> Автоматическое выключение фар
сообщение 2008.11.15 17:03
Сообщение #61
Появилась у меня одна идея. Когда ездишь по городу, фары часто горят впустую. На светофорах и особенно в пробках. Выключать их постоянно надоедает, да и переключатель сломать можно в конце концов. А что, если замутить автоматическое отключение фар на стоящем автомобиле? Идея основывается на том, что спидометр работает за счёт вырабатываемого в нём электричества, если я не ошибаюсь. Вот если бы как-то использовать это электричество для управления реле, вставленного в цепь фар?
Stirlitz   Автоматическое выключение фар   2008.11.15 17:03
lexx   Ошибаешься. ;)   2008.11.15 17:12
Mayor   Да. Начиная с 3110 на Волгах ставится электронный ...   2008.11.15 17:17
Stirlitz   Мда, боюсь, что реализовать это будет непросто…   2008.11.15 17:38
Mayor   Ещё одна мысля пришла. А что если под машиной по...   2008.11.15 17:50
lexx   Датчики ж эти вроде инфракрасные? Проще на трос сп...   2008.11.15 17:58
retromehanik +1   Из - за режима частого включения - выключения буд...   2008.11.15 17:58
Mayor   Датчики ж эти вроде инфракрасные? Проще на трос с...   2008.11.15 18:06
_ShvartZ_   Ближе всего я к мнению retromehanik +1 :) Но, хозя...   2008.11.15 18:27
Bogdan   А что, если замутить автоматическое отключение фа...   2008.11.15 19:41
lexx   Оставить постоянник :) Какая ж еще? ;)   2008.11.15 19:45
Stirlitz   Вот Lexx, сдал резидента с головой генератором...   2008.11.15 19:47
Bogdan   Да инфрокрасные. И реагируют на движущийся объект...   2008.11.15 20:21
Hellbomb   Не позавидую тому, кто с такой приспособой будет р...   2008.11.15 20:51
Stirlitz   По поводу нагрузки на ремень и подшипники. Я думаю...   2008.11.15 21:42
Т1974А   Предлагаю следующее: установить на механизм перекл...   2008.11.15 21:48
Stirlitz   Идея хорошая. В смысле, что реализовать легче. Хот...   2008.11.15 22:10
LMichael   Датчик Холла в районе кардана - лучше всего. А во ...   2008.11.15 22:15
Stirlitz   А что будет фиксировать этот датчик? Ведь надо же ...   2008.11.15 22:20
Т1974А   Не, это не вариант. Датчик Холла работает в паре с...   2008.11.15 22:21
LMichael   Магнит и противовес. Вес магнита может не превышат...   2008.11.15 22:21
Stirlitz   Я бы сказал, это до фига… Хотя может, и ошибаюсь. ...   2008.11.15 22:24
Т1974А   Может, я чего не догоняю, но магнит вроде бы наход...   2008.11.15 22:24
LMichael   Сам датчик Холла представляет собой полупроводнико...   2008.11.15 22:44
Т1974А   Ну, я не знаю, датчик Холла от "девятки...   2008.11.15 23:34
Mayor   Оставить постоянник :) Какая ж еще? ;):D :D :D Д...   2008.11.16 8:17
FS A-119   Но вот с нашим механическим … Разве что приделат...   2008.11.16 9:46
Bogdan   По поводу нагрузки на ремень и подшипники. Я думаю...   2008.11.16 11:19
Hellbomb   Не… Ну та ти тільки подиви на на їх… М...   2008.11.16 22:05
Stirlitz   Блин. Ты уже это писал. Не мог бы вместо причитани...   2008.11.16 22:07
Hellbomb   Тумблер - в том что его запросто забыть отключить....   2008.11.16 23:32
lexx   Ну главное, что не в тормозную :)   2008.11.17 9:25
Stirlitz   Внятных объяснений от Hellbomb не добиться, поэтом...   2008.11.17 9:29
Bogdan   Опасность таки есть. Когда на полном ходу ты влета...   2008.11.17 10:37
Stirlitz   Нет, датчик на днище я ставить точно не буду. На с...   2008.11.17 11:02
ADK-XXI С-Пб   Что произойдет, если откажет датчик системы? Я име...   2008.11.17 21:19
