> Вежливая подсветка салона, ГАЗ-21 S-класс
сообщение 2008.12.04 16:19
Идея инсталляций в 21-й «Волге» мульти-опционального сервиса, характерного для современных иномарок, сама по себе не нова. Первые упоминания о 21-х «Волгах», сервоприводами стёкол шокировавших случайных свидетелей восходят уже к середине 90-х годов. Однако, как показывает практика и по сей день общественность не утратила интереса к подобного рода "обвесу" на ретро-машинах, тем более что например, правительственный автомобиль Газ-13 «Чайка» оснащался электростеклоподъёмниками в заводской комплектации. Сегодня, наряду с электрическими стёклами, электрифицированными замками дверей, автоматикой дистанционного отпирания багажника и прочими приятными штуками, неотьемлемой частью любого респектабельного автомобиля является "вежливая" подсветка салона. В абсолютном большинстве дешёвых автомобилей свет в салоне гаснет, стоит только закрыть за собой дверь водителя. Это бывает очень неудобно, когда посадка в автомобиль производится в тёмное время суток, особенно если на улице плохая погода, мало кто желает держать дверь открытой лишние пару секунд. В то же время, для того, чтобы определить в связке ключей ключ зажигания и вставить его правильно в замок, в эти мгновения часто требуется свет. Поэтому "вежливая" подсветка салона призвана предусмотрительно задержать отключение салонного освещения, что даёт вам время комфортно определиться с ключом и вставить его в замок зажигания. В магазинах автозапчастей иногда даже можно встретить готовые модули вежливой подсветки салона, предназначенные для подобного "апгрейда" автомобилей. Их характерной особенностью является то, что поставить их можно на что угодно, кроме… Газ-21. К слову сказать, инсталляции мульти-опциональных систем на данную модель иногда влекут за собой большие проблемы и часто требуют неординарных подходов, что заставляет автосервисы "заряжать" за всё это совершенно нереальные суммы, вследствие чего многие автовладельцы вынуждены разбираться с такими вопросами самостоятельно. Сегодня мы разберёмся с проблемой "вежливой" подсветки салона.
Для начала отметим, чем именно непригодны традиционные модули вежливой подсветки конкретно для 21-й «Волги». На всех современных авто салонное освещение управляется концевыми выключателями, вмонтированными в дверной косяк. При этом выключатель в случае открытия двери замыкает на "массу" цепь питания лампы освещения салона и свет зажигается.
На Газ-21 в этом плане всё сделано "не по человечески": концевой выключатель здесь встроен в цепь лампы освещения между лампой и "+" аккуумулятора. Это обстоятельство не даёт возможности применить на этой машине традиционные электронные устройства из за разницы в "резус-факторе". Тем не менее, нами была разработана и изготовлена схема, позволяющая решить все проблемы. Будучи помещённым в пластиковый корпус 5х3х2.5см, модуль вежливой подсветки за 5 минут устанавливается в дверной косяк и подключаются 3 провода. Всё. Теперь ваша 21-я предоставляет вам дополнительные комфортные опции, причём не происходит ни малейшего нарушения степени оригинальности авто. Схема модуля так же чрезвычайно проста.
Модуль предназначен для обеспечения выдержки времени на отключение салонного освещения после закрытия двери автомобиля. Выдержка времени регулируется переменным резистором 500К в пределах от 10 секунд, после чего освещение плавно выключается. Схема состоит из двух частей. Первая часть – реле времени на транзисторе КТ961А, обеспечивает регулируемую задержку отключения освещения салона, вторая часть – на транзисторе КТ863А – плавное затухание лампы освещения. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1.
При открытии двери водителя «+» питания подаётся на обе указанных части схемы. Конденсаторы С1000 (число соответствует ёмкости конденсатора в мкФ, конденсаторы электролитические, на максимальное напряжение 35 В) заряжаются через буферные сопротивления R5 (цифра соответствует номиналу резистора в омах), оба транзистора отпираются, срабатывает реле Р1(например «TTI» TR81), контактная группа которого включена параллельно концевику двери. Теперь после закрытия двери, свет не погаснет, пока включено реле Р1, а как было указано выше, время его включённого состояния определяется балансировкой сопротивления R500K и может быть установлено при настройке схемы. Когда дверь водителя закрылась, конденсатор С1000 цепи базы транзистора КТ961А начинает разряжаться через p-n-переход база-эмиттер транзистора, на что у него уходит порядка 10…15 секунд. После разряда конденсатора транзистор закрывается и реле Р1 выключается. Тут в дело вступает вторая часть схемы, обеспечивающая плавное, комфортное для глаз, затухание салонного освещения. Принцип работы этой части схемы полностью подобен ранее описанному. Мы не применили полностью транзисторное управление освещением, дабы не терять часть накала лампы вследствие рассеивания мощности на сопротивлении транзисторного p-n-перехода. Контакты реле в данном случае куда предпочтительнее. Таким образом, после отключения реле Р1, транзистор КТ863А остаётся открытым, пока конденсатор в его цепи базы не разрядится через его переходы подобно предыдущему случаю. По мере разряда конденсатора сопротивление p-n-перехода КТ863А постепенно нарастает, что влечёт плавное затухание лампы салонного освещения в течение 3…4 секунд.
