| madeindonetsk |
2007.01.15 13:05
Граждане, хелп!
Какой кардан лучше ставить под 24-шную коробку? Прямой или из двух частей на подвесном? Говорят по разному - то прямой под нагрузкой бьет, то наоборот. Кому верить, неизвестно. Вроде, все сходится на том, что на подвесном должен быть лучше. Кто какой ставил - поделитесь. |
madeindonetsk Тип кардана 2007.01.15 13:05
Валентин В.В. Если с подвесным, значит надо брать родной и отрез... 2007.01.15 19:18
Скиф
Какой кардан лучше ставить под 24-шную коробку? П... 2007.01.15 20:14
ADK-XXI С-Пб К сожалению не столь однозначно. Дело в том, что д... 2007.01.15 23:58
Скиф
К сожалению не столь однозначно. Дело в том, что ... 2007.01.16 0:16
ADK-XXI С-Пб Владимир! Мне очень понравилась статья. Основн... 2007.01.16 0:47
Garage Вопрос: на спортивных авто, в частности, ГАЗ-24 ка... 2010.02.03 10:36
oldbmw У меня сплошной. Ставил в 76 году. Укоротил на 90 ... 2010.02.04 7:59
Gunther Увидел тему о кардане и решил сюда написать. У мен... 2012.03.29 21:30
Лёшик Нет не одинаковы! 24 длинее. Переднюю часть пр... 2012.03.29 23:58
Dimas 24 длинее. Вообще не рекомендуется менять части ка... 2012.03.30 8:52
Я так не считаю - новый родной кардан найти можно... 2012.03.30 14:19
Dimas Надеюсь потом балансировали ? 2012.03.30 16:32
Нет - не было необходимости. 2012.03.30 16:37
Terberg Не так красиво, но принцип тот-же… 2012.03.30 20:34
Новичок 1993 Друзья , подскажите пожалуйста, может у кого есть ... 2012.07.17 15:01
А что мешает снять кардан и померять? :)
В обще... 2012.07.17 17:18
Новичок 1993
В обще... 2012.07.17 18:14
Теперь понятно. Ход д.б. 15-20 мм.
Нужно внимате... 2012.07.17 18:57
Новичок 1993
Нужно внимате... 2012.07.17 19:04
Shtabs Вот мост 3102, но что-то примерно похоже д.б.
http... 2012.07.17 20:07
Новичок 1993
[im... 2012.07.17 20:41
На самом деле все НАМНОГО сложней. В первый раз м... 2012.07.17 20:56
Новичок 1993
Я так думаю, что машину нужно загрузить и вымеря... 2012.07.17 21:12
При правильной установке у тебя задняя подвеска р... 2012.07.18 8:11
Новичок 1993
При правильной установке у тебя задняя подвеска р... 2012.07.18 14:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:16 |
