2008.11.15 17:03
Появилась у меня одна идея. Когда ездишь по городу, фары часто горят впустую. На светофорах и особенно в пробках. Выключать их постоянно надоедает, да и переключатель сломать можно в конце концов. А что, если замутить автоматическое отключение фар на стоящем автомобиле? Идея основывается на том, что спидометр работает за счёт вырабатываемого в нём электричества, если я не ошибаюсь. Вот если бы как-то использовать это электричество для управления реле, вставленного в цепь фар?
Stirlitz Автоматическое выключение фар 2008.11.15 17:03
lexx Ошибаешься. ;) 2008.11.15 17:12
Mayor Да. Начиная с 3110 на Волгах ставится электронный ... 2008.11.15 17:17
Stirlitz Мда, боюсь, что реализовать это будет непросто… 2008.11.15 17:38
Mayor Ещё одна мысля пришла.
А что если под машиной по... 2008.11.15 17:50
lexx Датчики ж эти вроде инфракрасные? Проще на трос сп... 2008.11.15 17:58
retromehanik +1 Из - за режима частого включения - выключения буд... 2008.11.15 17:58
Датчики ж эти вроде инфракрасные? Проще на трос с... 2008.11.15 18:06
_ShvartZ_ Ближе всего я к мнению retromehanik +1 :) Но, хозя... 2008.11.15 18:27
Bogdan
А что, если замутить автоматическое отключение фа... 2008.11.15 19:41
lexx Оставить постоянник :) Какая ж еще? ;) 2008.11.15 19:45
Stirlitz Вот Lexx, сдал резидента с головой генератором... 2008.11.15 19:47
Bogdan
Да инфрокрасные. И реагируют на движущийся объект... 2008.11.15 20:21
Hellbomb Не позавидую тому, кто с такой приспособой будет р... 2008.11.15 20:51
Stirlitz По поводу нагрузки на ремень и подшипники. Я думаю... 2008.11.15 21:42
Т1974А Предлагаю следующее: установить на механизм перекл... 2008.11.15 21:48
Stirlitz Идея хорошая. В смысле, что реализовать легче. Хот... 2008.11.15 22:10
LMichael Датчик Холла в районе кардана - лучше всего.
А во ... 2008.11.15 22:15
Stirlitz А что будет фиксировать этот датчик? Ведь надо же ... 2008.11.15 22:20
Т1974А Не, это не вариант. Датчик Холла работает в паре с... 2008.11.15 22:21
LMichael Магнит и противовес. Вес магнита может не превышат... 2008.11.15 22:21
Stirlitz Я бы сказал, это до фига… Хотя может, и ошибаюсь. ... 2008.11.15 22:24
Т1974А Может, я чего не догоняю, но магнит вроде бы наход... 2008.11.15 22:24
LMichael Сам датчик Холла представляет собой полупроводнико... 2008.11.15 22:44
Т1974А Ну, я не знаю, датчик Холла от "девятки... 2008.11.15 23:34
Mayor Оставить постоянник :) Какая ж еще? ;):D :D :D Д... 2008.11.16 8:17
FS A-119
Но вот с нашим механическим … Разве что приделат... 2008.11.16 9:46
Bogdan По поводу нагрузки на ремень и подшипники. Я думаю... 2008.11.16 11:19
Hellbomb Не… Ну та ти тільки подиви на на їх… М... 2008.11.16 22:05
Stirlitz Блин. Ты уже это писал. Не мог бы вместо причитани... 2008.11.16 22:07
Hellbomb Тумблер - в том что его запросто забыть отключить.... 2008.11.16 23:32
lexx
Ну главное, что не в тормозную :) 2008.11.17 9:25
Stirlitz Внятных объяснений от Hellbomb не добиться, поэтом... 2008.11.17 9:29
Bogdan Опасность таки есть.
Когда на полном ходу ты влета... 2008.11.17 10:37
Stirlitz Нет, датчик на днище я ставить точно не буду. На с... 2008.11.17 11:02
ADK-XXI С-Пб Что произойдет, если откажет датчик системы?
