2007.01.25 23:51
Хотелось бы знать, насколько они легче, чем металлические — есть ли существенный выигрыш по массе.
Ефим! К тебе вопрос. Расскажи про свои крылья. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Dimas |
2009.12.28 15:27
#61
любитель Имя: Дмитрий Сахно Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2021.02.11 12:25 |
У меня стояли спереди крылья из полиэфирных смол и одно заднее. Ничего не хлопало, но в крепление крыла снизу было дабавлено несколько дополнительных креплений предыдущими хозяевами. Но если посмотрите на фото - увидете что краска выгарает быстрее чем на кузове. Но мне кажеться это из-за не обработанной поверхности самих крыльев - красили тупа по смоле.
-------------------- Ищу по 22-ой:- заднюю площадку с люком и нишей под запаску - задний диван - дверь багажника.
| LIN |
2009.12.28 15:33
#62
А где фото - усилители, выгоранне оценить.
| Dimas |
2009.12.28 18:27
#63
Фото в автопортрете. Фоток усилителей нет и сфоткать нельзя так как машина разобранаю. Конструктивно это 2 полоски из метала (толщиной около 2мм) прекрученые к подрамнику и крылу внизу арки, как раз где она заканчиваеться.
| Romzes |
2010.07.26 21:34
#64
Участник Имя: Игорь Ромза Возраст: 70 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961 Страна: Украина Из: Бердянск Группа: Участники Был(а): 2022.12.20 15:10 |
Все уже наговорились по теме, а я только её открыл. Добавлю пару слов. У меня три крыла из стеклоткани уже лет 25, если не больше. Делали на местном заводе стекловолокна. Стеклоткань и эпоксидка. Конструкция показалась не слишком жесткои, поэтому добавил металлическую сетку изнутри и пару слоёв стеклоткани. Пальцем уже не продавливалось. Качество изготовления было не на высоте, поэтому идеально подогнать не получилось, плюс кое что повело после газовой сварки. Шпаклёвка в то время была только нитро, для толстого слоя делал сам из эпоксидки. Грунт какого-то хозяйственного назначения. Выбор в то время особенно не радовал. Но в общем я доволен. Может и тяжелее, тогда об этом как-то не думалось, но всё стоит жестко, ничего не хлопает, не тарахтит. Разницы в краске от металла нет. Недостаток -потрескалась шпаклёвка, пошла местами паутинка, Но, извините, за столько лет и учитывая качество материала не так и плохо. В этом году стал частями подкрашивать, целиком некогда. И если встанет вопрос замены- опять поставлю пластик, хороший металл всё равно взять негде да и комплект пластика еще есть, к тому же материал на выбор.
| Jack |
2010.07.26 22:01
#65
Мы как-то клеили "иносовский" бампер с стеклоткани, так он жестче чем оригинальный вышел, хотя еще один слой будет. Не ровня тому, что на Перова продают. Там оно хилое какое-то всё.
| эдик |
2010.07.27 6:16
#66
Без обид, но: "спорить о вкусе устриц можно с тем, кто их ел"…
Можно спорить до умопомрачения о хлопании или нет, о выгорании краски на стеклопластике ( Вдобавок принять во внимание мнение Dimas-а, romzes-а и учесть, что у них крыло из эпоксида, а речь идёт о полиэфирке… |
2010.07.28 13:32
#67
Цитата хороший металл всё равно взять негде Может денег взять негде? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| эдик |
2010.07.28 20:46
#68
Цитата хороший металл всё равно взять негде Может денег взять негде? И дело не в деньгах-то, по- моему. Металл, как бы ни сложно поверить в это, имеет свойство "стареть". Да и перестали производить запчасти ой, как давно, и найти заводские- просто нереально. Может, самоделки (делали в Туле) и что-то типа кооператива- возможно. Те, с которых я матрицу снимал- в канатной смазке были и оклеены газетами времён царя Гороха, дедушка их с чердака снимал… И то- нет никакой гарантии, что завод, их где только не делали… Не рекламирую свои изделия- те изделия, что я делал людям на форуме- ну, как бы сказать правильнее- помощь коллекционера коллекционеру, не более. Согласитесь, что стоимость крыльев несоизмерима с такими вот изделиями, которыми я занимаюсь. |
| Валерий |
2010.07.28 21:35
#69
Всё, привет. На моей Ласточке стоят пластиковые крылья передние.
