> Расходометр горючего
сообщение 2009.01.25 15:05
Ещё в давние времена, когда я активно колдовал над настройками карба, основной проблемой была объективная оценка изменения расхода топлива после внесения изменений в настройки. Очень хотелось иметь прибор, показывающий мгновенный расход. Пародией на такой прибор является эконометр. Но это не то.
На впрысковых машинках, борт комп получает инфу о частоте и длительности открывания форсунок. Там подсчет на граммы идет. Так он и с учетом данных о скорости ещё и расход в Л на 100 выдает.
У меня требования поскромнее. Просто наблюдать в динамике за изменением потока бензина в карб. Причем черт с ними цифрами да граммами. Хотя бы отклонение стрелки.
Эти мысли у меня всегда вились, то забывались, то появлялись вновь. Появлялись они, когда натыкался на очередную приблуду, могущую позволить проводить данные измерения. То ли раходометр на трубках ПИТО, то ли статью в журнале РАДИО с чертежами расходомера и схемами, то ли когда дома водяной счетчик поставили, то ли когда недавно здесь был упомянут эл насос печки ЗАПов.
Даже подумывал приладить датчик Холла в родной б/насос, а ещё подумывал ( и даже купил для этого) в разборный прозрачный топливный фильтр , а точнее в его корпус, впихнуть что то вроде поплавка, всплывающего по мере роста скорости протока. Ещё подумывал запихать в поток топлива ДМРВ, работающий по принципу остужания с ростом скорости потока. Доводилось видеть фотку расходомера, которым комплектовали в начале 90х ВАЗ-2109 с борт компом. Нарыть такой так и не удалось.
В общем, если это все и не бред, то воплотить в виде законченного устройства пока не пришлось.
Так вот о чем это я.
Мне интересно , что думает обо всем этом уважаемое сообщество. И нет ли у кого каких либо наработок в этой области, исполнение которых не потребует космических технологий, наличия высокоточных и прецизионных станков и использования драг металлов и камней.
Походу интересно, как себя может повести бытовой водяной счетчик, если через него проливать бензин? А так же что может случиться с электрокулером самого маленького размера, если таковой тоже будет вертеться от воздействия потока бензина? А?
8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
сообщение 2009.01.26 19:42
Датчиков довольно много, но в основном они заточены под солярку и вязкость жидкости для них указывается ( честно говоря не смотрел какой вязкостью обладает бензин ), а во вторых ценник у них довольно большой. Тот, на который ссылка заметно дешевле. В третьих много находится жалоб на выход из строя солярочных датчиков.
сообщение 2009.01.26 20:37
Хм… Как бы его запоиметь-то… Из Воронежа.
сообщение 2009.01.26 21:05
Да. Тут надо будет подумать.
сообщение 2009.01.26 21:26
Ну завтра я свяжусь с воронежским другом, попробуем выяснить что-нибудь. О том, как переправлять будем думать, если будет что переправлять wink.gif
сообщение 2009.01.26 21:38
Одна голова хорошо. А подумаем вместе. Глядишь две и вправду окажутся лучше.
Popovitch
сообщение 2009.01.26 22:17
Авто: ГАЗ-20 '1953
Был(а): 2024.01.31 20:36
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2009.01.26 13:10) *
Цитата(popovitch @ 2009.01.26 3:27) *
В инжекторных системах впрыска,основная доза топлива определяется расходомером воздуха.
Самый простой расходомер воздуха- лопатка с пружиной и переменным сопротивлением.
Мозги системы управления знают сколько топлива подается одним плевком форсунки инжектора в номинале. Поэтому и не требуется отдельного измерителя расхода топлива для обеспечения правильного соотношения его с кислородом. Кстати, при возникновении неполадок в топливной системе (изменение давления в рампе, подтекание клапана форсунки, забивание отверстий форсунки) система управления об этом не узнает и двигатель начинает дурить.
В принципе отдельный датчик расхода был бы полезен и для инжекторной системы в качестве контрольного устройства.
А вот в карбюраторной системе нет ни датчика, ни возможности сосчитать.
Мнения о том, почему не нужно Адилю иметь информацию о мгновенном расходе топлива комментировать не хочется wink.gif
http://www.tornado.vrn.ru/Datshic_toplivo.htm
http://www.tornado.vrn.ru/ (Адрес)
По прайсу чуть дороже 300 р.
Все правильно, расходомер воздуха дает сигнал о потреблении мотором воздуха, а не топлива, а "мозги" вычисляют какова длинна "плевка" и его частота (в этом участвуют много датчиков). При возникновении неполадок в топливной карте "мозгов" имеется т.н. "аварийный режим", чтобы доехать до точки обслуживания.
