> Чудит амперметр!
Артур
сообщение 2008.12.20 20:37
Такая вот проблема… амперметр ложится аж на плюс, когда едешь, так и должно быть? Как я понимаю, нет. Дайте совет, плиз!
Артур   Чудит амперметр!   2008.12.20 20:37
Stirlitz   Нормальное явление при зарядке. Противотуманки ес...   2008.12.20 21:40
Артур   Нет туманок! Есть саб и два усилителя с конден...   2008.12.20 21:49
_ShvartZ_   Про амперметр не знаю, а про усилок скажу. Конденс...   2008.12.20 22:10
Артур   Честно, извини, но я не понял, что ты имел в виду...   2008.12.20 22:14
_ShvartZ_   "Если все исправно, то, скорей всего, не из-з...   2008.12.20 22:31
Артур   Понял )) Многие высказывают такие мнения: врет амп...   2008.12.20 22:37
_ShvartZ_   Ну, с самим амперметром просто - как по мне, можно...   2008.12.20 22:46
Артур   Да вроде заряжается, только купил VARTA! Но мн...   2008.12.20 22:53
Stirlitz   нет туманок! Есть саб и два усилителя с конден...   2008.12.20 23:10
Артур   как я понял,если у меня стоит переменый тогда можн...   2008.12.20 23:24
_ShvartZ_   Смотри. Если я не ошибаюсь, то на переменнике регу...   2008.12.20 23:33
Артур   закрученная ситуация! Ну будем разбираться...   2008.12.20 23:36
Stirlitz   как я понял,если у меня стоит переменый тогда можн...   2008.12.20 23:37
serega   Прежде всего нужно проверить напряжение, при любых...   2008.12.21 1:22
Stirlitz   Пиши, конечно.   2008.12.21 10:12
serega   От амперметра я отказался, но чтобы не перепахиват...   2008.12.21 13:38
Mayor   Прежде всего нужно проверить напряжение, при любы...   2008.12.21 15:06
serega   Адиль полностью с Вами согласен, амперметр отлично...   2008.12.21 16:01
Moldavanin   Так ток-то через него идёт в основном маленький - ...   2008.12.21 16:43
_ShvartZ_   А никто не хочет заняться научной фантастикой? Я т...   2008.12.21 17:03
Mayor   Ну вообще то зарядный ток не такой уж и маленький....   2008.12.21 17:25
lexx   Не, ну есть специальные датчики Холла, которыми мо...   2008.12.21 17:36
Саша   Маньякам слово дают, вообще-то? Ну я чуть-чуть. ...   2008.12.21 17:41
_ShvartZ_   Речь шла именно о регистрации… Махать-то мож...   2008.12.21 17:42
Mayor   можно судить о токе, который проходит через наш...   2008.12.21 18:11
_ShvartZ_   Это нагромождение всего лишь для измерения постоя...   2008.12.21 18:17
Mayor   Ага. Понятно. Ну и про тарированные измерительны...   2008.12.21 18:30
Stirlitz   Такая вот проблема… амперметр ложится аж на плюс, ...   2008.12.21 18:31
КоТТ   Тоже проблемы Ампреметр показывает "реальную...   2010.06.02 21:26
Stirlitz   Показывает зарядку. Нормальное явление. Однако чер...   2010.06.02 23:21
Hellbomb   Тоже проблемы Ампреметр показывает "реальну...   2010.06.03 17:00
Антон   Амперметр с высокой частотой колебания пляшет то в...   2013.10.29 18:28
Перепелица   Где-то провод болтается, КЗ идет…   2013.10.29 18:46
ManCar   1) Амперметр с высокой частотой колебания пляшет ...   2013.10.30 8:14
Антон   Всем огромное спасибо за разъяснения. Когда ставил...   2013.10.30 9:30
Mayor   Амперметр с высокой частотой колебания пляшет то ...   2013.10.30 9:34
Stirlitz   Амперметр с высокой частотой колебания пляшет то в...   2014.07.24 19:29
Mayor   Может. Буквально куском доп провода соедини их кор...   2014.07.25 8:03
Stirlitz   Никакой реакции. Я, конечно, восстановлю этот пров...   2014.07.27 23:16
Adventure   В последнее время у меня подобное. Частота колеба...   2014.07.29 12:58
Stirlitz   Заменил сегодня амперметр. Опуская все матюки, ко...   2015.04.09 19:21
Hellbomb   У тебя регулятор внешний или "шоколадка...   2015.04.10 13:37
Мистер Слава243   Фары не мигают на холостых? То более тускло, то по...   2015.04.10 17:21
_ShvartZ_   1. Отцепи регулятор напряжения от той точки, откуд...   2015.04.10 17:33
Stirlitz   У тебя регулятор внешний или "шоколадка...   2015.04.10 19:40
Мистер Слава243   Таки ж заряд разряд должен как то на фарах отража...   2015.04.10 19:46
_ShvartZ_   15-ю, конечно. Оторвать от зажигания и прикрутить ...   2015.04.10 20:28
Stirlitz   А в чём смысл?   2015.04.10 20:57
_ShvartZ_   Нуууу… Есть одна идея :) Краткое ее название...   2015.04.10 21:17
Stirlitz   А я тут при чём? Я амперметру не скажу ничего :) ...   2015.04.10 21:45
Hellbomb   Игорь, а, пожалуйста, уточни: "скачет. как не...   2015.04.11 0:47
Stirlitz   Видео заснять, что ли… Стрелка дёргается очень рез...   2015.04.11 5:44
Hellbomb   Странно. Ремень, может, проскальзывает?   2015.04.11 13:26
Mayor   15-ю, конечно. Оторвать от зажигания и прикрутить...   2015.04.11 14:48
Stirlitz   Понял, о чём идёт речь. Нет, такая проверка лишена...   2015.04.12 10:53
Mayor   реле у меня запитано от самого генератора через ...   2015.04.13 7:32
Stirlitz   Короче, надо поменять реле-регулятор.   2015.04.13 8:26
Mayor   Можно и так. И желательно на заведомо нормально ра...   2015.04.13 8:39
_ShvartZ_   Ну, в общем, довелось самостоятельно потыктаь ламп...   2015.04.13 20:31
Stirlitz   Буду менять реле-регулятор (на тот, что рекомендуе...   2015.04.13 21:03
_ShvartZ_   Нууу… Так, чисто навскидку - фигня во времязадающе...   2015.04.13 22:00
Mayor   На счет пункта 2 2. Данному генератору необходим ...   2015.04.14 7:22
Adventure   Менял шоколадку на генераторе помогло на 1-2 меся...   2015.04.14 21:03
Антон   Прошу мнение специалистов. Непосредственно к аккум...   2015.09.03 13:08
Mayor   Если при работающем моторе работа подключенного ус...   2015.09.03 13:23
