> Шестерня распредвала (бакелитка), диагностика, выбор
сообщение 2007.01.11 19:41
Как решить, менять ли шестерню или нет? Какие допускаются на ней повреждение (по внутренней стороне есть поломанные зубья, около 1 мм.)
Какую выбрать? Обычную текстолитовую темного цвета, или белого ывета, материал Х.З.
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
Maik_14
сообщение 2011.05.28 7:13
У меня тоже самое я думаю, звук как у дизеля но вот проблема на прогретом двигателе при холостых оборотах тишина как иномарка! Добавляешь газ появляется а потом пропадает. Мастер говорит шестерня. Можно ли поменять шестерню не снимая движка? Кто знает подскажите!
сообщение 2011.05.28 7:43
сообщение 2011.05.28 8:10
Поменять шестерню можно без снятия двигателя, только радиатор нужно выдергивать, иначе не доберешься.
Nikita
сообщение 2011.05.28 8:50
Был(а): 2026.09.28 21:08
На ГАЗель ставил пластмассовую шестерню - пробег уже около 200 тыс. с ней. Всё нормально.
На Волге разбился шпоночный паз на текстолитовой (через 2 тыс. после установки 402-го РВ). Суммарный пробег с данной шестерней (тоже ставил новую) составил около 30 тыс. Возможно, что это из-за старой шпонки.
Сейчас поставил опять новый РВ, новую пластмассовую шестерню и новую шпонку. Думал купить текстолитовую, но какие-то они все очень высохшие попадались.
Предыстория была такова, что появился, так называемый, "дизельный" звук. Полез под машину, снял картер сцепления - имеет место свободный люфт КВ. Вытащил двигатель, снял поддон, переднюю крышку - шпоночный паз в шестерне шире шпонки на 1,5 мм.
Возможно, что я поставил прослабленную шпонку (очевидно ещё родную) при замене РВ.
Так вот, купил новую пластмассовую шестерню, спрашиваю у продавца за шпонку у ней. Он говорит:"на 24-й двигатель?" "Да", - отвечаю я (какая. думаю разница). Указал он мне на горсть этих шпонок в коробке, выбрал я одну и купил. Ставлю её на вал - тугая посадка, от руки не идёт. Беру маленький молоточек, легонечко стукаю и… лопается РВ.
Иду в магазин, покупаю РВ, спрашиваю за шпонку. И там получил вот такую информацию. На ДВС до 402-го РВ стальные, а на 402-м из серого чугуна. Шпонка под стальной вал имеет больший натяг, чем под чугунный. Достали мне шпонку под 402-й вал: лежали в специальной коробке (типа ЗМЗ и т.д.), в полиэтиленовых упаковках.
На вал такая шпонка ставится плотно от руки. Мех обработки обеих шпонок различаются.
Собрал я двигатель - заводится, дизельного звука нет, люфта на КВ нет.
Этот шпоночный узел вообще хорошенько как нагружен - привод ГРМ, масляный насос, прерыватель-распределитель (в конце концов). Шлицевое соединение там было бы, на мой взгляд, более рациональным.
Maik_14
сообщение 2011.05.28 9:01
Цитата(shtabs @ 2011.05.28 9:43) *
Говорит масло с поддона будет гнать если потревожить прокладку.
Nikita
сообщение 2011.05.28 9:02
Есть в этом доля правды. Тяжело хорошо герметизировать поддон на машине.
Maik_14
сообщение 2011.05.28 9:06
Кстати звук дизельный появился после замены масляного насоса от умз. Наверно новый насос и нагрузил… Мне интересно много ли можно ещё проехать с таким звуком?
Но гораздо дешевле! Ремонт со снятием движка выйдет примерно 4000р!
Nikita
сообщение 2011.05.28 9:10
Это как повезёт. Может просто шестерня развалиться и ничего, в принципе, страшного. А может и РВ разрушиться. Это смотря что является источником звука - зубчатый венец или шпонка.
УАЗы ведь эксплуатируются, в принципе, нормально. Значит можно сделать.