При подборе элементов схемы следует обратить внимание на статический коэффициент передачи тока применяемых транзисторов. На схеме он указан, как коэффициент k=80 и k=130 соответственно для первого и второго транзисторов. Надо отметить, что подавляющее большинство электронных схем чего бы то ни было, которые можно встретить в литературе или на просторах интернета как ни странно не содержат наряду с номиналами элементов, ссылок на статические коэффициенты транзисторов. Между тем, именно численным значением этого коэффициента определяются временные интервалы работы транзисторов. Разброс значений коэффициента k в пределах одной партии может сильно колебаться, так что не надо думать, что если вы просто купите в магазине радиокомпонентов указанные приборы и вставите их в эту схему, то у вас всё будет хорошо. Номиналы сопротивлений в базовых цепях на схеме непосредственно подобраны к значениям коэффициента k, отклонение оного допускается в пределах 20 единиц.
Практически это можно определить любым мульти-тестером, имеющим функцию тестирования транзисторов. Резисторы в схеме можно применить мощностью 0.25…0.5 Вт.
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(40 - 59)
сообщение 2009.10.09 21:51
Итак, подсветку салона я себе спереди уже реализовал. Теперь думаю про подсветку земли рядом с дверью при её открытии.
Цитата(Т1974А @ 2009.06.13 22:23) *
Может быть врезать подсветку непосредственно в дверь непостредственно снизу? В герметизированном варианте? Тогда при открытии двери будет очень хорошо видна земля. smile.gif
Есть контакт! Купил гибкую полоску из силикона с залитыми в неё очень яркими светодиодами. То есть они там герметичны. Её можно приклеить к дверям снизу, и будет отличная подсветка.
сообщение 2009.10.09 22:16
Сообщение #42
Не влезет. rolleyes.gif За порог цеплять будет. Врезать в дверь надо. dry.gif
сообщение 2009.10.09 22:34
Сообщение #43
Влезет аж бегом. Толщина меньше 4 мм.
сообщение 2009.10.10 21:56
Сообщение #44
Фото показал бы что-ли… huh.gif А нето я тут придумал себе на зиму развлечение - светодиодные стоп-сигналы и всё остальное. Нашёл в куче хлама оцинкованный лист железа весь в дырочках. Он вообще из одних дырочек состоит. Дай, думаю, согну из него объёмную матрицу и навставляю красных светодиодов, чтоб во все стороны светило. Когда я посчитал, сколько надо запаять только в один верхний задний фонарь, мне чуть не поплохело: вышло 320 штук wall0000.gif . Это значит, если все фонари так "обдиодить", выйдет около 1000 диодов только сзади. ninja.gif Ломборджини отдыхает. shhh0000.gif
Так вот-с, я что говорю, надо гибкую светодиодную матрицу тогда. Твоя гнётся? huh.gif
сообщение 2009.10.10 22:07
Сообщение #45
Цитата(Т1974А @ 2009.10.10 22:56) *
Это э с какого перепугу? blink.gif В плане, куда их лепить-то столько? А 1к диодов вообще все заднее стекло застелить можно, и жопу анимированную на нем рисовать во время торможения.
сообщение 2009.10.10 22:18
Сообщение #46
Не, я реально посчитал. Пальчиком. Отверстия в том листе 4 миллиметра в диаметре, под небольшие диоды. Вырезал матрицу, согнул внутри плафона, потом смотрю - что-то больно паять в сумме дофига. Посчитал пальчиком - 320 штук. huh.gif gigi0000.gif
сообщение 2009.10.10 23:05
Сообщение #47
А, ну тык… Если взять в руки лампочку, которая вкручивается в этот самый плафон, то можно заметить некоторое отличие форм лампочки от форм плафона wink.gif
Не, это не издевка, это просто хорошее настроение smile.gif Но, в самом деле, а почему бы не сделать маленький шарик внутри плафона? Светового потока должно хватить, тем более, "во все стороны" ярко светить не обязательно. Кроме того, в который раз пытаюсь достучаться до сознания светодиодоиспользователей: Светодиод имеет линзу! Если линзу спилить, то он ее иметь не будет. Это весьма хорошее обстоятельство (в данном случае), т.к. линза собирает свет в пучок и создает узкий угол обозрения.
