> Отсутствие топлива в бензошланге, не качает бензонасос
Антон
сообщение 2008.11.08 22:56
Укропчик
Авто: ГАЗ-21 '1963/2007
Из: Днепропетровск
Был(а): 2018.04.16 16:52
Уважаемые Волговоды, помогите найти неисправность!
Проблема в следующем.
Снимал бензобак для ремонта, теперь, когда поставил его на место и подключил, залил 5л бензика, стал качать бензин лапкой бензонасоса. Сделал качков 20-25, но бензин так и не появился. Разобрал насос, прокладка (не знаю как она правильно называется) целая, лапка работает (колечко опускается, поднимается). Бензонасос, я так понимаю, неродной. Может, вовсе проблема и не в нем.
Антоний   Отсутствие топлива в бензошланге   2008.11.08 22:56
ADK-XXI С-Пб   Для начала нужно проверить отсутствие подсоса возд...   2008.11.08 23:23
Антоний   А как в этом можно убедиться?   2008.11.08 23:24
ADK-XXI С-Пб   Пососать из бензопровода, отсоединенного от бензон...   2008.11.08 23:31
Антоний   А может быть причина в малом количестве бензина в ...   2008.11.08 23:40
Илья Н.Жебрик   Антон, а насос этот стоял на движке и двиг работал...   2008.11.09 0:29
ADK-XXI С-Пб   А может быть причина в малом количестве бензина в...   2008.11.09 8:57
Stirlitz   Пососать из бензопровода, отсоединенного от бензон...   2008.11.09 17:28
Vlad(VB)   Для нас, белоручек, подойдет спринцовка (в аптеке ...   2008.11.09 19:40
Антоний   Сегодня отсосал у бензопровода :shhh0000: . Гадос...   2008.11.09 19:59
МеханиК   На фотке старый насос от УАЗа. Судя по внешнему ви...   2008.11.09 20:25
Антоний   Всмысле нечем? все детали имеются. Пекаровский тип...   2008.11.09 20:33
Stirlitz   На фотке старый насос от УАЗа. Судя по внешнему ви...   2008.11.09 21:31
Stirlitz   Я понял, почему многие жалуются на родной бензонас...   2010.06.10 15:12
DoctorLivesey   Так "полный оригинал" - не для того, что...   2010.06.10 15:31
Stirlitz   Увы. Похоже, это так, и без доработок не обойтись,...   2010.06.10 17:01
smehanik   Но я не помню таких проблем у отца. Сегодня сам па...   2010.06.10 20:41
Мистер Слава243   Думаю проблема в нынешнем дорожном трафике. Во вре...   2010.06.10 21:16
Stirlitz   1. Постоять на жарком солнышке при полном отсутств...   2010.06.10 21:26
shtabs   Это как это? :blink:   2010.06.11 2:30
Stirlitz   Шкив привода водяного насоса и вентилятора охлажде...   2010.06.11 6:16
oldbmw   Но я не помню таких проблем у отца. Сегодня сам п...   2010.06.11 17:50
Стас   Такой бензонасос как у Вас, Антоний, у меня тоже с...   2010.06.11 18:24
Михаил   Диафрагму можно брать от бензонасоса ЗИЛа. Она бол...   2010.06.14 6:45
Илья Н.Жебрик   Вот тоже проявилась проблема- бензонасос ШААЗ, 24й...   2010.06.30 16:08
shtabs   Два вопроса по ходу: 1. По какой причине менял рез...   2010.07.01 5:09
Илья Н.Жебрик   Началась такая беда ещё не предыдущем насосе. У ме...   2010.07.01 8:33
oldbmw   Несколько раз перебирал б.насос и только с № раза ...   2010.07.01 10:13