Stirlitz   А с чего бы ему отказывать? Но даже если это и про...   2008.11.17 21:23
ADK-XXI С-Пб   Автоматическая система управления, которую нужно п...   2008.11.17 22:09
Stirlitz   Почему постоянно? По умолчанию она выключена. Едеш...   2008.11.17 22:12
Т1974А   Это они у меня в кабине не были :biggestgrin: . Bo...   2008.11.18 0:32
ManCar   Считаю полное гашение фар недопустимым с точки зре...   2008.11.18 8:58
МеханиК   УЖАС!!! До чего борьба за постоянный г...   2008.11.18 12:10
Stirlitz   Юра, прочитай выше внимательно!   2008.11.18 13:16
Mayor   УЖАС!!! До чего борьба за постоянный ...   2008.11.18 15:57
Т1974А   Это не борьба за генератор, это просто потому что ...   2008.11.18 19:16
Stirlitz   Примерно так.   2008.11.18 19:23
Hellbomb   Считаю полное гашение фар недопустимым с точки зр...   2008.11.18 21:40
Stirlitz   Кто-то знает, что это за датчик, где его взять воо...   2011.09.13 18:46
DoctorLivesey   Кто-то знает, что это за датчик, где его взять во...   2011.09.13 20:18
Stirlitz   На авторынке никто не слышал про такой датчик… Где...   2011.09.18 16:12
_ShvartZ_   Датчик дает импульс каждые сколько-то там градусов...   2013.11.25 18:19
Stirlitz   Хм… как же можно с его помощью замкнуть простое ре...   2013.11.25 18:24
_ShvartZ_   Ну… Если бы у него был металлический корпус, то я ...   2013.11.25 18:30
Stirlitz   Вот эту? gaz-21.org/index.php?s=&showtopic=88...   2013.11.25 18:34
_ShvartZ_   Ага. Так я и не предлагал самому паять. :) Дима-то...   2013.11.25 18:39
-mAxIm-   Вот тоже похожее устройство: gaz-21.org/index.php...   2013.11.25 18:47
DoctorLivesey   Игорь, ну, там не совсем через реле, в классическо...   2013.11.25 18:51
Stirlitz   Замыкать цепь фар. Разомкнутую при отсутствии импу...   2013.11.25 18:54
DoctorLivesey   Замыкать цепь фар. Разомкнутую при отсутствии имп...   2013.11.25 20:25
_ShvartZ_   Сейчас попробую к нему усилитель сигнала приделат...   2013.11.25 20:43
Stirlitz   Хорошая идея. Только минута много… Лучше секунд 10...   2013.11.25 21:26
_ShvartZ_   Выход должен быть. Ведь указатели поворотов мигаю...   2013.11.26 0:22
DoctorLivesey   Если существует лампочка, излучающая свет, то дол...   2013.11.26 0:44
_ShvartZ_   За базу взял свою схему реле управления бензонасо...   2013.11.26 1:04
DoctorLivesey   Стенд для испытаний: - три проводка, идущие от ...   2013.11.26 1:09
Stirlitz   Второе видео понравилось больше всего. Это именно ...   2013.11.26 8:50
Vov65   Игорь +1 А ведь есть лампа (источник), который изл...   2013.11.26 14:40
DoctorLivesey   Второе видео понравилось больше всего. Это именно...   2013.11.26 16:20
Stirlitz   Буду ждать с нетерпением… Можно подискутиро...   2013.11.26 17:13
DoctorLivesey   Собрал на макетке, еще тогда, после первого разгов...   2013.12.10 13:43
Shtabs   Кроме магнита ты не учел самый существенный факто...   2013.12.10 14:23
ManCar   Спидометр - магнитная передача вращения. 30А - это...   2013.12.10 14:23
DoctorLivesey   Кроме магнита ты не учел самый существенный факто...   2013.12.10 15:23
Stirlitz   Управляющие можно и под пайку, чтобы один раз собр...   2013.12.10 15:29
DoctorLivesey   Управляющие можно и под пайку, чтобы один раз соб...   2013.12.10 15:37
Shtabs   Прикол? :) Ты еще про рывки трамблёру расскажи, ...   2013.12.10 20:52
Валентин В.В.   А как по мне - лучше использовать проходной датчик...   2013.12.10 21:51
