> Светодиодные лампы, замена ламп накаливания в габариты
сообщение 2009.01.28 21:49
Купил сегодня на рынке пару двухконтактных светодиодных лампочек. Цоколь как у обычной. Чтобы поставить в задние фонари. На один контакт они светят со средней яркостью, на второй — ярче. 35 гривен штука. Есть белые, есть красные. При мне их проверяли, я ещё сам проверял.
Но вот засада. Ставлю вместо лампочек — не хотят работать. Причём как-то странно. Если вложить в патрон, но не до конца; если вставить и пошевелить или отвёртку засунуть в дырочку на патроне и что-то там прижать — светят, но только как габариты, а как стопы — нет. Оба одинаково.
При этом любые двухконтактные лампочки в том же патроне работают чётко.
При проверке на аккумуляторе светодиоды также работают чётко.
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 51)
сообщение 2012.11.03 22:07
Цитата(Lexpartizan @ 2012.11.03 21:45) *
Хотя, повторюсь, на моём мотике это основной свет(2 таких лампочки). Если я стою у столба электропередач, то отлично видно следующий и плохо видно третий столб. Сомневаюсь, что 21 ватт со стопа так засветит.
Оценить результат оч просто. Оборудовать один из фонарей, а второй оставить в штатном варианте. Ну а потом рассматривать включенные фонари в условиях яркого солнечного дня. Например я лампы поворотов , которые у меня находятся в секциях ЗХ вознамерился оборудовать рефлекторами, дабы поиметь несколько более выразительный сигнал поворота днем. Так вот когда рассеиватели сняты, лампа с рефлектором видна ощутимо заметнее чем без него, но с надеванием рассеивателей - никакой разницы. Рефлектор был только на одной. И рассматривались они одновременно.
Вся проблема в том что наши рассеиватели заточены именно под лампы, и оборудованы ещё и призмами ( стопы ). И любой источник с направленным излучением там толком не сработает. А вот лампа , которая излучает вкруговую срабатывает.
Lexpartizan
сообщение 2012.11.03 22:27
Сообщение #42
Mayor, совершенно с Вами согласен, особенно насчёт солнечного дня. Есть такое гадкое свойство у светиков. Ночью бьют все рекорды, днём же необычайно скромны. Я пока не могу толком объяснить для себя это свойство. Думаю, что проблема как раз в направленности и заточенности оптики под обычные лампы с известным центром излучения. Светодиоды не освещают фонарь. Стандартная оптика им скорее в этом мешает, чем помогает. Ночью направленный свет светодиодов бьёт в глаза и хорошо виден, хотя и не освещает полноценно фонарь. Днём же направленный свет теряется под потоком солнечных лучей, тут должен подсвечиваться фонарь, а он не освещается. В итоге вместо большой площади фонаря мы наблюдаем только освещённые точки светодиодов.
Волги у меня пока нет. Так что сравнить на волговских фонарях смогу не скоро. Пока буду основываться на мотике. Результат со снятой линзой получен удовлетворительный. Хотя фонарь залит не полностью(по бокам) и точки светодиодов всё равно сильно выделяются. Фонарь на Яве практически не прозрачен для солнечного света, что, имхо, даёт плюс. Другой подход - покрыть поверхность фонаря множеством светодиодов. Для этого подойдёт светодиодная лента. Тогда светиться будет множество точек по всей поверхности, что таки выделит фонарь. Другой вопрос насколько это будет красиво. Это проще сделать на квадратных стопах, чем на волговских.
В поворотники на мото я пока решение не нашёл, так как они слишком маленькие, чтобы впихнуть 3хваттки. Пока ищу другие светодиодки с широким углом. В крайнем случае поставлю другие поворотники побольше, но мне пока интересней найти в стандартные поворотники лампы.
сообщение 2012.11.03 22:48
Сообщение #43
Вот и я к такому выводу пришел. Причем убедился в этом в очередной раз когда втюхал в волговские стопы светодиодные лампы в параллель основным.
Возможно из за этого вы плохо себе представляете их рассеиватели. На них есть круглые как трубы выступы с катафотами. Я лампы вставил именно туда. И эффект именно такой как Вы описали - точки. Но вот если призмы катафотов сточив добиться просто прозрачной поверхности, вот тогда эти точки будут слепить и освещать до третьего столба.
Lexpartizan
сообщение 2012.11.06 17:41
Сообщение #44
http://www.ebay.com/itm/1W-3W-LED-Reflecto…=item3f0e53d310
Вот такая линза позволяет светодиоду имитировать лампочку(добиться точечного источника света с углом в 360 градусов). Остаётся разместить линзу в фокусе. Но сам не пробовал. Врать не буду. Интересно было бы попробовать эти линзы с xml-t6. Единственное, что останавливает от перехода на этот несомненно мощный и не сильно дорогой светодиод(при покупке 10 шт - 3-3,5 бакса) - требования к охлаждению. Нужен достаточно громоздкий радиатор, который абы куда не впихнёшь. Ну и сами радиаторы, которые, конечно, и в металоломе найти можно. Но если не нашёл - стоят ощутимых денег.
Имхо, надо размещать на месте штатной лампы. Катафот не предназначен для источника света. В любом случае с моей стороны разговор беспредметный. Будут волговские фонари, будут фото. А пока могу только мямлить что-то типа "мне кажется, что будет работать, я почти уверен, что…" и прочий лепет.
