> ВЫПУСК: настроеный vs раздвоеный, выбор вместо родного квадратного
сообщение 2007.01.17 11:57
После сбора двигателя думаю том какую систему выхлопа сделать. Уже есть колектора от 402, которые под двойную трубу, это если не ошибаюсь и есть настроеный выпуск?
Но хочется развоеный выпуск. Уж красивее смотрится.
1. Какой выпуск предпочтительнее для работы на средних оборота, и на близких к максимальным?
2. Какие плюсы и минусы у той и другой системы.
3. Кто ставил раздвоеный выпуск, как делали, где ставить глушитель, где переходили на другую стороны машины?
И вообще, кто что думает?
Валентин В.В.   ВЫПУСК: настроеный vs раздвоеный   2007.01.17 11:57
Stirlitz   Будет трудно установить штаны, они будут во что-то...   2007.01.17 12:15
Валентин В.В.   "что-то" отрежем :) по крайней мрере тру...   2007.01.18 11:44
ADK-XXI С-Пб   А зачем на другую сторону переходить?   2007.01.18 14:04
Mayor   После сбора двигателя думаю том какую систему вых...   2007.01.24 18:03
Валентин В.В.   Два цылиндра объеденяются вместе, и отдельной вет...   2007.01.24 21:21
Mayor   Ну или от современного УАЗа.   2007.01.31 8:34
Superfragl   Насколько мне известно, даже при раздельных глушит...   2007.01.31 9:44
ADK-XXI С-Пб   Наверное чтобы не так чувствовалась низкочастотная...   2007.01.31 10:13
bubantus   Возможно, у ЗАЗа характер выхлопа такой из-за мал...   2007.02.02 12:42
Mayor   Возможно, у ЗАЗа характер выхлопа такой из-за ма...   2007.02.02 16:12
Валентин В.В.   Ситуация изменилась. Сегодня поставил двигатель в ...   2007.03.10 20:18
Т1974А   Думаю не сильно. В смысле, что настроить его Вам в...   2007.03.10 22:05
ADK-XXI С-Пб   Странно. Мне как-то показалось что на всех графика...   2007.03.11 1:39
Валентин В.В.   Значит потеряю около 5-7 л.с. в области максимальн...   2007.03.11 19:22
Mayor   Да. Такой трабл имеет место.Коллектор 402го упирае...   2007.03.12 19:34
Т1974А   Вот именно, "если удастся попасть". Что ...   2007.03.12 23:03
ADK-XXI С-Пб   21я не страдала неприятным трескучим звуком, как 2...   2007.03.12 23:23
Т1974А   Вообще, с позиций извлечения наивысших показателей...   2007.03.12 23:29
ADK-XXI С-Пб   Но вообше, две здоровенные трубы по сторонам под з...   2007.03.13 0:05
Mayor   21я не страдала неприятным трескучим звуком, как ...   2007.03.13 7:44
ADK-XXI С-Пб   У 029 и 010 трехэлементная схема. После штанов сто...   2007.03.13 9:59
Валентин В.В.   Решение напрашивается само по себе. Коллектор от 2...   2007.03.13 10:10
ADK-XXI С-Пб   Мне меньше всего нравится слова "труба назад...   2007.03.13 10:24
Mayor   Это в смысле в чём он выражается? Если в том, что ...   2007.03.13 14:00
ssseryj   Длина тракта измеряется от н. м. т. поршня в цилин...   2008.01.28 22:17
ADK-XXI С-Пб   Это в смысле в чём он выражается? Если в том, что...   2008.01.28 22:40
borigen   В одной старой книге по ремонту автомобилей за 192...   2008.04.15 23:27
ssseryj   Ситуация изменилась. Сегодня поставил двигатель в...   2008.08.07 22:29
Валентин В.В.   Может блок, а может коллектора от УАЗа. У них накл...   2008.08.08 6:52
ssseryj   колектор состоит из двух раздельных частей, наверн...   2008.08.08 10:04
Mayor   Да. Коллектор от 402 имеет такой уклон, что обязат...   2008.08.08 14:56
Валентин В.В.   Хм… это не УАЗовский коллектор (у него не раздельн...   2008.08.08 17:09
ssseryj   fik ego znaet ot cego on, mne skazali sto ot kakog...   2008.08.08 23:10
Mayor   Хм… это не УАЗовский коллектор (у него не раздель...   2008.08.14 6:51
Егор82   Я этим вопросом еще не сильно интересовался, но оч...   2009.01.30 23:09
Garage   http://rally-tuning.ru/engine/inout/kollector Выб...   2011.11.06 11:21
Nikita   Интересно, где и как проводились испытания. Формул...   2011.11.06 19:13
Shtabs   Ну Никита все сказал - точне нельзя. :)   2011.11.07 8:32
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:09