Я име... 2008.11.17 21:19
Stirlitz А с чего бы ему отказывать? Но даже если это и про... 2008.11.17 21:23
ADK-XXI С-Пб Автоматическая система управления, которую нужно п... 2008.11.17 22:09
Stirlitz Почему постоянно? По умолчанию она выключена. Едеш... 2008.11.17 22:12
Т1974А Это они у меня в кабине не были :biggestgrin: .
Bo... 2008.11.18 0:32
ManCar Считаю полное гашение фар недопустимым с точки зре... 2008.11.18 8:58
МеханиК УЖАС!!!
До чего борьба за постоянный г... 2008.11.18 12:10
Stirlitz Юра, прочитай выше внимательно! 2008.11.18 13:16
УЖАС!!!
До чего борьба за постоянный ... 2008.11.18 15:57
Т1974А Это не борьба за генератор, это просто потому что ... 2008.11.18 19:16
Stirlitz Примерно так. 2008.11.18 19:23
Считаю полное гашение фар недопустимым с точки зр... 2008.11.18 21:40
Stirlitz Кто-то знает, что это за датчик, где его взять воо... 2011.09.13 18:46
DoctorLivesey Кто-то знает, что это за датчик, где его взять во... 2011.09.13 20:18
Stirlitz На авторынке никто не слышал про такой датчик… Где... 2011.09.18 16:12
_ShvartZ_ Датчик дает импульс каждые сколько-то там градусов... 2013.11.25 18:19
Stirlitz Хм… как же можно с его помощью замкнуть простое ре... 2013.11.25 18:24
_ShvartZ_ Ну… Если бы у него был металлический корпус, то я ... 2013.11.25 18:30
Stirlitz Вот эту?
gaz-21.org/index.php?s=&showtopic=88... 2013.11.25 18:34
_ShvartZ_ Ага.
Так я и не предлагал самому паять. :) Дима-то... 2013.11.25 18:39
-mAxIm- Вот тоже похожее устройство:
gaz-21.org/index.php... 2013.11.25 18:47
DoctorLivesey Игорь, ну, там не совсем через реле, в классическо... 2013.11.25 18:51
Stirlitz Замыкать цепь фар. Разомкнутую при отсутствии импу... 2013.11.25 18:54
DoctorLivesey Замыкать цепь фар. Разомкнутую при отсутствии имп... 2013.11.25 20:25
Сейчас попробую к нему усилитель сигнала приделат... 2013.11.25 20:43
Stirlitz Хорошая идея. Только минута много… Лучше секунд 10... 2013.11.25 21:26
Выход должен быть. Ведь указатели поворотов мигаю... 2013.11.26 0:22
DoctorLivesey Если существует лампочка, излучающая свет, то дол... 2013.11.26 0:44
За базу взял свою схему реле управления бензонасо... 2013.11.26 1:04
DoctorLivesey Стенд для испытаний:
- три проводка, идущие от ... 2013.11.26 1:09
Stirlitz Второе видео понравилось больше всего. Это именно ... 2013.11.26 8:50
Vov65 Игорь +1
А ведь есть лампа (источник), который изл... 2013.11.26 14:40
DoctorLivesey Второе видео понравилось больше всего. Это именно... 2013.11.26 16:20
Stirlitz Буду ждать с нетерпением…
Можно подискутиро... 2013.11.26 17:13
DoctorLivesey Собрал на макетке, еще тогда, после первого разгов... 2013.12.10 13:43
Кроме магнита ты не учел самый существенный факто... 2013.12.10 14:23
ManCar Спидометр - магнитная передача вращения.
