| МеханиК |
2008.12.09 13:14
Может, я чего не догоняю, но если снять ремень и руками крутить шкив генератора переменного напряжения от УАЗа, то чувствуется притормозка, вроде как щелчками вращается, как шаговый движок. Это на всех автомобильных генераторах переменных такое или в нем подшипникам швах? Все импортные генераторы крутятся абсолютно свободно. Пробег от рождения генератора 3 тыс. км. Кстати, он с самого начала так вращался. И на шкиве цвет побежалости сиреневым стал, и ремни растягиваются
Неужели счас такое фуфло начали делать? |
МеханиК Подшипники переменного генератора 2008.12.09 13:14
Mayor Честно говоря, этот генератор внешне не знаком. И ... 2008.12.09 13:27
raincat Увы, по симптомам — это подшипник… Впо... 2008.12.09 13:47
МеханиК Регулятор напряжения на нем встроенный, а вот само... 2008.12.09 13:48
raincat Так ведь если на шкиве цвет побежалости — эт... 2008.12.09 13:53
Ramshteine Юра, гарантия есть? Тогда не мучайся. 2008.12.09 14:00
МеханиК Я представил картинку маслом… Заезжаю я на ф... 2008.12.09 14:52
Mayor Будешь менять, новые подшипники обязательно провер... 2008.12.10 18:32
ADK-XXI С-Пб Подшипники нужно не только на смазку, но и на рабо... 2008.12.10 19:04
Mayor Но чтоб шкив нагревало до цвета побежалости, это н... 2008.12.10 19:22
ADK-XXI С-Пб Я не представляю, как должен раскалиться подшипник... 2008.12.10 19:44
МеханиК Всю правду о том где порылся русский боров или пол... 2008.12.11 0:43
Stirlitz Появился странный звук от генератора. Похожий на в... 2014.09.18 20:40
Немного не понял как было видно смазку в закрытом... 2016.04.24 22:08
Stirlitz Я уже не помню, но думаю, что всё закрытое можно о... 2016.04.24 22:09
Я уже не помню, но думаю, что всё закрытое можно ... 2016.04.24 22:22
Я уже не помню, но думаю, что всё закрытое можно ... 2016.04.24 22:48
Jack 158-я либо ШРУС-4 (молибденка). Генератор это дост... 2016.04.24 23:51
Гордый Такое бывает и от перетянутого ремня, посадочное р... 2016.04.25 0:06
Smehanik
…так что я бы закладывал 158…
Пока использую ста... 2016.04.25 6:11
158-я либо ШРУС-4 (молибденка). Генератор это дос... 2016.04.25 9:28
Отсюда и вопрос: какую смазку? :)
Думаю она до... 2016.04.25 10:36
Jack Про "старые запасы" это был сарказм. К 1... 2016.04.25 11:51
Hellbomb А фирменная смазка ликви моли для редукторов УШМ п... 2016.04.25 14:09
Shtabs Времени выбирать нету - вот прикупил:
http://эксп... 2016.04.25 20:28
Hellbomb А яка ціна? 2016.04.25 21:44
А яка ціна?
Синтетика и полимочевина около 280 ... 2016.04.25 22:32![]() ![]() |
