4 страниц V  1 2 3 > »
> Чудит амперметр!
Артур
сообщение 2008.12.20 20:37
Такая вот проблема… амперметр ложится аж на плюс, когда едешь, так и должно быть? Как я понимаю, нет. Дайте совет, плиз!
сообщение 2008.12.20 21:40
Нормальное явление при зарядке.
Противотуманки есть?
Артур
сообщение 2008.12.20 21:49
Нет туманок! Есть саб и два усилителя с конденсатором! говорят, из-за них! Я думал, она должна при зарядке на последней рисочке лежать, а она вообще уходит вглубь… )
сообщение 2008.12.20 22:10
Про амперметр не знаю, а про усилок скажу.
Конденсатор заряжается за пару секунд максимум, и после ничего не потребляет (если он исправен).
Саб потребляет ватт 50, (пиково не берем - это ложится на конденсатор) причем это на такой громкости, что выносит стекла, а потом вакуумом заносит их обратно. Ну ладно, возьмем плохой усилок с КПД 50% - итого 100 ватт. Хорошо, умножим это еще на 2. Т.е. 200 Ватт при таком уровне звука, что в машине без защитных строительных наушников находиться невозможно.
Это для оценки потребления.
Артур
сообщение 2008.12.20 22:14
Честно, извини, но я не понял, что ты имел в виду! rolleyes.gif rolleyes.gif huh.gif huh.gif
сообщение 2008.12.20 22:31
"Если все исправно, то, скорей всего, не из-за "саб и два усилителя с конденсатор" в виду их сравнительно малого потребления".
Артур
сообщение 2008.12.20 22:37
Понял )) Многие высказывают такие мнения: врет амперметр, неисправна так называемая шоколадка на гене, и если не ошибаюсь реле зарядки… сколько мастеров, столько и мнений…
сообщение 2008.12.20 22:46
Ну, с самим амперметром просто - как по мне, можно взять любой другой с верхней границей 25-30 ампер и подключить его последовательно с родным. Таким образом ты проконтролируешь правильность показаний.
А с остальным - хз… Но учти, я своей машиной еще не занимался, так что знание теоретические, либо перенесенные с других сфер бытия.
Кстати, стрелка в плюс это вообще что означает? Заряжается аккум?
Артур
сообщение 2008.12.20 22:53
Да вроде заряжается, только купил VARTA! Но мне что-то он не нравится, бывает, едешь, может маг отключиться, мистика…
сообщение 2008.12.20 23:10
Цитата(Артур @ 2008.12.20 21:49) *
нет туманок! Есть саб и два усилителя с конденсатор! говорят из-за них!я думал она должна при зарядке на последней рисочке лежать,а она вообще уходит в глубь… )
Короче, туманки или магнитола — неважно. Проверь точку запитки дополнительных нештатных потребителей. См. www.gaz21.org.ua/articles/technical/additional_consumers.html
Артур
сообщение 2008.12.20 23:24
как я понял,если у меня стоит переменый тогда можно на прямую,так Игорь? Может гену купить мощного?
сообщение 2008.12.20 23:33
Смотри. Если я не ошибаюсь, то на переменнике регулятор напряжения стоит прям на гене - "шоколадка". После нее мы имеем 12 вольт. С родным все по-другому. До РР на клемме гены может быть сколько угодно, хоть 20 В, если его сильно раскрутить. Так что надо запитываться после РР, который условно стабилизирует напряжение (если повезет).
А мощный гена тут при чем? в статье имелось в виду, что "если подключить доп. потребителей к аккумулятору, то весь ток, потребляемый этими доп. потребителями будет проходить через амперметр, отклоняя его в правую сторону. Если запитаться до амперметра но после РР, то все будет хорошо. Если стоит переменный генератор - то запитываться можно прямо с клеммы генератора".
Артур
сообщение 2008.12.20 23:36
закрученная ситуация! Ну будем разбираться! )
сообщение 2008.12.20 23:37
Мощность генератора тут не имеет значения, главное — подключиться не через клемму аккумулятора. Если не уверен, лучше всего с центральной клеммы замка зажигания запитывать все дополнительные потребители.
Serega
сообщение 2008.12.21 1:22
Авто: нет
Был(а): 2020.08.28 21:47
Прежде всего нужно проверить напряжение, при любых оборотах двигателя оно не должно привышать 14,2 - 14,3 вольт, если больше, то неисправно р/р (реле регулятор) (шоколадка) или какое другое, и амперметр постоянно будет показывать перезаряд.
