> Два аккумулятора
сообщение 2007.01.23 1:30
Тут подсказали интересную идею… Короче, читаем здесь:
www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=926
Хочу себе такое.
8 страниц V « < 6 7 8
Ответов(140 - 142)
сообщение 2020.09.15 22:24
Сообщение #141
Нашёл интересную статью по теме:
www.kolesa.ru/article/chtoby-mashina-ne-sgorela-kak-otklyuchit-massu-ne-meshaya-rabotat-shtatnomu-elektrooborudovaniyu
В двух словах, автор предлагает при установке выключателя массы кинуть через реле минус на фары, чтобы в случае КЗ просто они загорелись, а при выключении массы не пропадало питание, нужное электронике.
Идея интересная, но мне кажется, что намного проще взять маленький, на 5-10 А·ч (мотоциклетный или от UPS) 12-вольтовый аккумулятор и подключить его в бортсеть параллельно основному через 20-амперный предохранитель. Этого должно хватить на всю электронику, сигнализацию и ЦЗ, но в случае короткого замыкания этот главный предохранитель просто сгорит и всё. Пожара не будет. Проблема ведь в том, что на основном аккумуляторе не стоит предохранитель (да, я хочу видеть автомобильный предохранитель на несколько сотен ампер!), и есть провода, которые постоянно под напряжением, но не защищены предохранителем...
Собственно говоря, примерно так я и сделал аккумулятор для часов. Разве что запитал его через диод, чтобы работали только часы. Хотя вот думаю: если поставить на часы не дохляк, а новый аккумулятор, то и диод-то не нужен...
Верно я мыслю?
сообщение 2020.09.16 11:43
Сообщение #142
Так же на минус просто можно поставить небольшой предохранитель. Пока КЗ нет - все работает в штатном режиме. Но если КЗ - сгорает прехохранитель. И в отличии от светящейся лампы, пока вользватель не прийдет к машине и не увидет это, не севший аккумулятор.
Их минусов - забыл включить массу и включил стартер - сгоревший предохранитель.
Тут поможет ОБЫЧНЫЙ автомат из магазина smile.gif Ну как возле счетчика стоит. Выбил - включил и все.
В нормальном виде (хорошо изолированный провод, который не лежит на выпускном коллекторе, и не трется обо все железные части) провод от аккума до генератора и до блока предохранителей, единственный не защищенный провод.
Если с ним все в порядке - ничего не загориться. В блоке предохранителей у тебя стоят предохранители минимально необходимого тока, которые при первой попытке коротнуть - будут сгорать.
Этого достаточно. Главное если почему-то сгорает предохранитель на 10 ампер - не ставить вместо него 20. А сгорел и 20? Да я блин щас на 30 куплю! Та шо за хрень, а 50 копеек не плавится? А бля! Видишь как надо, и все работает! (реальная история, коих ТЫСЯЧИ!)
В электрике, есть простое правило. Чем больше переходных контактов, тем больше в цепи соединений, скруток - тем ниже надежность.
Дальше, если контактов много, и они уже слегка окисленные - бует другое явление. Суммарное падение тока на них, при коротком замыкании, не позволит току достигнуть значения при котором сгорает предохранитель.
Нагрев будет в скрутках (или одной скрутке, тли на плохох контактах), но достигнуть тока сгорания предохранителя не может. Вот это самое плохое. Нагрев есть, локальный, горячий. Может быть и возгорание. А предохранитель не сгорает.
Но тут надо проводку с сборе менять/ переделывать. А не напихивать кучу лишних устройств и решений. Все равно будет только хуже sad.gif
Видео на ютуб.
Что бы в результате вот так не вышло:
https://www.youtube.com/watch?v=aVt5jb-c5eI…%B5%D0%BC%D0%B0
сообщение 2020.09.16 12:24
Сообщение #143
Да, именно поэтому я, меняя проводку на Белочке, взял проводку с разборки, разобрал её на отдельные провода с клеммами, и старался подбирать цельный провод нужной длины и сечения от предохранителя до потребителя. В основном удалось. Скрутки в основном остались в местах разветвления проводов.
