> БСК кто эксплуатирует и какую покупать?, истина гдето там…
Рейтинг производителей БСК
БСК какого современного производителя вы применяете?
ПРОМ-С [ 0 ] ** [0.00%]
Укрсоюз [ 0 ] ** [0.00%]
БСК-ариан [ 1 ] ** [4.55%]
Velvana [ 1 ] ** [4.55%]
ВАМП [ 20 ] ** [90.91%]
Всего голосов: 22
Гости не могут голосовать
Saw
сообщение 2008.11.08 12:47
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Итак немного о БСК
Тормозная жидкость БСК (бутиловый спирт - касторка) является раствором растительного масла в бутиловом спирте, ее подкрашивают в красный цвет.
Преимуществами БСК перед другими тормозными жидкостями является то, что она имеет хорошие антикоррозийные качества.
Но благодаря низкой температуры кипения (близко к 160 оС) БСК может применяться исключительно в автомобилях с барабанными тормозами выпуска второй половины прошлого века. Также БСК имеет высокую температуру застывания (близко к минус 22 оС), что делает проблематичным ее применение в северных зонах.
По большей части использование БСК как тормозной жидкости осталось только на автомобилях ЗАЗ 968, Газ53, Москвич 408 и некоторых других. До сих пор БСК применяется в старых автомобилях как жидкость в системах сцепления с гидравлическим приводом.
БСК нельзя смешивать с другими тормозными жидкостями.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Из-за того, что касторовое масло слишком дорого, большинство производителей изготовляют БСК на основе других растительных масел, например, рапсового. Это снижает качество жидкости.Такую тормозную жидкость уже нельзя, собственно, называть БСК.
Нашел в нете еще вот такую фразу:
"ТЖ класса Дот2 - БСК и ЭСК, - изготовленные на основе касторового масла и используются только в барабанных тормозах"
но информации про дот-2 так и не нашел. А вот ЭСК это ТЖ с высокой смазывающей способностью.
"На касторовой основе выпускают тормозные жидкости марок ЭСК и БСК. Жидкость ЭСК пред-
ставляет собой смесь 60 % касторового масла и 40 % этилового спирта, окрашивается она в красный
цвет; жидкость БСК состоит из 50 % касторового масла и 50 % бутилового спирта, окрашена в оранже-
вый цвет. Эти тормозные жидкости применяются в основном в тормозных системах с барабанными
тормозами (из-за не достаточно высокой температуры кипения 115 °С) и приводах выключения сцепле-
ния. Наличие касторового масла в этих жидкостях обуславливает их высокую смазывающую способ-
ность."
Фото банок производителей БСК.
ПРОМ-С
Укрсоюз
БСК-Ариан
Велвана
ВАМП
После голосования чью ТЖ вы себе льете не поленитесь написать отзывы о ней.
Что касается меня то до недавнего времени была залита ТЖ советского производства и была она оранжевого цвета. Потом залил ВАМП и через годик в салон начала подтекать ТЖ. Когда разобрал ГТЦ и поснимал манжеты они были слегка мягковаты и остатки ТЖ в ГТЦ были не розоворо а матово фиолетового цвета blink.gif . В нете читал пару отзывов о Велвана, говорят проблем не возникало, попробую в дальнейшем найти ее и залить.
6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Ответов(80 - 99)
Тихий Дон
сообщение 2010.07.29 10:24
Сообщение #81
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Т1974А, Mayor, +1
Классная была жидкость БСК. И теоретически сниженная температура закипания на практике никак не сказывалась (при грамотном торможении).
Если я не ошибаюсь, то у неё выше коэффициент сжатия при том же давлении. Казалось бы, несущественно, но на педалях ГАЗ-21 заметно. Особо приятно мягкие педали. И с ней вакуумник на тормозах точно не нужен.
А ещё я своими глазами читал в "За рулём" в конце восьмидесятых (!) совет Жигулям и Москвичам переходить с Невы на БСК (после промывки)! Из-за меньшей агрессивности по отношению к РТИ. На сниженную температуру предлагалось забить.
Классная жидкость, родная для наших машин. Но фундаментальный вопрос: где ж её взять?!
сообщение 2010.07.29 10:54
Сообщение #82
Заблуждение, если проехаться летом по Кавказу через Крестовый перевал - два раза было на БСК - тормоза пропадают и ощущение не очень приятное… smile.gif
сообщение 2010.07.29 11:14
Сообщение #83
Был(а): 2026.08.23 14:10
Да. В условиях горного серпантина БСК может закипеть и с барабанными тормозами при неграмотном их использовании.