сообщение 2012.11.06 18:00
Сообщение #45
Посмотрел на цену… готов даже рискнуть - купить эти конструктивы, пару штук - с целью экспериментального применения (ведь "Волго-стенд" для тестирования фонарей, в лабораторных условиях, у меня уже есть) smile.gif
Только, если-б еще кто прокносультировал, как правильно эти штуки подключать, присоединять… blink.gif
Lexpartizan
сообщение 2012.11.06 18:41
Сообщение #46
Если Вы про мр16 лампы, то там всё просто. Полярность значения не имеет, можно штырьки отпаять, припаять провода. Могу безвозмездно выслать 3хваттку холодного свечения для тестов drinks.gif .
Если Вы про сборки на хмл-т6, то тут подробней.
1. Светики подешевле. В общем гуглите, кто такой мистертао. На таобао хмл т6 стоит 2,8$. Если брать один, то накладные расходы(пересылка, комиссия) вылезут дороже офлайна и прочих чайнашопов. Но если взять 10, то обойдутся всего в 33$. То есть 3.3 бакса за светик.
Пруф
www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1161398&page=1
2. Драйвера. в качестве драйверов можно использовать очень интересный
модуль KIS-3R33S на микросхеме MP2307 3A DC-DC step-down с небольшой переделкой, входное напряжение до 24в ток 3А в пике до 4А, на один драйвер спокойно 2 светодиода последовательно включить при токе до 3 ампер
www.suntekstore.com/goods-14002130-10_x_mp2307_3a_dc_to_dc_step-down_power_module_kis-3r33s_.html
Схема переделки
www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1161398&page=2
После переделки потенциометром можно установить нужное выходное напряжение. Входное 5-23В — выходное 1-20В 3А. Если мне не изменяет память, то без переделок на выходе как раз 3,35В 3А, что как раз питает 10 ваттами светик и подходит для хмл.
Зарубежные самоделкины уже опробовали.
http://njhurst.com/blog/01322309277
Если чего подробней надо, спрашивайте smile.gif .
сообщение 2012.11.06 18:50
Сообщение #47
Цитата(Lexpartizan @ 2012.11.06 18:41) *
Если мне не изменяет память, то без переделок на выходе как раз 3,35В 3А, что как раз питает 10 ватами светик и подходит для хмл.
Благодарю!
Саша
сообщение 2012.11.24 6:45
Сообщение #48
Скончался 9 января 2017 г.
Авто: ГАЗ-21? '1964/2008
Из: Киевская обл.
Был(а): 2017.01.22 20:50
Вот только - " Не дай Бог! " Вам в " жопу " заедут, и при этом обнаружат, что у Вас стоят не заводские лампочки - на 1000% будете виноваты - ВЫ! cool.gif
Или же скажут, что Вы ослепили встречную машину, которая заехала Вам в нос…
В России с этим уже успешно борются.
Ликвидатор I категории
сообщение 2012.11.24 8:20
Сообщение #49
Да ни хрена их не обнаружат - их и ночью под напряжением почти не видно. smile.gif
Меня не единожды обгоняли днем и говорили, что стопов не видно, так что с яркими стопами вероятность наезда сзади д.б. ниже.
Kostya
сообщение 2012.11.24 9:49
Сообщение #50
Из: Киев, Голосеевка
Был(а): 2024.01.08 8:48
Штабс +1
Саш, тема легальности переделок обсуждалась.
По себе скажу, что на своей 21-31 мотаюсь по Киеву в потоке. И коллеги, которые ехали сзади, сказали, в солнечную погоду включенный поворотник сзади почти не виден. Тормоз виден хорошо, и то благодаря третьему фонарю на заднем стекле. Поэтому при выборе законопослушности и безопасности выберу безопасность. Конечно правильно идти регистрировать переделку светотехники. Но ты бы стал заморачиваться? smile.gif
Саша
сообщение 2012.11.25 0:52
Сообщение #51
Из: Киевская обл.
Цитата(Kostya @ 2012.11.24 10:49) *
Штабс +1
Легко. Ставишь поворотники от Маскича треугольные на заднюю полку за стеклом и всё и всегда видно!
Поворотники могу подарить, если не найдёшь. drinks.gif У меня на УС - ке стоят. Всё равно, её - в расход…
Боря
сообщение 2020.06.21 20:54
Сообщение #52
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Перелистав всю тему, а про кінцевий результат щось нічого не замітив…
Рішив і я перейти на блимодіоди. Початок був аналогічний. Реле поворотів звичайно замінив. Потім поставив всі чотири світлодіодні. Спочатку зрадів, повороти і стопи працюють чітко, а тільки вмикаю габарити - габарити світять, а повороти перестають блимати. Ставлю звичайні лампочки - все ок! Беру одну світлодіодну і починаю її вивчати за допомогою тестера. Виявляється, що в ній не дві групи світлодіодів, а одна, а яскравість задається резисторами - між двома контактами опір порядка 56 ом. Тобто ввімкнувши габарити, на одному з контактів появляється напруга, яка через 56 ом подається на двохконтактне реле поворотів, яке в такому режимі працювати не може. Виходить, треба або шунтувати світлодіоди низькоомними резисторами, або пробувати послідовно з габаритом підбирати резистор (не зовсім впевнений, що з того щось вийде), або розбирати лампочку і ділити діоди на дві групи. Чи може хтось якимось інакшим способом цю проблемку вирішив?
3 страниц V < 1 2 3