"минусы" - крепление, особенно у дверей, - сквозные болты; - при ремонте ушло много шпакли, чтобы выровнять, а для прочности накладывал зеленую микрофибру, на 1 крыло ушла почти банка; - нужно тянуть минусовой провод; - крепление фар, дополнительние кольца внутри для прочности, поворот-габарит тоже; - при креплении подкрылков (локеры) крылья ведет; - при ударе лопается, для ремонта эпоксидка нужна. -------------------- Советско- украинский офицер
| эдик |
2010.07.28 21:43
#70
СКВОЗНЫЕ БОЛТЫ!? Ну, это просто жестоко…
| Валерий |
2010.07.28 21:53
#71
Пробовал гнуть жесть, крепил ее эпоксидкой, но это на сутки и все начинать сначала, а минусовой - проблему не создает в общий пучок и баста.
| эдик |
2010.07.29 6:00
#72
Адгезия эпоксидов к металлу настолько низка, что труды Ваши просто зря… Да просто гнутый металл по своим параметрам ой, как отличается от штампованного…
Я же говорю о преимуществах стеклопластиковых изделий на основе ПОЛИЭФИРНЫХ смол, что не идёт ни в какое сравнение с изделиями из эпоксидов. |
2010.07.29 7:31
#73
Цитата и найти заводские- просто нереально Повторяю - очень просто и реально А как определить насколько постарели - не знаю, может подскажешь? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| эдик |
2010.07.29 15:22
#74
Подскажу, конечно, мне не жалко, чесслово… Берёшь, ставишь, красишь, ездишь. Через полгода, если не похожи сами на себя, хоть к ним и не прикасались- значит, НЕ завод…
Цитата и найти заводские- просто нереально Повторяю - очень просто и реально А дашь голову на отсечение, что заводские?! |
2010.07.29 16:14
#75
Цитата А дашь голову на отсечение, что заводские?! Ну если ты не можешь отличить ГАЗовского крыла от ремзаводского, то о чем мы тут ведем речь? - столько не выпить. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Romzes |
2010.07.29 16:49
#76
Цитата "Может денег взять негде? smile.gif Есть металл и очень неплохой (завод) - практически весь, а поэтому давай будем говорить по существу". У нас тут сильно не разгонишься, периферия… На весь город не больше десятка машин осталось. Лучше приезжайте купаться, небось поплавились уже? |
| эдик |
2010.07.29 16:50
#77
Ну если ты не можешь отличить ГАЗовского крыла от ремзаводского, то о чем мы тут ведем речь? - столько не выпить. Действительно, о чём речь? Как я могу спорить с человеком, который навскидку, одним только взглядом определяет состав металла, производителя, возраст изделия и его качество!!! Куда уж мне…:) Лучше приезжайте купаться, небось поплавились уже? Мне лично не поплавать бы, мне бы понырять… |
| ВикторМ |
2011.06.20 9:54
#78
Участник Имя: Виктор Михайлович Возраст: 64 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Opel Astra F 17DR Страна: Украина Из: Киев, Троещина Группа: Участники Был(а): 2017.01.23 22:55 |
Адгезия эпоксидов к металлу настолько низка, что труды Ваши просто зря… Да просто гнутый металл по своим параметрам ой, как отличается от штампованного… Я же говорю о преимуществах стеклопластиковых изделий на основе ПОЛИЭФИРНЫХ смол, что не идёт ни в какое сравнение с изделиями из эпоксидов. Платон мне друг, но истина дороже. Поэтому, Эдик, без обид. Но все что Вы написали в данной теме по вопросам стеклопластик мягко говоря не правда. Начнем по порядку. 