сообщение 2011.05.28 15:41
Ничего подобного и ничего тяжелого… - на герметик не нужно жлобиться и хорошо обезжиривать, кстати, причем здесь поддон, когда герметизировать нужно переднюю крышку?
Было, но очень давно. По моим данным последние модели, как и мой двигатель имел чугунный РВ.
А как вот к этому отнестись?
http://spravka08.ru/find/web.dll/itemgoods…_price=51657023
А вот ЭТО для меня открытие - по логике и шестерни должны иметь разные посадочные отверстие? blink.gif
Nikita
сообщение 2011.05.28 20:38
Полагаю, что это всё тот же 402-й. Его ставят и на 24-ки и на ГАЗели и на УАЗы.
Возможно. Но если втулка шестерни стальная, то это не столь критично. Главное, чтобы натяг был. Так что посадки в шестернях могут и не отличаться. А могут и отличаться. Вот бы измерить.
Виктор, а какие поломки этой шестерни (пластмассовой) у Вас были?
сообщение 2011.05.28 22:34
Эффект дизеля с момента установки парой, а еще с пробегом в 20 тык очередная замена - износ зубьев с появлением стука. В общем определить просто при помощи стробоскопа: стук небольшой появляется, но трудно идентифицировать - в случае износа шестерен метка на шкиву КВ по стробоскопу на месте не стоит, дергается.
Вобще я обратил внимание, что чем более выше степень сжатия на двигателе, тем они быстрей изнашиваются.
Тишка
сообщение 2011.05.29 16:29
Сообщение #32
Причина детонация?
Misantrop
сообщение 2011.05.29 17:02
Сообщение #33
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
На моей тоже бакелитка ломалась. Началось все с "дизельного" звука, постепенно полез вверх расход топлива. С момента появления звука и до замены машина набегала 10 000 км (тогда ездил каждый день). Менял, не снимая двигателя. Оказалось, что отошел бакелит от металлической втулки (свободно прокручивался на половину оборота)… Не удивительно, что расход вверх попер… wink.gif Там же в гараже нашел б/у от грузовика и поставил. С тех пор нормально работает, при том, что компрессометр показывает 13,5 кг/см.кв. по всем горшкам
Nikita
сообщение 2011.05.29 18:10
Сообщение #34
Один в один.
Bespyatkin
сообщение 2011.07.02 6:23
Сообщение #35
Привет всем. А я как раз подошел к этим шестеренкам. Выходит надо старую ставить? А от 417-го не пойдет? Разве они не одинаковые?
РВ - 402-й вроде как чугунный, хотя…
сообщение 2011.07.02 8:39
Сообщение #36
Раньше продавались в паре после прикатки на заводе.
Bespyatkin
сообщение 2011.07.02 16:09
Сообщение #37
Раньше мы жили в Великой стране, а сейчас какой то Андерсен (типа владелец ГАЗа) заявил, что завод отказывается от бренда "Волга" и будет только Фолькс и GM.
Вот я и собираю потихоньку свою историю.
Всё же УАЗкины шестерни (пластковые белые такие) нормально если чо, а то как я понял ЗМЗшные - плохо.
Kesha
сообщение 2013.08.24 18:49
Сообщение #38
Авто: ГАЗ-21Р '1966
Был(а): 2025.05.08 17:00
Сегодня в движении стал мотор.Хорошо недалеко уехал. Сорвало шестерню.перед этим ничего не стучало не гремело. Какую же все-таки ставить?!Пластиковую или тестолит.Стояла текстолитовая, прошла около 33 тыс.км.
сообщение 2013.08.24 20:02
Сообщение #39
Только пластик ЗМЗ и только в паре. Есть в продаже украинского произв-ва серочерные - полный отстой.
сообщение 2013.08.24 21:49
Сообщение #40
Вот, вроде бы заводской комплект, "пара" шестерен: http://www.detali.zp.ua/catalog/715-sheste…komplekt_2_sht/
около 300 гриваков просят…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:58
