> Масса узлов и деталей
сообщение 2007.01.13 23:02
Цитата('Цветной альбом 1972 г.')
Масса двигателя в сборе с коробкой передач, центральным тормозом и со всем оборудованием (без масла и воды): 205 кг.
По другим данным 206 кг. Это как бы полная масса со всем навесным (генератор, стартёр, карбюратор с фильтром, трамблёр, бензонасос, маслофильтр) при установке на машину (устанавливать удобнее с коробкой).
Без ручника и КП — 179. Логично, если учесть вес трёхступки — 27 кг.
Без ручника, КП и сцепления — 143. Тут уже немного неясно. Сомневаюсь, чтобы корзина, диск, выжимной и вилка потянули на 36 кг. Неужели маховик считается сцеплением? (Кстати, его вес — 12.5 кг.) Возможно, это масса не только без коробки передач и сцепления, но и всего перечисленного выше навесного.
Масса коробки передач, по некоторым сведениям, 27 кг. Правда, неизвестно, с ручником или без. Как будто с.
Масса маховика — 12.5 кг.
Stirlitz   Масса узлов и деталей   2007.01.13 23:02
ADK-XXI С-Пб   Возможно еще и колокол.   2007.01.14 0:21
Т1974А   Да, от 25 до 27 где-то… А вот какая польза от этог...   2007.02.01 23:23
Stirlitz   Когда возишься с этими агрегатами, то по крайней м...   2007.02.02 0:09
ManCar   В прейскуранте запасных частей, если я не ошибаюсь...   2007.02.02 11:08
Andretti   Скорее всего считается т.к. именно с ним ведомый д...   2010.03.15 19:21
Stirlitz   Маховик спокойно снимается, не трогая колокола, бе...   2010.03.15 20:55
игорь14   Но колокол отварачить придется, не полностью но хо...   2010.03.16 22:19
Andretti   и у меня почти так жэ получилось, токо он у меня б...   2010.03.17 0:04
игорь14   Зачем съемник?! Он всего на 4х. болтах держитс...   2010.03.17 17:52
Andretti   У меня на старом моторе ломом и молотком стукали, ...   2010.03.17 19:39
Stirlitz   Отправлял сегодня Интаймом диски колёс и колесо в ...   2010.06.01 18:55
VOV65   У них специальные весы :) А на разнице себе в ка...   2011.01.13 15:58
ManCar   Не хочется создавать отдельную тему. Эта вроде бл...   2011.04.28 8:09
Stirlitz   Если есть хотя бы один помощник, то кантуется без ...   2011.04.28 8:30
ManCar   Склоняюсь к автомобильному прицепу - так легче буд...   2011.04.28 8:49
spiker2003   Я в гараже вообщето двигатель перевожу на специаль...   2011.04.28 9:15
Stirlitz   Кантовал поддоном по доскам или другой стороной? ...   2011.04.28 9:47
ManCar   Это идея. Лебедка есть. Отсталось продумать спуск/...   2011.04.28 10:19
Stirlitz   Если найти дерево с толстым суком и поставить приц...   2011.04.28 10:40
_ShvartZ_   Не знаю, мы втроем достаточно легко вытащили из га...   2011.04.28 10:56
Dimas   С лебедкой легче вытягивать, можно и одному. Из ли...   2011.04.28 11:18
Stirlitz   Блок цилиндров весит 20.4 кг. ГБЦ 10.2 кг. Почти ...   2023.04.15 23:16
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:47
