> Чистка бензобака, як краще?
Святослав
сообщение 2009.01.05 18:07
Авто: ГАЗ-21Р '1969/2006
Из: Львів
Был(а): 2017.08.22 1:01
Хочу почистити бак від бруду налботу і всього що там назбиралося за багато років. Думаю, що його ніхто ніколи не чистив. В мене дуже часто забивався бензонасос, в відстійнику завжди купа бруду, от і думаю чистити бак.
Порадили водяною парою якось, але конкретно не знаю. Хто може щось порадити?
Ответов(1 - 11)
сообщение 2009.01.05 18:49
Был(а): 14 минут назад
Ну чтож дело хорошее. На счет пара не скажу. Но сняв его и вывернув датчик и бензоприемник, можно получить некоторый доступ внутрь. Прополоскать бензином и повозить внутри тряпкой.
Не советую мыть струей горячей воды под давлением от керхера. Можно и продырявить. И вообще следует быть внимательным, так как за годы бак в состоянии и прохудиться.
сообщение 2009.01.05 18:52
А спирт? Я слышал (возможно, читал), что при переходе на спирт из бака очень много гадости выходит…
сообщение 2009.01.05 18:55
Может быть. Спирт при добавке к бензину связывает воду и предотвращает пробки на морозе.
Святослав
сообщение 2009.01.06 21:38
Из: Львів
Якось не дуже охота знімати бак — думав так, бо як почну його рухати — навіть не хочу думати, що може бути — там кріплення такі ржаві що аж страшно. Деколи думаю, щоб не відвалився smile.gif
А без знімання ніяк не можливо почистити? А про спирт — то як робити?
TEHNIK
сообщение 2009.01.07 12:49
Недавно мав процедуру з баком… Почав промивати… В середину кинув ланц, налив соляри, і в двох гойдав туди-сюди бак. Через кілька хвилин показались кілька отворів в різних місцях. А так, як я його раніше паяв то вирішив що через місяць, 2 він знов потече. Взяв болгарку, вирізав дно. Вручну з капоту Audi (Бляха оцинкована), зробив аналогічне дно, відстійник видавив бліном від гантелі. Приваривши полуавтоматом, провірив повітрям з мильним розчином, погрунтував, помалював чорною синтетикою. Від оригінала і не відрізниш. На рахунок антікора - зайве. Всі баки гниють з середини.
Святослав
сообщение 2009.01.07 14:26
Из: Львів
Ну то якась жопа!!! Вирішив — все ж краще поміняти бак — куплю новий якийсь ще не придумав від чого, але якщо подумати — в мене ж певно він розлетиться, як почну чистити, та й чистити самому не дуже маю де. Тому буду підбирати новий , хтось має якісь ідеї — який найкраще б підійшов?
сообщение 2009.01.07 14:36
Новый? Это может оказаться непросто. Ближе всех по форме и габаритам конечно 24кин ( кстати на 5л меньше). Но только ближе. При установке выплывет немало трудностей. Начиная с того что придется подгонять крепления. Кончая тем что не совпадут отверстия в кузове под датчики, отводы итп. Ещё неизвестно как совпадет заправочная горловина.
Думаю что повозившись с креплениями ( в крайнем случае их (- крючки )порезать болгаркой) , бак все таки снять, отскоблить, снаружи и изнутри. Ну и все остальное как было изложено выше.
Если где и прохудилось, это все прекрасно лудится и паяется. Можно паять и латки. При установке , вместо порезанных крючков прекрасно себя ведут согнутые соответственно крючкам - резьбовые прутки м-10. У меня один крюк именно такой. Родной при попытке отвернуть сломался.
Ramshteine
сообщение 2009.01.07 16:16
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
У меня тоже один крюк сломался, от 24 один в один подходят )))
Святослав
сообщение 2009.01.07 16:47
Из: Львів
От вже й не знаю — боюся, що коли буду знімати для чистки, то якраз гачки і зламаються, тому думав все переробити.
Але ще не знаю як, бо нема де — треба якийсь гараж знайти або чекати до весни. А новий бак від 24 обходиться прибл в 250 грн.
сообщение 2009.01.08 10:20
Цитата(Святослав @ 2009.01.07 16:47) *
треба якийсь гараж знайти або чекати до весни. а новий бак від 24 обходиться прибл в 250 грн
Так для установки нового от 24ки тоже гараж или теплые деньки не помешают. Так как этот бак придется по месту подгонять. А это тоже возня.
А лудить паять можно и на кухне или отдать лудильщику ( если вторая половина будет протестовать по поводу кухни). А отвинчивать/пообломать крюки придется в любом случае.
сообщение 2009.01.08 10:24
Не такая проблема штатный бак, чтобы заморачиваться с другим.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 5:47