Цитата(Тихий Дон @ 2010.07.29 10:24) *
Т1974А, Mayor, +1
Классная была жидкость БСК. родная для наших машин. Но фундаментальный вопрос: где ж её взять?!
Во во. Только намешать самому. Это несложно. Нужны только 2 ингридиента - Бутиловый спирт и касторка 50 на 50 по объему. Покупная же сделана не знаю из чего, так как производителям выпускать БСК по старому рецепту невыгодно. В цене она конкуренции не выдержит.
Времена теперь такие, что медь ценится выше чем умная электроника.
Валерий
сообщение 2010.07.30 23:33
Сообщение #84
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Это не агитация зто реальность. Почему на БСК недьзя долго ездить; 1 она очень хорошо впитывает влагу ( наличие спирта), 2.при испарении спирта БСК густеет (потому и металл не ржавеет), а принынешней температуре воздуха происходит сильное испарение спирта поэтому БСК приходит в негодность. И самое главное если -бы БСК была нормальная ТЖ то ВС( Вооруженные силы) не перешли бы на ГТЖ. smile.gif
Советско- украинский офицер
сообщение 2010.07.31 0:26
Сообщение #85
Был(а): 2026.08.21 21:00
По моим ощущениям, БСК скорее разжижается smile.gif А гигроскопична именно ДОТ.
сообщение 2010.07.31 5:29
Сообщение #86
Вот тут я полностью согласен - при минус 20 и ниже тормоза на БСК уже пропадали из-за загустевания, т.е обычно проваливалась и не возвращалась педаль тормоза.
По идее - ДА, хотя лично я этого не ощутил, хотя на ДОТах езжу больше 15 лет.
DAN
сообщение 2010.07.31 12:02
Сообщение #87
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Гигроскопичность БСК сильно заметна на машине , которая долго стоит.
Мистер Слава243
сообщение 2010.07.31 16:12
Сообщение #88
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
При круглогодичной, ежедневной эксплуатации авто на БСК не замечал ни загустевания её, ни пропадания тормозов в любую жару. По Кавказу не ездил. При спуске с Урала аналог Кавказа smile.gif ) тормоза начали пропадать на ДОТе- думаю, именно из за закипания.
Smehanik
сообщение 2010.07.31 17:24
Сообщение #89
Был(а): 2026.08.24 18:53 (Вчера)
Во время службы в армии, катаясь по Ростову-на-Дону на Газ-24 (газ-тормоз) дважды попадал в ситуацию с закипанием БСК и соответственно исчезновением тормозов. Больше замечаний по эксплуатации БСК (в советские времена) не было. И на личном автомобиле тоже. Но в начале 21-го века в связи с окончанием запасов жидкости залил что-то из магазина с названием "БСК". В результате кисель в бачке и манжеты как … О касторовом масле и бутиловом спирте не подумал. И перешёл на ДОТ-4. Уже несколько лет полёт нормальный. Проще найти соответствующего качества.
Oldmobile
сообщение 2010.08.01 21:34
Сообщение #90
Авто: в поиске
Был(а): 2018.07.23 19:43
Моё мнение.
При ежедневной эксплуатации автомобиля проблем из-за тормозной жидкости у меня никогда не возникало. Ни с ДОТ, ни с БСК. На самых разных отечественных авто - ЗАЗ-968 - БСК, Москвич-412 -ДОТ, ВАЗ-2101 - БСК, ВАЗ-2106 - ДОТ (кстати, ВАЗы показательны - практичеки та же тормозная система - различие лишь в вакуумнике) Что касается качества. Это да - проблема. И на бренд, по крайней мере по реалиям моего города, Мариуполя, нет смысла обращать внимание. Как я говорю в таких случаях - подделывают доллары, что уж говорить о пластиковой бутылке… Просто постоянно беру в одном и том же магазине, у людей с которыми знаком в лицо уже лет 20 как. А заморачиваться на штрих-коды, голограммы, крышечки и прочую ерунду считаю неуместным. А вдруг чего-то забуду?
сообщение 2010.08.09 7:16
Сообщение #91
Я тоже уже порядка 7 лет катаюсь на ДОТ. Я тоже не замечаю гигроскопичности. Но думаю это по причине того что раз в 2-3 года я полностью продув систему , заправляю её новой жидкостью.
сообщение 2010.08.09 8:20
Сообщение #92
Завидую - у меня на это времени нету, кстати, а с чем это связано?… smile.gif , хотя я делаю проще - заливаю ДОТ с мэрсовской станции с гарантией без замены 5 лет, а не менял уже намного больше - никаких плохих ощущений и дискомфорта.