сообщение 2009.10.10 23:06
Сообщение #48
Даже если брать слабенькие светодиоды на 20 мА и собирать их по 4 штуки последовательно, и то проблема будет не только в размере дуршлага и в работе по распайке, но и в потребляемом токе, превышающем номинальный ток 21 Вт лампочек. smile.gif
Представляем картину: при торможении распахивается крышка багажника, а там … сплошной стопфонарь wink.gif
http://www.autonews.ru/first_look/news.sht…05/05/12/987381
http://www.led119.ru/content/photo2/index.php?PAGEN_1=2
сообщение 2009.10.11 6:36
Сообщение #49
Стопы не так актуально, ибо время действия кратковременное. А вот габариты перевести на светодиод… В передние пытался ставить маленькие сетодиодные лампы, заводские. Так вот и них свет ближе к голубому… Противный такой. sad.gif
И сзади,диоы ставить красные или белые? Нужно что бы еще и свечене красивое было…
сообщение 2009.10.11 16:31
Сообщение #50
Дмитрий, обратите внимание в справочниках по светодиодам какое светораспределение дает "голый" кристалл. Очень узконаправленный. Как раз заливка размывает узкий пучок света.
А в плафонах, заточенных именно под LED-излучатели, форма зеркала заметно отличается от традиционных.
сообщение 2009.10.11 17:09
Сообщение #51
Первая ссылка в Гугле по запросу "светодиод конструкция".
http://www.svetozone.ru/press/theme/leds/leds_9.html
Кристаллик "сажают" в металлическую полированную чашечку (медную или алюминиевую), которая является отражателем и "катодом" (-). К самому кристаллику "приваривают" золотую нить-"анод" (+). Затем всю конструкцию заливают прозрачным компаундом, которому придают определенную форму (назовем это колбой). От нее зависит угол излучения света, испускаемого кристалликом. Если верх колбы плоский, свет выходит широким пучком (угол составляет 120-130°). Если верх выпуклый, получается линза, собирающая свет в более узкий пучок (угол 8-60°). Чем меньше угол излучения, тем более интенсивный световой поток дает кристалл.
А плафоны, несомненно, другие. Но, у нас-то обычные, так что придется мириться и выкручиваться.
сообщение 2009.10.12 8:53
Сообщение #52
Когда я пошел на Караваевы дачи покупать сверхяркие светодиоды для своей коногонки (кто не знает - фонарь шахтный аккумуляторный smile.gif ), тамошние мужики у меня спросили - "А какой угол рассеивания нужен? Есть от 30 до 180 градусов". Про градусы может чуточку и приврал, но не много, в пределах 10 - 15 градусов, т.к. покупал давно, года 3-4 назад. Купил два варианта - с узким пучком и с самым широким. Они визуально отличаются формой передней линзы - узконаправленный выше и более "острый". При работе широкоугольный диод дает равномерно освещенный круг. Узконаправленный дает слабоосвещенный круг примерно того же диаметра с яркой "точкой" в центре.
сообщение 2009.10.12 20:16
Сообщение #53
Найду материалы, покажу. Ссылка не серьезная, на мой взгляд.
Выход света через границу полупроводниковый кристалл-воздух довольно нетривиален. Все определяется огромной разницей оптических показателей двух этих сред, в частности к-тов преломления и все, кроме узконаправленного пучка теряется (на сколько я могу вспомнить суть проблемы). Для снижения потерь, поверхность кристалла заливается компаундом, формирующим внешний корпус-линзу. Вот с ней уже выполняются всякие кундштюки.
manool
сообщение 2009.11.06 18:25
Сообщение #54
А я себе парочку таких ламп заказал: http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.c…p;id5=&id6=
сообщение 2009.11.06 22:13
Сообщение #55
А куда вы их всунуть хотите? И что освещать?
сообщение 2009.12.20 0:49
Сообщение #56
Сегодня выкапывал из снега полноприводную Ауди. По ходу дела заметил у неё подсветку земли под открытой дверью. Таки встроен плафон в нижний торец двери, светящий вниз, а так его не видно. Так что буду делать такое же при помощи светодиодов на липучке.
manool
сообщение 2009.12.20 9:40
Сообщение #57
В низ дверей,по одной на каждую сторону. Если не получится, то в багажник smile.gif А то родной плафончик, горящий только с включеннымии габаритами не радует (у меня пока газ 3110 sad.gif )
сообщение 2010.01.07 14:11
Сообщение #58
А что их заказывать? Девайсов таких полно на базаре. Одно время хотел засунуть такие для подсветки ног водителя и переднего пассажира. Но потом подумал, что проживут они до первого случайного тыка в них сапогом.
сообщение 2010.01.11 14:18
Сообщение #59
Ну, так полно таких же линеек светодиодных гибких, в т.ч. и на 12В. Выбери белую, или какого другого понравившегося цвета. Те ногами не запинаешь.
сообщение 2010.01.11 15:53
Сообщение #60
Господа, вы мне объясните, зачем ноги-то подсвечивать? Ну ладно, пассажирки, а водителя то? Чтоб педали не путал в темноте?
