Scherman
сообщение 2007.01.28 0:01
Был(а): 2019.03.12 17:33
Поясняю:
Дальше. Генератор.
Что уже сделано?
10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
Andreise
сообщение 2011.02.01 16:28
Сообщение #101
Страна: Эстония
Был(а): 2022.04.13 23:35
Переходник ведь можно и потонше сделат - ето же не силовой узел?!
Остаётся решить как заглушить отверстие под ручку ФГО так, чтоб она осталась на своём месте?!
сообщение 2011.02.01 16:32
Сообщение #102
Я говорил со Swat. Он сказал, что делает теперь потоньше или что-то типа того, для экономии металла.
Что касается ручки, то вопрос с ней решается простейшим образом: стержень обрезается так, чтобы не выступать внутрь ФГО. И остаётся на месте и даже может крутиться. Но при этом никаких функций не выполняет. Штатное резиновое уплотнение у него нормальное. Хотя если у кого-то есть аргоновая сварка, можно отверстие внутри ФГО, где проходит ось, заварить. Ось, соответственно, подрезать ещё короче. Тогда вообще не должно потеть маслом в принципе.
Andreise
сообщение 2011.02.01 20:11
Сообщение #103
Страна: Эстония
Игорь, а можно у етого Свата попросить и выложить сдесь чертёжик с размерами? Я бы тогда пока на работе, на фрезере выточил!
Только надо точно знать какой именно филтр точно влезит в корпус ФГО и какая у него резьба и диаметр.
Century XXI
сообщение 2011.02.02 19:05
Сообщение #104
Так чертеж у Swata на этой фотографииПрикреплённое изображение есть, его только нужно перерисовать. У меня к сожалению из графических программ только Ворд tongue.gif , попробовал накидать эскизПрикрепленный файл  __________.doc ( 37.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
. Если у кого есть возможность начертить нормально, выложите здесь. Размеры желательно проверить по корпусу ФГО. Кстати, высоту переходника можно снизить за счет уменьшения толщины основания (думаю и 3 мм достаточно) и за счет резьбовой части штуцера вворачиваемой в переходник, если его приварить.
Andreise
сообщение 2011.02.02 19:46
Сообщение #105
Страна: Эстония
С размерами вроде всё понятно. А для чего ета резьбовая часть нужна отдельно от самого переходника? Ведь если подобрать подходящий филтр, то можно нарезать резьбу на самом переходнике, тем самым получить запас по-высоте и избавится от лишних деталей типо медного уплотнителя тем самым упростив конструкцию?!
Century XXI
сообщение 2011.02.02 19:50
Сообщение #106
Конечно, если точить сразу под нужный размер, можно и цельный переходник сделать. В разборной конструкции помоему заложен принцип экономии металла. Болванка для переходника значительно меньше без штуцера.
сообщение 2011.02.02 20:05
Сообщение #107
Резьбовую часть можно сделать и целиком. Но тогда в случае её износа или поломки придётся менять весь переходник. Кроме того, цельная деталь сложнее в изготовлении, требуется большая заготовка, а так проще, причём штуцер не надо отдельно изготавливать, он продаётся для 406 мотора и прочих. Наконец, появляется возможность выбора между фильтрами с разной резьбой.
Andreise
сообщение 2011.02.02 20:25
Сообщение #108
Страна: Эстония
Согласен с доводами, но этот штуцер забирает немного высоты — влезет ли с ним фильтр?
А для чего идёт этот штуцер, если искать в магазине?
Century XXI
сообщение 2011.02.02 20:46
Сообщение #109
"Штуцер для масляного фильтра" , можно смотреть в магазинах жигулевскиж, волговских, уазовских…
Вот еще один пример использования ФГО в качестве полнопоточника. ФГО в ФТО
Andreise
сообщение 2011.03.02 2:20
Сообщение #110
Страна: Эстония
Сегодня заехал в магазин запчастей и попросил самый маленький фильтр smile.gif
Мне дали вот такой фильтр и, судя по его размерам, ето самое то, что нужно. Перепускной клапан присутствует, прокладка удаляется без проблем, размер - то, что надо. Размер измерял с хорошим запасом smile.gif Осталось сэздить к фрезеровщику и заказать переходник под такой фильтр.
