| Антон |
2008.11.08 22:56
Укропчик Имя: Антон Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1963/2007 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники Был(а): 2018.04.16 16:52 |
Уважаемые Волговоды, помогите найти неисправность!
Проблема в следующем. Снимал бензобак для ремонта, теперь, когда поставил его на место и подключил, залил 5л бензика, стал качать бензин лапкой бензонасоса. Сделал качков 20-25, но бензин так и не появился. Разобрал насос, прокладка (не знаю как она правильно называется) целая, лапка работает (колечко опускается, поднимается). Бензонасос, я так понимаю, неродной. Может, вовсе проблема и не в нем. |
2008.11.08 23:23
Для начала нужно проверить отсутствие подсоса воздуха на пути от бензобака (вернее бензина) до бензонасоса и в проходимости этого участка. Потом можно заниматься бензонасосом, какой бы он ни был.
-------------------- :w! АДК.
| Антон |
2008.11.08 23:24
А как в этом можно убедиться?
2008.11.08 23:31
Пососать из бензопровода, отсоединенного от бензонасоса. Если гадость типа бензина легко попадет в рот и будет туда устойчиво попадать при дальнейшем подсасывании, значит все в порядке
Я утрирую, но как-то так нужно попробовать. Можно тянуть через прозрачный шланг, чтоб бензина не нахлебаться. -------------------- :w! АДК.
| Антон |
2008.11.08 23:40
А может быть причина в малом количестве бензина в баке? Кстати, есть бензонасос со стеклянным колпачком, только там расположение отверстий под его крепление не по горизонтали, а по диагонали. Это от другой серии или как?
| Илья Н.Жебрик |
2008.11.09 0:29
Украинец Имя: Илья Жебрик Возраст: 53 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1959/1973 Страна: Украина Из: Дніпро Группа: Участники* Был(а): 2022.08.15 12:55 |
Антон, а насос этот стоял на движке и двиг работал? Я не большой специалист, но такие насосы стоят на 24х, и они с нашими не взаимозаменяемы- там лапка под другим углом стоит. Если насос уже стоял, то можно попробовать провернуть коленвал рукояткой на пол-оборота - на распредвалу под лапкой бензонасоса стоит эксцентрик для обеспечения качания, так вот если сейчас эксцентрик в верхнем положении- то лапка ходить будет, но диафрагма качать не будет, надо этот эксцентрик провернуть. Ну и потом проверить клапана насоса на герметичность.
Это, конечно, после проверки герметичности топливопровода. -------------------- |
2008.11.09 8:57
А может быть причина в малом количестве бензина в баке? Кстати есть бензонасос с стеклянным колпачком, только там расположение отверстий под его крепление не по горизонтали а по диагонали. Это от другой серии или как? Эта "другая версия" называется М-20 Победа "Мало бензина в баке" проверяется именно так, как я написал. Если бензоприемник в баке не погружен в топливо, то он засасывает из бака воздух. Посмотрите на форуме темы про бензонасос. Их там есть и не одна. -------------------- :w! АДК.
2008.11.09 17:28
Пососать из бензопровода, отсоединенного от бензонасоса. Если гадость типа бензина легко попадет в рот и будет туда устойчиво попадать при дальнейшем подсасывании, значит все в порядке Я так и делал. А также погрузил снятый насос в бензин и покачал. По крайней мере, стало ясно, где проблема.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Vlad(VB) |
2008.11.09 19:40
Для нас, белоручек, подойдет спринцовка (в аптеке стоит около 5грн.).
А еще можно взять велосипедный насос, выкрутить трубку с клапаном… и т.д. Но тут надо проконсультироваться у специалиста по понтам: что более Правильно? |
| Антон |
2008.11.09 19:59
Сегодня отсосал у бензопровода
| МеханиК |
2008.11.09 20:25
На фотке старый насос от УАЗа. Судя по внешнему виду качать там уже нечем. Ставь новый Пекаровский и не парься
| Антон |
2008.11.09 20:33
Всмысле нечем? все детали имеются. Пекаровский типа 900?
http://www.topsys.spb.ru/ |
2008.11.09 21:31
На фотке старый насос от УАЗа. Судя по внешнему виду качать там уже нечем. Ставь новый Пекаровский и не парься А я говорю, родной со стёклышком и всё тут.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2010.06.10 15:12
Я понял, почему многие жалуются на родной бензонасос. Мне всегда было невдомёк, почему там с тряпкой мокрой на нём ездят, грозятся на пекаровский, а то и запорожский заменить. У меня-то всегда стояла крыльчатка охлаждения шестилопастная. И шкивок маленький, оборотистый. Но вот первый раз я доездил до июня с зимней двухлопастной крыльчаткой и у меня бензонасос закипел, постояв на холостом ходу минут 15. Крыльчатку я поменял и всё пришло в норму. А сегодня поехал на другой машине — в полном оригинале. И снова он кипел, что выражалось в хлопках и перебоях. Таки пришлось и мне с мокрой тряпкой ездить. Тогда всё нормально стало. Высыхает, однако быстро.
Так что признаю, есть такое дело. Вывод: тем не менее, не надо менять насос, поставьте на лето хороший вентилятор и желательно маленький шкив. Вывод №2: полный оригинал — это тяжковато… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| DoctorLivesey |
2010.06.10 15:31
Так "полный оригинал" - не для того, чтобы ездить… а чтобы "обладать и любоваться" !!! )))
-------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
2010.06.10 17:01
Увы. Похоже, это так, и без доработок не обойтись, как ни крути.
| Smehanik |
2010.06.10 20:41
Но я не помню таких проблем у отца. Сегодня сам пару раз чувствовал провалы при разгоне. Так в чём причина?
| Мистер Слава243 |
2010.06.10 21:16
Думаю проблема в нынешнем дорожном трафике. Во время отца попасть в пробку было затруднительно- сейчас почти сплошная пробка) В этом и причина.
У меня вентилятор вообще снят- стоит электрический на срабатывание 82 градуса. Какие бы не были пробки- бензонасос не закипает. Не помню, чтобы он закипал и раньше, с крыльчаткой) Тут в голову пришло еще одно соображение- Раньше расход бензина на Волгах за 15 литров был нормой. Сейчас, в связи с поголовными модернизациями нормой становится 10-11/ 100км. Может и тут собака зарылась? Расход уменьшился и поток замедлился в полтора раза. Вот и закипает) |
2010.06.10 21:26
1. Постоять на жарком солнышке при полном отсутствии всяких пробок можно было и 50 лет назад. Конечно, сейчас солнце позлее, чем тогда, после Чернобыля. Но всё же не лазер.
2. В этой машине модернизаций почти нет. Аппетит ненамного меньше оригинала (если не больше). Вот думаю, может быть, это всё-таки неисправность? Или бензин сейчас такой, более склонный к закипанию? В принципе… это мысль. Бодяжат ведь его все, кому не лень всем, что попадается под -------------------- Горжусь, что я одессит!
2010.06.11 2:30
Цитата желательно маленький шкив. Это как это? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:09 |