Shtabs   Абсолютно в точку.   2013.12.11 8:45
Palёniy   Появилась у меня одна идея. Когда ездишь по город...   2013.12.11 16:47
Stirlitz   Там будет видно, дайте вначале сделать систему. М...   2013.12.11 16:58
Palёniy   Да и моргания не будет. Можно предусмотреть время ...   2013.12.11 17:10
DoctorLivesey   Пришли с Китая релюшки "под пайку и под клемм...   2014.01.30 15:07
Stirlitz   Жду с огромным нетерпением. Аккумулятор умирает… к...   2014.01.30 15:09
Андрей Алексеев   А как в вашем регионе с солнышком? Может моя идея ...   2014.01.30 17:19
DoctorLivesey   А как в вашем регионе с солнышком? Может моя идея...   2014.01.30 18:37
Андрей Алексеев   У нас в Ленинградской области солнца практически ...   2014.01.30 18:58
DoctorLivesey   Жду с огромным нетерпением. Наконец-то выкроил ...   2014.02.15 4:47
Т1974А   Неужели всё это это проще, чем поменять аккумулято...   2014.02.15 12:36
Stirlitz   Во-первых, мы не ищем простых путей. Во-вторых, ме...   2014.02.15 15:06
Т1974А   Ах, у тебя там штатный Гена… :huh: тогда понятно...   2014.02.15 16:12
Stirlitz   Не поможет, проверено. Только замена на переменник...   2014.02.15 18:18
Т1974А   Ну, можно ксенон поставить ещё ;) . Он жрёт вдвое...   2014.02.15 18:46
Stirlitz   В штатные фары его не вставишь. Ксенон я тоже дума...   2014.02.15 18:50
DoctorLivesey   Была небольшая задержка по срокам, оказалось, что ...   2014.02.18 9:27
Serega-Alpha   В чем проблема поставить переменник? Игорь, ты же ...   2014.03.03 7:01
Тишка   Поставить на родной генератор шкив от 2410, отреза...   2014.03.03 8:30
Stirlitz   Проблема поставить переменник в том, что с завода ...   2014.03.03 11:15
Тишка   Шкив не поможет — проверено. Значит батарею меня...   2014.03.03 11:35
Stirlitz   При чём тут она?   2014.03.03 14:29
Тишка   Причина должна быть, что у тебя батарея разряжаетс...   2014.03.03 17:09
Stirlitz   Причина — в наличии нагрузки. Штатный генератор н...   2014.03.03 17:14
Тишка   Чушь! Три года ездил с маленьким шкивом на род...   2014.03.03 17:22
Stirlitz   Не чушь. Скорее, у тебя чудеса. Ноль когда? В ход...   2014.03.03 17:34
Тишка   Когда все нормально с зарядкой и батареей ноль на ...   2014.03.03 17:46
ADK-XXI С-Пб   Три года ездил с маленьким шкивом на родном генер...   2014.03.04 9:02
Михаил   Да все там нормально на высоких оборотах. У меня, ...   2014.03.04 22:04
DoctorLivesey   Наконец-то сообщили, что четыре печатные платы, за...   2014.03.17 13:34
Stirlitz   Наконец-то! Когда можно ждать серийных экземпл...   2014.03.19 8:45
DoctorLivesey   Наконец-то! Когда можно ждать серийных экземп...   2014.03.19 17:27
Stirlitz   Готов быть первым. Цена более чем устраивает.   2014.03.19 18:06
DoctorLivesey   Готов быть первым. Цена более чем устраивает. И...   2014.03.20 10:33
Черный Сергей   И, подробнейшую инструкцию по установке.   2014.03.21 15:12
Т1974А   Не стал ждать окончания недели, решил, что просто...   2014.03.21 16:46
Stas7878   Интересное устройство, но иногда требуется прямо п...   2014.03.22 7:29
Stirlitz   Ну да. Вот у меня сигнализация автоматически запир...   2014.03.22 8:53
Stirlitz   Спустя много лет, реализовал практически всё, что ...   2020.10.31 22:33
Stirlitz   Установил на спидометр проходной датчик, а спидоме...   2023.04.02 21:00
Stirlitz   Добился того что трос вращается через датчик, но д...   2023.04.18 23:31