30А - это... 2013.12.10 14:23
DoctorLivesey Кроме магнита ты не учел самый существенный факто... 2013.12.10 15:23
Stirlitz Управляющие можно и под пайку, чтобы один раз собр... 2013.12.10 15:29
DoctorLivesey Управляющие можно и под пайку, чтобы один раз соб... 2013.12.10 15:37
Прикол? :)
Ты еще про рывки трамблёру расскажи, ... 2013.12.10 20:52
Валентин В.В. А как по мне - лучше использовать проходной датчик... 2013.12.10 21:51
Абсолютно в точку. 2013.12.11 8:45
Palёniy
Появилась у меня одна идея. Когда ездишь по город... 2013.12.11 16:47
Stirlitz Там будет видно, дайте вначале сделать систему. М... 2013.12.11 16:58
Palёniy Да и моргания не будет. Можно предусмотреть время ... 2013.12.11 17:10
DoctorLivesey Пришли с Китая релюшки "под пайку и под клемм... 2014.01.30 15:07
Stirlitz Жду с огромным нетерпением. Аккумулятор умирает… к... 2014.01.30 15:09
Андрей Алексеев А как в вашем регионе с солнышком? Может моя идея ... 2014.01.30 17:19
А как в вашем регионе с солнышком? Может моя идея... 2014.01.30 18:37
Андрей Алексеев У нас в Ленинградской области солнца практически ... 2014.01.30 18:58
DoctorLivesey Жду с огромным нетерпением.
Наконец-то выкроил ... 2014.02.15 4:47
Т1974А Неужели всё это это проще, чем поменять аккумулято... 2014.02.15 12:36
Stirlitz Во-первых, мы не ищем простых путей. Во-вторых, ме... 2014.02.15 15:06
Т1974А Ах, у тебя там штатный Гена… :huh: тогда понятно... 2014.02.15 16:12
Stirlitz Не поможет, проверено. Только замена на переменник... 2014.02.15 18:18
Т1974А Ну, можно ксенон поставить ещё ;) . Он жрёт вдвое... 2014.02.15 18:46
Stirlitz В штатные фары его не вставишь. Ксенон я тоже дума... 2014.02.15 18:50
DoctorLivesey Была небольшая задержка по срокам, оказалось, что ... 2014.02.18 9:27
Serega-Alpha В чем проблема поставить переменник? Игорь, ты же ... 2014.03.03 7:01
Тишка Поставить на родной генератор шкив от 2410, отреза... 2014.03.03 8:30
Stirlitz Проблема поставить переменник в том, что с завода ... 2014.03.03 11:15
Тишка
Шкив не поможет — проверено.
Значит батарею меня... 2014.03.03 11:35
Stirlitz При чём тут она? 2014.03.03 14:29
Тишка Причина должна быть, что у тебя батарея разряжаетс... 2014.03.03 17:09
Stirlitz Причина — в наличии нагрузки. Штатный генератор н... 2014.03.03 17:14
Тишка Чушь! Три года ездил с маленьким шкивом на род... 2014.03.03 17:22
Stirlitz Не чушь. Скорее, у тебя чудеса.
Ноль когда? В ход... 2014.03.03 17:34
Тишка Когда все нормально с зарядкой и батареей ноль на ... 2014.03.03 17:46
Три года ездил с маленьким шкивом на родном генер... 2014.03.04 9:02
Михаил Да все там нормально на высоких оборотах. У меня, ... 2014.03.04 22:04
DoctorLivesey Наконец-то сообщили, что четыре печатные платы, за... 2014.03.17 13:34
Stirlitz Наконец-то! Когда можно ждать серийных экземпл... 2014.03.19 8:45
DoctorLivesey Наконец-то! Когда можно ждать серийных экземп... 2014.03.19 17:27
Stirlitz Готов быть первым. Цена более чем устраивает. 2014.03.19 18:06
DoctorLivesey Готов быть первым. Цена более чем устраивает.
И... 2014.03.20 10:33
Черный Сергей И, подробнейшую инструкцию по установке. 2014.03.21 15:12
Не стал ждать окончания недели, решил, что просто... 2014.03.21 16:46
Stas7878 Интересное устройство, но иногда требуется прямо п... 2014.03.22 7:29
Stirlitz Ну да. Вот у меня сигнализация автоматически запир... 2014.03.22 8:53
Stirlitz Спустя много лет, реализовал практически всё, что ... 2020.10.31 22:33
Stirlitz Установил на спидометр проходной датчик, а спидоме... 2023.04.02 21:00
Stirlitz Добился того что трос вращается через датчик, но д... 2023.04.18 23:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:22 |