Andreise
сообщение 2011.05.06 14:10
Сообщение #111
Страна: Эстония
Возник вопрос по резьбе!
Точу на работе пластину-переходник внуть ФГО, Размеры взял с чертежа - там сказано, что внутренний Ф 18. Подскажите, какая там резьба? Я имею ввиду внутренняя резьба, чтоб вкрутить штуцер под сам фильтр.
Ramshteine
сообщение 2011.05.06 15:15
Сообщение #112
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Это из проги по фильтру.
Type: OIL
Relief Valve: Yes
Remarks: RENAULT 8200257 642 Clio III, 1.2 Nissan 15208-00QAG Mann Filter W66
Dimensions (size in mm)
Height: 58.5
Outer Dimensions 1: 68.7
Filter Thread 1: M20x1.5
Andreise
сообщение 2011.05.13 12:42
Сообщение #113
Страна: Эстония
Ага, спасибо! Да, тоже нашёл smile.gif Это походу самый маленький фильтр smile.gif
Я вообще хотел узнать про резьбу на штуцере, который вкручивается в переходник, а на него уже накручивается фильтр. Если кто знает - отпишитесь!
Я сеяс делаю цельный переходник с резьбой Ф20х1,5. Наверно такая резьба у всех фильтров?
А второй переходник выточу под штуцер - нужно узнать, какая резьба у этого штуцера, чтоб всё сразу нарезать.
Также хотелось бы узнать, на сколько выступает центральная часть внутри корпуса (направляющая под шток) относительно окружной привалочной плоскости на которую прикручивается переходник. И выступает ли вообще?
Надеюсь, понятно выразился, просто нет корпуса под рукой чтоб самому померить sad.gif
Вот фотки:
сообщение 2011.12.01 22:51
Сообщение #114
Кто-то уже делал подобный переходник в ФГО?
сообщение 2011.12.02 8:53
Сообщение #115
Ну, я могу попробовать сделать…
Но уже в Новом Году.
А-то штатный ФГО лежит в гараже, а гараж - не в Киеве, раньше НГ - там не окажусь… Доступ к токарям - по-прежнему, есть…
Насчет Газелевско/Жигулевского фильтра пока сказать ничего не могу - мне фильтр моторист выбирал, ставил. На фильтре помню только надпись: "MAN" smile.gif
BY-61
сообщение 2011.12.02 10:03
Сообщение #116
Авто: ГАЗ-21И '1961/2010
Был(а): 2024.11.06 10:48
Такой переходник я делал для Леши (Alexmak) и один для себя. Под фильтр MAN. Но Леша его еще не ставил на машину.Прикреплённое изображение
Удовольствие-дело техники!
сообщение 2011.12.24 21:12
Сообщение #117
Меня тоже волнует этот вопрос. Тем более что на штуцере, который я купил, резьба имеет диаметр 18.7 мм с шагом 1.5. Может, я неправильно меряю штангенциркулем?
На жигулёвском полнопоточном фильтре написано: «Резьба UNF 3/4-16». Это то же самое?
Type: OIL
Relief Valve: Yes
Т.е. спрашивать фильтр для Рено Клио и какого-то Ниссана?
