| Влад |
2006.11.22 22:16
У меня кроме 21 есть еще УАЗ. Конструкция и место установки ручника (УАЗовского) идентичны 21, за исключением того, что крепится он не на коробку, а на раздатку.
Частенько забываю снять машину с ручника. Как-то проехал на нем около 10 км, удивляясь что двигатель плохо тянет. НИЧЕГО с ним не случилось. То есть ВООБЩЕ НИЧЕГО. Работает как раньше, резко дернул и задние колеса в юз. Колодки очень похожи, есть мысль проверить на совместимость, или переделать на УАЗовскую. На Волге ручник отсутствует как класс. Влад ЗЫ, а трос укоротить можно так: берется болт, на него одеваются две шайбы большого диаметра. В середине провиса троса наматываются излишки его на болт между шайбами. После зажимается гайкой. Потребовалось удлиннить - смотал с болта нужное число витков троса и вновь затянул гайку. |
Влад Установка центрального стояночного тормоза от УАЗ 2006.11.22 22:16
Anton Привет всем! Сто раз уже обсуждались + и - наш... 2007.01.18 21:09
lexx Я бы сказал, что основной минус — пожар коро... 2007.01.18 22:11
Stirlitz У Майора такое было. Вообще, родной этот ручник… Я... 2007.01.18 22:23
ADK-XXI С-Пб Родной я очень уважаю. Каб не он, я б автобус зава... 2007.01.18 23:37
VOV21 Вообще отношение к родному ручнику не однозначное.... 2007.01.19 10:43
ADK-XXI С-Пб Конечно про исправное состояние Вы полностью правы... 2007.01.19 12:10
LiK К сожалению без переделок УАЗкин ручник к нам не в... 2008.09.05 13:29
FS A-119 Пока из фото и рисунков можно сказать одно.
Основ... 2008.09.15 21:05
Т1974А Я раз купил тормозные колодки уазовские на ручник ... 2008.09.15 22:02
lexx У меня на Лке стоит УАЗовский ручник. Могу как-нит... 2008.09.15 23:41
FS A-119 Если в дальнейшем говорить о УАЗовском ручнике, на... 2008.09.16 11:42
МеханиК Вопрос о тягах вторичен как яйцо от курицы. Главно... 2008.09.16 12:14
borigen Есть новый ручник от УАЗа и на днях прикупил новые... 2009.03.01 14:55
МеханиК Таки терзали меня мысли… ну не могли наши конструк... 2009.03.19 11:57
lexx Вчера вынули из машины коробку с УАЗовским ручнико... 2009.04.12 11:33
Порох
К сожалению без переделок УАЗкин ручник к нам не ... 2011.02.09 2:36
Stirlitz Получается, есть два пути, как я понимаю. Либо мен... 2011.08.25 23:07
Порох Можно подробнее? Коробку снимать не понадобилось д... 2011.08.30 12:29
Славон При установке в основном руководствовался отчетом ... 2013.11.19 20:54
Nikita За ручку не тяжело тянуть? Какой рабочий ход? Каки... 2013.11.20 21:40
Romzes Поставил себе УАЗовский ручник, тем более, что он ... 2014.04.28 18:11
Stirlitz А если просто обрезать волговский фланец, заодно о... 2014.04.28 18:21
Romzes Теперь рычаг. Приварил к штатному кусок верхнего ... 2014.04.28 18:32
Stirlitz А я думаю, наверно, проще барабан расточить, чем в... 2015.07.14 23:57
Shtabs Посмотри - может перехочешь переделывать? :)
driv... 2019.04.06 8:36
Ustrilu Посмотри - может перехочешь переделывать? :) ... 2019.04.06 9:55
Stirlitz Сегодня у меня выдалась возможность проверить этот... 2020.08.28 22:02
Stirlitz Похоже, разгадал загадку. Подтекал задний сальник ... 2020.09.17 23:13
Mayor Игорь. На всяк случай проверь сапун на КПП. При ег... 2020.09.18 9:18
Stirlitz Да не, сапун в порядке. А сальник аж потрескался о... 2020.09.18 14:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:59 |