сообщение 2010.08.09 12:46
Сообщение #93
Наверное с известными на то рекомендациями. Откровенно сказать экспериментировать на тему, сколько проработает ДОТ-4 с черепашкой на этикетке без получения явной коррозии в системе мне совсем не интересно. Вот потому и заморачиваюсь. И если честно, то потраченных сил и времени на эту процедуру мне тоже жаль. Сразу вспоминается БСК, с которой этого не делали никогда.
Ну а что касается импортной ТЖ с гарантией на 5 лет, то оно конечно хорошо. Но я уже высказывался по поводу непредсказуемости рынка. Я так попадался с моторным маслом. Нальешь к примеру крутого от БАСФ или ЛИКВИ МОЛИ итп, а когда припрет долить ( естественный расход или замена манжеты) … в общем черепашка везде продается. Хорошо хоть антифриз один и тот же удается вот уже 15 лет лить.
сообщение 2010.08.10 12:31
Сообщение #94
Не пользуюсь черепашкой больше 5-ти лет после того, как полностью пришлось все резинки в системе. А вот импортную беру не с рынка, а с гарантийки Мэрсовской СТО - прямые поставки… smile.gif
сообщение 2010.08.11 6:54
Сообщение #95
Понимаю Вас. Мне тоже пришлось сменить все резинки по кругу. Но это ещё до того как… в общем в период паленой БСК. То есть намучившись с ней, и придя к решению о переходе на ДОТ-4, разобрал всё, промыл, кое что отполировал, кое что и все манжеты сменил, собрал и влил ДОТ-4. Причем тогда черепашки небыло, но был Люксойл. С ним проехал 4 года ( с заменой) и он пропал. Перешел на черепашку. Сказать что с тех пор ничего больше не делал будет неправдой. Но частота с которой манжеты требуют к себе внимания практически та же что и с БСК и даже осторожно можно сказать что и чуть пореже. Но это скорее всего связано с тем что отполировал рабочие поверхности.
Elviis
сообщение 2016.11.13 14:07
Сообщение #96
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Вот у меня (вернее у брата) на одной из машин залита БСК,Ясное дело, что сейчас все начнут советовать перейти на ДОТ,но такой работы и в наступивших погодных условиях не хочет делать никто. Посему вопрос- кто эксплуатирует еще БСК, какой современной БСК можно пользоваться,доливать по личному опыту? А то меня тут напугали, что все что продается это барматуха. Я например последний раз на БСК ездил в середине 90х на москвиче. Сейчас столкнулся, что есть полностью рабочая тормозная система, но в ней залита БСК, перебирать все очень не хочется, во всяком случае сейчас…Один старый таксист посоветовал развести касторку со спиртом, но как я потом понял нужен спирт бутиловый, а он прям так просто нигде как я понимаю не продается.
Saw
сообщение 2016.11.13 16:06
Сообщение #97
Из: Киев, Троещина
Трудно сказать можно ли сейчас купить нормальную БСК. Могу только сказать что лет 8 назад, до перехода на ДОТ-4 я купил БСК производителя ВАМП и все РТИ системы закупорились наглухо… Я бы был очень осторожен и перед доливкой вымачивал манжеты и шланги в том что куплено.
Elviis
сообщение 2016.11.13 16:35
Сообщение #98
Из: Мариуполь
Самое главное, что по составу БСК должна быть самая нейтральная, вплоть до того, что выпьешь и ничего не будет…Да и ВАМП вроде чаще всего ну не то что-бы супер, но и не сказать что плохое качество продукции, вроде всегда на уровне.Вот теперь у меня еще больше смутных мыслей.
Боря
сообщение 2016.11.13 23:31
Сообщение #99
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.05.28 9:15
Вадим, справа не в тому, яка БСК краща, а в тому, яка там залита. Таку і треба лити. Десь я вже описував свої подвиги після того, як змішав БСК різних виробників і чим то закінчилось. В якомусь магазині навіть плакат бачив, який глаголив: "Не змішуйте БСК різних виробників". В моєму випадку та суміш на морозі стала настільки густою, що педаль стояла колом. Так що вам з братом вирішувати, чи зразу переходити на ДОТ, чи ризикнути купити щось наугад.
А може вартує добре пошукати пляшечку, з якої останній раз доливали БСК?
Ось, знійшов: http://gaz21.su/index.php?s=&showtopic…st&p=149863
Elviis
сообщение 2016.11.13 23:41
Сообщение #100
Из: Мариуполь
Заливали из советской поллитровой стеклянной бутылки. Я думаю может взять новую БСК и начать подливать и сливать прокачивая пока не пойдет свежая, и так перейти на современную?
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.25 0:38
