дале... 2012.09.27 19:49
BY-61 Запуск двигателя планируется на следующей неделе... 2012.09.28 6:44
Т1974А Очень оригинальная идея. :appause: B)
Но я бы пр... 2012.11.07 17:15
Я бы тоже не хотел менять фильтр в этом устройств... 2012.11.07 17:35
Ustrilu Николай, поздравляю! Пока других идей от новых... 2012.11.07 17:52
Ага… + голову + руки со спецовкой + моторный отсе... 2012.11.07 18:05
Ustrilu :angry: …Казалось, современные фильтра лучше допот... 2012.11.07 18:24
Т1974А Shtabs:
Но штатный ФТО не является полнопоточным ... 2012.11.07 20:46
Да, согласен, полнопоточная схема должна чистить ... 2012.11.07 21:03
Т1974А Не знаю, я масло меняю через 11…14 тыс. км, фильтр... 2012.11.07 21:39
Михаил Если честно, мне такой путь вообще не совсем понят... 2012.11.07 21:48
BY-61 При подготовке мотора к запуску внимательно перечи... 2012.11.07 23:49
Shtabs У меня можно — иногда только верхнюю куртку ... 2012.11.08 0:08
Stirlitz элементарная или я их не менял? Удобней, чем стои... 2012.11.08 2:09
Ты ж сам себе противоречишь: в конкретном случае ... 2012.11.08 8:35
BY-61 Коробка ФТО стоит на штатном месте, только масло в... 2012.11.08 9:45
Михаил …а ФТО, когда вынимаешь, то масло остается в... 2012.11.08 11:59
Mayor Повозиться и запачкаться, это тоже в своем роде да... 2012.11.08 12:25
Удобней, чем стоит ФТО в 21-й нет ни в одной маши... 2012.11.08 17:30
Спасибо, заценил :biggestgrin:
Давайте :)
За... 2012.11.08 17:34
Century XXI Вот еще один способ переделки ФГО в ФТО
ФГО/ФТО
Ар... 2013.04.20 18:55
Stirlitz Здорово! Мне понравилось. Только надо учесть, ... 2013.04.20 19:39
BY-61 То же, что и в моём решении, только фильтр полност... 2013.04.21 16:37
Stirlitz Возникла необходимость изготовить хитрую заглушку ... 2013.06.26 9:54
Михаил То есть, нужно, чтобы стоял на фильтре уголок, шла... 2013.06.26 18:47
Stirlitz Ну да, всё для красоты только. Функциональности ни... 2013.06.26 19:06
Т1974А Ну что? :huh: Как в итоге показал себя переделан... 2014.08.05 22:33
Stirlitz С перегревом переходим сюда:
gaz-21.su/index.php?... 2014.08.06 8:42
Т1974А Слушай, так я не следил как то за твоим эксперимен... 2014.08.06 16:26
Stirlitz Да давным-давно сделал и катаюсь… 2014.08.06 17:47
Т1974А О. Отлично. Надо мне зимой заняться этой темой в п... 2014.08.06 21:36
Stirlitz Конечно, ГАЗ-21. 2014.08.06 23:44
Т1974А Понял. B) 2014.08.07 11:47
Ustrilu Хотел спросить туточки: - может у кого завалялся л... 2018.01.10 12:55
Stirlitz Это надо в разделе Купля-Продажа-Услуги спрашивать... 2018.01.10 13:16
Ustrilu Господа Волговоды! Ставлю вопрос к постоянным ... 2018.02.07 17:37
Stirlitz Я доволен. Обслуживание — смотря с чем сравнивать.... 2018.02.07 17:42
Ustrilu Игорь, спасибо за отзыв. 2018.02.07 21:03
Smite Прочитал всю тему, но как-то потерялся.
Игорь, так... 2018.04.28 10:43
Stirlitz Чертежа у меня нет, потому что всё делалось по мес... 2018.04.28 19:30
Smite Н-да, не светит мне, значит, такое. Чтож, будем ез... 2018.04.29 23:49
Stirlitz Почему бы ему не справляться. Справляется, конечно... 2018.05.03 9:32
Smite А почему не сделал так, как в описании для ГАЗ-69?... 2018.05.03 11:04
Stirlitz Не знаю, что там за фильтрующий элемент, влезет ли... 2018.05.03 12:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:55 |
