> Что делать с ручками стеклоподъёмников?, у ручки сточились внутренние шлицы
Мистер Слава243
сообщение 2007.01.21 1:02
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Кто как выходил из ситуации?
Ручка ,понимаю я из силумина и не лечится ничем .В то же время найти целые не говоря о новых -затруднительно.
Ответов(1 - 13)
сообщение 2007.01.21 1:12
Коллега умудрился отформовать шлицы в рукоятке из эпоксидки. Прямо на резервном валике стеклоочистителя. "Матрица" была смазана воском, чтоб не прилипла. Сколько у него эта самоделка выдержала, не знаю. Жалоб не слышал.
Мистер Слава243
сообщение 2007.01.21 1:15
Давно уже пробовал холодную сварку (она как раз на основе эпоксидки) сорвало влёт.
сообщение 2007.01.21 1:21
Стеклоподъемник туго крутится? На рукоятке шлицы может срезать, если долго позволять им болтаться не затягивая крепежный винт. Но может срезать из-за большой нагрузки от подклинивающего привода. Может стоит стеклоподъемник перебрать, промыть, смазать?
Опять-таки сравните с рукоятками на других дверях усилие на приводе.
Да, еще… Не задавался вопросом, но почему бы не…
Рукоятки от новых пластмассрвые. есть ли совместимость по шлицам? Если есть, то можно попроблвать сделать зибрида, вклеив новую шлицевую пластиковую втулку в старую рукоятку.
Мистер Слава243
сообщение 2007.01.21 1:34
ПОЗДНО про плохо крутится-уже сорвало- увы мне.
Не хочу пластмассу , а хочу честное силумино.
сообщение 2007.01.21 8:48
Был(а): 2026.05.20 9:40
Ну, я не знаю, как у вас в Киеве, а у нас на Донбассе на автобазаре я летом часто ручки стеклоподъемников встречал. Даже иногда попадались полностью нулевые smile.gif !
сообщение 2007.01.21 9:30
Был(а): 23 минут назад
Я вышел из положения с помощью куска проволоки, которую согнул скобой и положил между шлицами. Что-то типа большой скрепки конторской. При этом ручку буквально набил молотком и затянул винт. Работает.
Wolf
сообщение 2007.01.21 17:48
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
У нас с Костей на доноре должны быть ручки на стеклоподъемники.
СОстояние хрома и шлицов- надо смотреть.
Если надо- отпишись!
сообщение 2007.01.21 20:36
"Плохо крутится" нужно поллюбому фиксить. Вне зависимости от того металлист ты или нет wink.gif
Естественно, если найдешь нормальную ручку, то лучше оригинал. Но в случае ремонта можно и пластик вживить. на мой взгляд.
Мистер Слава243
сообщение 2007.01.22 9:00
Тут вопрос какой.С каким усилием должна ета ручка крутиться?кг/см2 .
сообщение 2007.01.22 9:25
Крутиться ручка должна относительно легко. Без заеданий. Ну и конечно механизм должен быть хорошо смазан. А сами ручки на базарах, как раз не дифицит. На них я почти в любом ГАЗ-ком контейнере попадал. Я лично всегда покупал целые. Иногда из-за того что шлицы срезало(тоже забывал подтянуть их), толи видел получше чем у меня и менял их.
Kostik
сообщение 2007.01.22 10:47
сообщение 2007.01.22 11:36
Момент на ручке никогда не замерял, но у исправного стеклоподъемника он незначительный. Усислие на ручке по памяти до килограмма. Соответственно момент приблизительно 0,3 кгм
Мистер Слава243
сообщение 2007.01.22 20:27
Купил новую.Всем спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 2026.07.27 23:29