сообщение 2011.12.24 22:25
Сообщение #118
За фильтр для Ниссан - в понедельник 100% всё разузнаю… у меня-ж друзья - ниссанщики! biggrin.gif
[2011.12.26]
Вот, что мне ответили:
"…это какойто Реношный Ниссан - т.е. на самом деле Рено а эмблемы Ниссан стоят -Кубистар что-ли…" (с)
NISSAN
Модель / Двигатель / Выпуск / Кузов
KUBISTAR (X76) 1.2 бензин 2003/08-наст. время вэн
KUBISTAR (X76) 1.2 16V бензин 2006/04-наст. время вэн
KUBISTAR фургон 1.2 бензин 2003/08-наст. время фургон
KUBISTAR фургон 1.2 16V бензин 2006/04-наст. время фургон
http://avtoto.com.ua/index.php?productID=1282
15208-00QAG Изображение
Внешний диаметр [мм] - 66
Внутренний диаметр 1(мм) - 54
Внутренний диаметр 2 (мм) - 62
Размер резьбы - M 20 X 1.5
Высота [мм] - 60
Давление открытия обгонного клапана [бар] - 1,3
По ценам, мои друзья пишут:
"…цена этого фтильтра у официалов (оригинального не МАНН) 126 грн, "не оригинал" мне предлагают от 40до 85 грн, их много фирм делает- http://exist.ua/price.aspx?pcode=15208-00QAG …" (с)
сообщение 2011.12.31 1:35
Сообщение #119
Значит, Ниссан-Кубистар. Это хорошо.
Веду работу над ФГО. Выкинул внутренности. Токарь выточил пробку и нарезал резьбу в отверстии, через которое проходит ось пластин. Спилил ось, чтобы укоротить её. Снаружи всё выглядит пока как в оригинале, вот как:
Но вот что меня волнует, это как заглушить одно из отверстий с резьбой по бокам фильтра. Второе останется под датчик. А в заднее вкручивается штуцер шланга подачи масла в ФТО. Не хотелось бы, чтобы там сопливило. Пока что вижу два варианта: менее надёжный — заделать холодной сваркой, и более надёжный, но непростой — аккуратно заварить изнутри. Правда, чтобы при этом корпус не повело.
Приходил ещё в голову и третий вариант: залить изнутри отверстие свинцом или оловом. Однако как там с адгезией к алюминию? Чтоб не отвалилось.
[2012.03.12]
Высота [мм] - 60
Нет, тут определённо какая-то лажа… Был у токаря. У него, видимо, тоже неправильный штангенциркуль. Потому что он намерял 19 мм или чуть меньше, в общем, так же, как и я, грубо говоря… И у него нет такой плашки (лерки)! Я специально взял рядом в магазине обычный фильтр. Мой штуцер в него входит. Даже с некоторым натягом. Как и положено. М18 ввинчивается, но болтается. М20 вообще не ввинчивается, даже внаглую. Ну я особо не свирепствовал, всё-таки фильтр взял для проверки, а не чтобы его испортить. Но по-моему всегда фильтры навинчивались без особых усилий. Я бы предположил, что мне достался неправильный какой-то левый штуцер (хотя на вид заводской), но он-то ввинчивается в фильтр. Сейчас дома взял из своих запасов новый фильтр, абсолютно та же ситуация. Может, у кубистаровского фильтра резьба подойдет к выточенному штуцеру М20, а этот М19 (если он вообще М) чисто для жигулей-уазов такой?! Ничего не понимаю… wall0000.gif
сообщение 2012.03.12 22:56
Сообщение #120
Вообще-то, обычно… Ну, по крайней мере во всяких там ТАЗах, УАЗах и даже Тойотах резьба под фильтр на 3/4. Но есть фильтры и на М20.
3/4, к слову, это приблизительно 19 мм.
Кстати, если взять тот же, всеизвестный чертеж переходника под ВАЗовский фильтр, то нетрудно заметить резьбу М19х1,5. И это немного странно, так как, если мне не изменяет память, то шаг там тоже должен быть в дюймах, т.е. 1,5 никак быть не может.
_______________________________________________
А, вот, нашел.
dadi-auto.ru/639-filtry-dlya-inomarok.html
У фильтров ВАЗ/УАЗ и еще кучи иномарок дюймовая резьба диаметром 3/4 с шагом 16Н (16 ниток на дюйм). Исходя из этого, шаг должен быть не 1,5 а 1,5875.
Еще есть всякие Мазды с фильтром М20Х1.5 и Хонды с М22Х1.5.
Да, и еще информация к размышлению. 16 ниток это не стандартная трубная резьба. Для 3/4 стандартом есть шаг в 14 ниток.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:54