1. Что лучше: полиэфирная или эпоксидная смола. Полиэфирка "лучше" только в одном смысле - встает за пол-часа. И все. Высокое содержание летучего стирола (до 40%), высокая усадка в процессе полимеризации, низкая влагостойкость, осмос, низкая теплостойкость, высокая хрупкость и прочая, прочая… Поэтому конструкционные детали из нее не делают ни в самолето- ни в судо- ни в каком строении. Эпоксидные смолы по определению имеют ВСЕ показатели и технические характеристики лучше чем у полиэфирных смол. Так что нервно они не курят. Утверждать, что композит на основе полиэфирной смолы лучше чем аналогичный на основе эпоксидов - полный бред. 2. Вопросы адгезии. Подиэфирная смола не обладает никакими адгезионныи свойствами к стали, алюминию и большинству пластиков. Поэтому на ее основе не производятся никакие клея. А на основе эпоксидов производятся, и именно конструкционные адгезивы. Например, ВК-9 или система 3М05900, которя клеится даже к полипропилену и полиэтилену. 3. Эксплуатационные свойства композита определяются на 90% наполнителем - стеклотканью, ее ориентацией и прочая, прочая, прочая… И способом формовки. И последующим термическим пост отверждением. И много еще чем. |
| Jack |
2011.06.20 10:21
#79
Согласен. У эпокситки злючая адгезия почти ко всему. Мы, когда клеили, порозливали на пол, так от бетона уже год не отстаёт, про железо- вообще молчу. Хотя тот бетон далеко не лучший…
| эдик |
2011.06.20 14:34
#80
Платон мне друг, но истина дороже. Поэтому, Эдик, без обид. Но все что Вы написали в данной теме по вопросам стеклопластик мягко говоря не правда. Начнем по порядку. 1. Что лучше: полиэфирная или эпоксидная смола. Полиэфирка "лучше" только в одном смысле - встает за пол-часа. И все. Высокое содержание летучего стирола (до 40%), высокая усадка в процессе полимеризации, низкая влагостойкость, осмос, низкая теплостойкость, высокая хрупкость и прочая, прочая… Поэтому конструкционные детали из нее не делают ни в самолето- ни в судо- ни в каком строении. Эпоксидные смолы по определению имебт ВСЕ показатели и технические характеристики лучше чем у полиэфирных смол. Так что нервно они не курят. Утверждать, что композит на основе полиэфирной смолы лучше чем аналогичный на основе эпоксидов - полный бред. 2. Вопросы адгезии. Подиэфирная смола не обладает никакими адгезионныи свойствами к стали, алюминию и большинству пластиков. Поэтому на ее основе не производятся никакие клея. А на основе эпоксидов производятся, и именно конструкционные адгезивы. Например, ВК-9 или система 3М05900, которя клеится даже к полипропилену и полиэтилену. 3. Эксплуатационные свойства композита определяются на 90% наполнителем - стеклотканью, ее ориентацией и прочая, прочая, прочая… И способом формовки. И последующим термическим пост отверждением. И много еще чем. Мне искренне жаль Вас- в Ваших заблуждениях Вы ой, как далеки от истины… Но переубеждать Вас не буду- просто лень доказывать Вам что- либо… Если появится желание заняться самообразованием, думаю, Вам помогут Гугл и Яндекс. Просто, как пример и затравку к самообразованию по секрету скажу Вам, что давным-давно, когда деревья были молодыми, люди отказались от эпоксидных шпаклёвок, и маляра перешли на шпаклёвки на основе полиэфирных смол… Как пример- фирма "NOVOL"… ))) Все остальные Ваши доводы не стоят выеденного яйца, и, есс-но, внимания. Поэтому, плз, ваяйте, ремонтируйте, делайте что угодно, но только своими репликами не призывайте смех на свою седую голову… |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:39 |
