2007.01.25 23:51
Хотелось бы знать, насколько они легче, чем металлические — есть ли существенный выигрыш по массе.
Ефим! К тебе вопрос. Расскажи про свои крылья. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.03.17 0:11
да и ваще, стеклопластиковые крылья и капот , это шаг к резиновым бабам Кто сказал, что это плохо? www.realdoll.com А серьёзно, я всё никак не пойму, на сколько же можно облегчить. Но вообще-то, 20 кг тоже немало. Некоторые гонщики даже без запаски ездют. А ещё меня достало правое крыло, которое вечно промятое от локтей. И ещё подкрылки не нужны как класс. Крыло — одновременно и крыло, и подкрылок. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.03.17 8:23
#22
Не, подкрылка надо. Боковина отсека двигателя еще остается, она же то же гниет.
| Михаил |
2007.03.17 13:48
#23
Вопрос крыльев из полиэфира достаточно интересен. А что еще возможно делать, кроме крыльев и капота? Крышку багажника можно? Кстати, о капоте - насколько будет он прочен, не сломается ли в районе петель, ведь там нагрузки ого-го, наверное поболе чем у современных иномарок?
Можно поточнее узнать о времени решения вопроса? А относительно снижения веса, помнится, кто-то тут собирался баллоны высокого давления под метан к машине прикручивать и бак на 80 л? Думаю, легкий обвес не компенсирует данные навороты |
2007.03.17 20:14
#24
От метана я отказался, про пропан думаю, пока что не в его пользу.
А багажник и капот, как я понял, сохраняют металлический каркас, к котором крепятся петли и замок. Кстати, а двери можно также сделать пластиковые? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| эдик |
2007.04.04 19:21
#25
В принципе, можно сделать всё, что угодно, всё зависит от сложности изготовления матрицы и от количества "замков" на изделии. Если вес не играет решающую роль (что чаще всего), то преимущества стеклопластика очевидны в любом случае. Хотя гонщикам бампера делал в один слой, да и они не только запаску, но и сидения снимают…
Капот в районе петель не сломается хотя бы потому, что усилитель из стеклопластика будет закреплён по всей своей плоскости. В него "закатывается" закладная пластина с гайками, в общем, подхожу к этим вопросам со всей ответственностью. |
2007.04.04 19:34
#26
Хочется взвесить все за и против. Не то чтобы я уже собрался сделать машину всю из пластика, но может быть, это имеет смысл. Если будет существенный выигрыш по массе (хотя бы 50 кг) и отпадёт вопрос с ржавением и вспучиванием под краской, то это уже что-то. Правда, не знаю насчёт дверей — всё-таки какую-то безопасность они пассажирам обеспечивают. Стоит ли?
Кстати, насчёт краски. Если посмотреть на старые автомобили, то часто у них сквозь остатки лакокрасочного покрытия проступает ржавчина. Также бывает, что краска вспучивается, и под ней обнаруживаются проржавевшие места. Как я понимаю, пластик от этого свободен, то есть краска может потускнеть и поцарапаться сверху, но такого можно не бояться. Это дополнительное преимущество. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Илья |
2007.04.05 8:12
#27
по идее детали сделаные на основе полиэфирных смол со стекломатами должны быть более носкими но явный минус - крохкость их при низкой температуре, и отсутствие возможностьи подгона одна к другой. Третий минус - который врядле будет востребован - отсутсвие гашения енергии при ударе - такая деталь фактически разлетается на куски а не гнется как метал… ну и конечто же отсутствие возможности рехтовки… вообще я думаю хороший стеклопластик можно поставить заместь метала… но только не старые эпоксидные крылья
2007.04.05 14:03
#28
Не, подкрылка надо. Боковина отсека двигателя еще остается, она же то же гниет. А ещё набирающаяся под крыльями грязь, быстренько их в весе с металлическими уравняет -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.04.05 14:17
#29
А еще пластиковые крылья на скорости начинают колыхаться. По крайней мере те, которые я видел. У них какая-то другая упругсть, чем у металлических.
-------------------- :w! АДК.
2007.04.05 14:57
#30
Они не могут колыхаться
На ходу еще не видел, а так в гараже сколько за них качал, дергал… ничего. Жесткие. |
2007.04.05 15:10
#31
Именно на ходу. Какая-то странная вибрация. И грязь высохшая облетает иногда.
Информацию мне сдал человек, продавший комплект передних крыльев -------------------- :w! АДК.
| Lev |
2007.04.05 17:59
#32
Прикручивать не пробовали ? Вспомните все точки крепления крыла, да его сложную форму, оно просто не может "вибрировать" только если вся морда вибрирует.
Может колеса отбалансировать? А то что грязь вылетела, так от вибрации полетит и на железных. |
| Илья |
2007.04.05 18:17
#33
та действительно не в прикручивании дело - пластик легче, и плотность там другая , а значит потоком воздуха по его поверхности вибрация легче создается чем на железе… - легкий он… ну это как всеравно что взять в руки лист металлический квадратный и пластиковый и стать против ветра - пластиковый прогнется быстрее чем железный… ну пониаете о чем я говорю? два материала одинакого прочные просто до определенного момента упругость пластика выше чем у металла и соответственно ударами воздуха на скорости "трясти" пластик начинает быстрее чем метал. А парусность наших крыльев не малая…
2007.04.05 19:37
#34
Угу. Собственные частоты у него другие, чем у железного.
Возможно ему нужны дополнительные ребра жесткости, отсутствующие на праобразе. 2Лев. Естественно крылья не болтались, как флюгер, а были нормально закреплены. -------------------- :w! АДК.
2007.04.06 4:45
#35
Спутниковую антену видел? там железо как на консервной банке, и парусность ПРОСТО офигеть! Но оно не вибрирует. А парусность крыла большая только с боку, спереди незначительная.
2007.04.06 7:25
#36
Немного не по теме: Я видел много предметов с большой парусностью. И слышал как вибрируют очень массивные предметы. У меня нет спутниковой антенны. Скорее всего, поэтому её поведение меня абсолютно не интересует, в отличии от пластиковых крыльев, хранящихся на данный момент в гараже и дожидающихся своего срока. Вот их потребительские свйства на всех режимах эксплуатации меня волнуют.-------------------- :w! АДК.
| Илья |
2007.04.06 8:57
#37
Спутниковую антену видел? там железо как на консервной банке, и парусность ПРОСТО офигеть! Но оно не вибрирует. А парусность крыла большая только с боку, спереди незначительная. Валик, ты забыл про турбулентные потоки внутри крыла! возможно, если поставить пластиковый подкрыльник под пластиковое крыло оно будет меньше вибрировать но все же |
2007.04.06 15:13
#38
ADK-XXI С-Пб, а у тебя подкрылки были?
2007.04.08 20:17
#39
Нет. Тогда подкрылков не было.
А пластик я ещё не ставил, они пока в резерве на стенке висят. -------------------- :w! АДК.
| Илья |
2007.04.08 20:33
#40
Ну конечно… а обтекатели болидов из чего делают?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:23 |