Хотя из практики имеет значение точка подключения р/р. Я работаю автоэлектриком и с этим постоянно сталкиваюсь. Добиться чёткой работы генератора в автомобилях с амперметром практически невозможно из-за падения напряжения на амперметре. Более подробно как с этим боротся (я уже поборол biggrin.gif ) напишу (если кого интересует). Задавайте вопросы, буду рад помочь. Можно по телефону (для конкретной ситуации).
сообщение 2008.12.21 10:12
Пиши, конечно.
Serega
сообщение 2008.12.21 13:38
Авто: нет
От амперметра я отказался, но чтобы не перепахивать проводку, подключил выход генератора
непосредственно к + аккумулятора (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕМЕННИКОВ), провод сечением не мение 6мм,
Необходимо позаботится о механической защите провода т.к. он постоянно подключен к АКБ. Затем
установил дополнительное реле, которое подключает + генератора к реле регулятору при включении
зажигания. Для контроля заряда купил светодиодный индикатор напряжения.
Так переделывал уже несколько авто, работает отлично, иногда бывает необходимо непосредствено на
ампарметре ставить перемычку, а лучше все провода идущие к амперметру посадить на один болт
(предварительно зачистив клеммы).
Ещё одна хитрость, минус обмотки дополнительного реле лучше подключить к втягивающему реле стартера, чтобы оно отключялось на время работы стартера, тогда при запуске двигателя генератор механически не будет нагружать стартер и с экономится, для стартера, дополнительные 5 ампер которые потребляет обмотка возбуждения генератора.
Схемку нарисую позже.
сообщение 2008.12.21 15:06
. Добится чёткой работы генератора в автомобилях с амперметром практически невозможно из-за падения напряжения на амперметре.
Все так. Но позволю себе все таки некоторый комментарий.
- Конечно, показания зарядного тока при повышенном напряжении в борт сети естественны. И причина чеще всего действительно РР. Но бывают случаи что напряжение задирается из за наличия паразитных сопротивлений в цепи запитки РР. И тут схема с запиткой РР через доп реле положение спасает. Кроме того возможна ситуация, когда напряжение в норме, но зарядный ток присусвует. Причиной могут быть как и неверно подключенные доп потребители ( о них уже сказано выше), так и КЗ в пластинах АКБ. К сожалению такое тоже бывает.
- Что касается отказа от амперметра, то все таки такое решение считаю черезчур кардинальным. Ведь в результате мы лишаемся оч достоверного источника информации о состоянии электрооборудования.
Даже иногда более информативного чем вольтметр.
И своевременное вмешательство при подозрительных показаниях может предотвратить серьезные последствия и связанные с ними расходы.
Вполне достаточно привести в порядок контакты на амперметре и проводах что к нему подходят и надежно затянуть. Наличие исправного РР, запитанного через доп реле непосредственно от силовой клеммы генератора( что обеспечивает минимальное падение напряжение в цепи питания РР ) позволит получить высокую стабильность бортового напряжения.
В результате, при полной исправности всех компонентов электрооборудования и надежной связи их с массой, амперметр будет стоять в нуле в большинстве режимов. А непротекание тока через него обеспечивает отсуствие падения напряжения на нем, что и является залогом долгой и верной службы как самого амперметра в частности, так и всего электрооборудования ( благодаря высокой стабильности напряжения) в целом.
Serega
сообщение 2008.12.21 16:01
Авто: нет
Адиль полностью с Вами согласен, амперметр отлично информирует о состоянии генератора АКБ и т.д., я бы от него не стал отказываться, но я перепробовал около десятка амперметров от разных автомобилей и столкнулся с тем, что чем старее прибор тем большее сопротивление он имеет (и соответственно падение напряжения не нём), что вызывает нагрев при прохождении через него тока, а где нагрев там повышенное сопротивление и окисление контактов. Поэтому чтобы не разбирать постоянно панель для чистки контактов амперметра я так и сделал, а чтобы быть в курсе состояния я установил светодиодный индикатор напряжения 6 светодиодов от 11 до 14,5 В. Меня вполне устраивает. smile.gif
Тихий Дон
сообщение 2008.12.21 16:43
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Так ток-то через него идёт в основном маленький - практически только зарядный. Ему не с чего нагреваться, если всё исправно и затянуто. И вообще, можно я тихонечко так скажу? Тихонечко-тихонечко? Маньякам слово дают, вообще-то? Ну я чуть-чуть.
nhl2.gif НУЖНО СОХРАНЯТЬ ОРИГИНАЛ ВСЕГДА, ГДЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ!!!