Суть моего предложения в том, чтобы использовать вместо измерений массы/веса топлива при прохождении по магистрали, количеством воздуха потребляемым мотором.
В некоторых топливных системах (по наслышке) присутствовал датчик черезмерного расхода топлива, который отключал мотор в случае утечки топлива из магистрали.
сообщение 2009.01.26 22:25
Я подозреваю, что некие абстрактные мозги, получающие сигнал от ДМРВ и, пойдем на встречу бедным мозгам, пары датчиков температуры, но не имеющие связи с подачей топлива и !!! моментом зажигания, не смогут ничего конкретного сказать о расходе топлива. +- разы. в расходе посчитает. Да ведь придется еще и обороты двигателя регистрировать…
В общем, от простой схемы цифровой датчик + регистратор уходим куда-то в абстракцию, на мой взгляд.
сообщение 2009.01.29 15:58
Связался с Воронежом.
Andy (16:54:31 29/01/2009)
вобщем так… звоню в Торнадо, там девочка диктует мобильный некоего Валерия. типа мы тут кассовыми аппаратами занимаемся, а вот он - спец по этим датчикам
Andy (16:55:23 29/01/2009)
ладно, звоню ему. он говорит такую речь: датчики эти делал курский Счетмаш, но то ли сам завод сгорел, то ли на заводе машина какая-то, но уже года 3 как этих датчиков в природе нет
Andy (16:55:51 29/01/2009)
если мне на бензин (он говорит), то можно поискать в нете, какой-то украинский аналог, но стоит уже под 9000
Замкнулись :-(
А я только подумал, что за 400 р я бы такой датчик тоже попробовал для экспериментов взять :-(
сообщение 2009.01.31 16:41
Даа уж.
сообщение 2009.01.31 18:14
Я "СчётМаш" этот атаковал ещё года 2 назад по этому же вопросу. Уже там ничего не делалось. Датчик мгновенного расхода достать могу. Есть единственный экземпляр в Питере непосредственно от разработчика. ЖКИ-дисплей в салоне+ штуцер в топливопровод. Цена вопроса 400 у.е. rolleyes.gif
сообщение 2009.01.31 18:41
blink.gif Дааа уж. Думаю обойдемся уж как нибудь.
сообщение 2009.01.31 18:53
Сообщение #32
На фоне 400 баков 8000 р за стандартные цифровые датчики вроде и не дорого получается wink.gif
сообщение 2009.01.31 19:58
Сообщение #33
Этот мужик уже на пенсии, работал в ЦНИИТА, где занимался разработкой и изготовлением продвинутой топливной аппаратуры. Он этот датчик сам разрабатывал и делал. Я его пытался за 100 у.е. gigi0000.gif урвать года 3 назад. Однако, фиг rolleyes.gif ! Потом я поставил БК и мне это стало не надо. Но у БК точность 1 литр gigi0000.gif .
КоТТ
сообщение 2010.12.19 2:03
Сообщение #34
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Тоже интерестна эта тема. Кто то что то сделал?
КоТТ
сообщение 2010.12.20 12:30
Сообщение #35
Авто: ГАЗ-21 '1961
расходомеры
Заказал расходомер! Точнее ищу может подешевле где есть )
1800 датчик (швейцария) + 350 экранчик считывающий, энергонезависимая память.
Едем и считаем литры )
Как поставлю отпишусь что и как.
сообщение 2010.12.20 14:16
Сообщение #36
Но к БК тоже нужен датчик. Он шёл в комплекте?
сообщение 2010.12.20 20:22
Сообщение #37
Rodder
сообщение 2010.12.21 10:23
Сообщение #38
Цитата(Т1974А @ 2009.01.31 19:14) *
сообщение 2010.12.21 11:02
Сообщение #39
Цитата(shtabs @ 2010.12.20 20:22) *
Цитата(Mayor @ 2009.01.26 19:04) *
меня интересует оценка разницы в расходе на ходу, при внесении корректировок в настройки карба и трамблёра. Динамику на ходу без стенда худо бедно оценить можно, а вот что с расходом … А было бы не плохо заметить например, что при движении в каком то режиме, появилась разница в показаниях. И совсем не важно что она в цифрах.
Вот как то так.
сообщение 2010.12.21 20:49
Сообщение #40
Вот как то так.
А мне плевать на расход, ежели у меня есть свой стиль езды… Или купить машинку такого класса, как ГАЗ-21 и пробовать экономную езду?! Может ОКА лучше будет? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:15
