> Синекрылая
сообщение 2008.10.22 23:13
Ось і я таки став володарем 21-ї Волги. Наразі й досі ще в це не віриться. Що можу сказати, якщо взяти до уваги її 40 років, то машина на тверду четвірку. Кузов доволі міцний, трансмісія непогана, та й двигун (до речі, її рідний 21А, номери на двигуні і на табличці співпадають) відчуває себе доволі впевненоsmile.gif
76 страниц V « < 73 74 75 76 >
Ответов(1480 - 1499)
сообщение 2021.06.28 21:45
Сообщение #1481
Сдуру позавчера пошприцевал петли дверей смазкой ШРУС-4.
Оно бы всё ничего, но на жаре этот ШРУС издает отчетливый запах чеснока! Выветрится канеш потихоньку. Плюс напшыкал в салоне вонявкой-аэрозолем.
В общем, граф Дракула явно не пожелал бы быть моим попутчиком на данный момент kozak.gif
Sir Arthur
сообщение 2021.06.28 21:50
Сообщение #1482
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Спасибо за правильную рекомендацию.
Я с запахом в машине борюсь с помощью подвесной вонючки, помогает реально.
Попробуй, спасибо потом скажешь.
П.С. Спрей не катит)
сообщение 2021.06.29 22:36
Сообщение #1483
Купил "елку" Dr Markus black.
Купил наугад - такого еще не пробовал. Ну, не сказал бы, что прогадал.
Экстремальный запах, альтернатива опостылевшим "нью кар", "си бриз" и "хай маунтайнс". Резкий, насыщенный, прошел аж в багажник. Смесь мяты и колы и еще чего то… забил дух чеснока нахер smile.gif
Стал ли бы я его на повседневку использовать? Не знаю, но эффект по изгнанию чеснокового амбре потрясающ smile.gif
Sir Arthur
сообщение 2021.06.29 22:49
Сообщение #1484
Вот видишь Хелл, а ты мне не верил)))
сообщение 2021.07.19 20:38
Сообщение #1485
Сегодня утром по пути с работы домой пропала зарядка аккумулятора. Причем, пропала не резко, а относительно плавно. Я сразу подумал на прослабленный ремень, решил доехать так и возле дома подтянуть. Но оказалось, что это не ремень.
Хотел было полезть менять шоколадку Я-112А (благо, имеется запасная проверенная). Но к счастью (поскольку на моем гене менять шоколадку крайне неудобно - плата за его компактность) прежде чем что - то откручивать, пришла в голову мысль кинуть напрямую с плюса генератора провод прямо на вход возбуждения. Так и сделал - и зарядка появилась. Значит, шоколадку (да и сам генератор тоже) исключаем.
ВАЖНО!!!! такие финты с соединением напрямую плюсового вывода генератора и контакта "возбуды" можно проворачивать с генераторами семейства Г-250, 65кой от ГАЗ-24-10 (не помню как он правильно обзывается), жигулевским Г-222 от "классики" (собственно, мой генератор и есть по сути модификация жиговского Г-222 для УАЗа) и им подобным.
Если такое проделать с генератором ВАЗ-2108 или "Ланоса" - то ему будет ЖОПА!!!!
Надо сказать, помимо того, что стоит генератор с шоколадкой, у меня возбуда подается не напрямую с замка зажигания, а через разгрузочное реле, которое управляется с замка зажигания. Выяснилось, что сдох провод, который идет от замка. Где-то переломился. Где именно - выяснить не представляется возможным.
Новый провод (во всяком случае, сейчас) прокладывать не стал. Подключил управление релюхой на клемму Б катушки зажигания. На нее все равно напруга подается через тот же таки замок зажигания, и при выключенном зажигании релюха будет в разомкнутом состоянии - хоть непосредственно с замка ею управляй, хоть через клемму Б катушки. (Если бы возбуждение шло не через разгрузочное реле. а прямо на генератор - то так было бы рискованно делать: все таки, ток возбуды 5 ампер. Но соленоид разрузочного реле потребляет несчастные миллиамперы, и поэтому в моем случае так делать неопасно).
Удивил задним числом только тот нюанс, что заряд пропал несколько плавно…ведь при обрыве управления возбудой должно было бы по идее резко. Объяснение этому разумное у меня только одно - некоторый остаточный магнетизм ротора гены, засчет которого некоторое подобие заряда в течение около минуты таки было.
Буду рад, если кому - то мой опыт пригодится.
Sir Arthur
сообщение 2021.07.19 22:37
Сообщение #1486
Проверь всё-таки проводку.
Я на зелёнке буду, тем более, что там намутили с гитарой и старый хозяин шепнул о проблеме, если оставить аккумулятор с не отключенной клеммой он разрядится .
Лучше не запускать.
сообщение 2021.07.19 22:49
Сообщение #1487
Собственно, проверено все что можно было проверить. Дальше проверять - это только именно в каком месте обрыв провода от замка зажигания. Для этого надо распороть старый советский жгут проводов, в котором этот провод прячется. Нафиг надо? Тем более этот провод мне не нужен уже. Чисто для эстетического наслаждения можно этот жгут целиком заменить, алэ нэ на часи, як то кажуть.
А что у тебя там с проводкой накорчёвано - это сто процентов. Кстати, очень может быть что причиной такого поведения машины может быть то, что при выключенном зажигании возбуждение генератора не отключается, а кушает оно добряче. Это легко проверить - подключить тестер при заглушенном моторе одним концом на клемму возбуждения, другим - на кузов или на блок двигателя. По нормальной схеме он показать должен ноль. Если покажет 12 вольт или типа того - значит, возбуждение постоянно подается на гену, а так не должно быть.
Косвенно канеш можно было бы эт определить по показаниям амперметра, но не факт, что и с его подключением там не накорчевано. Поэтому - только тестер ))))
сообщение 2021.08.23 19:07
Сообщение #1488
Вчера вечером ехал с работы, бензин уже был на исходе, по пути таки решил заехать на заправку на всякий случай, а то потом кто его знает, как бы оно… Ну, заправился я и дальше домой. Заехал во двор, давай парковаться, вперед-назад, и баранкой крутить,бо места обмаль. Куяк! И Волга заглохла. И не заводится, хотя стартер маслает.Вот проклятье! Залез под капот, засветил подкапотную лампу. Бензоль, смотрю, в поплавковой камере есть. Значит, зажигание, поди… Глядь до трамблёра - точняк! Проводок, который идет от прерывателя к катушке зажигания оторвался от клеммника возле самого трамблёра.
Достал нож, зачистил, накрутил кое как зачищенный конец на клеммник, завёл и запарковался.
Сегодня уже сделал все как надо,благо в запасе нашлось аж 3 новых таких клеммника. Обжал, подсоединил, вуаля! Благо провод с запасом по длине,то ничего и дотачивать не пришлось. smile.gif
Gazik
сообщение 2021.08.23 20:39
Сообщение #1489
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Молодчина опыт не пропьешь! У нас кака всегда по перваку или карб или трамплер или катушка или свечи.
Sir Arthur
сообщение 2021.08.23 21:10
Сообщение #1490
Вот и возим с собой в машине наборы инструментов.
Иначе никак.
Хе, когла "молдован" у меня был, так он как "опытный спкциалист по тормозам" взял с собой набор ключи и домкрат.
В итоге. Ключа на 24 для открытия ГТЦ не взял, его домкрат оказался дохлый, ключами тоже пользовались моими.
Ну как тут без этого!?)))
сообщение 2021.08.23 21:22
Сообщение #1491
Да уж, специалист… У каждого уважающего себя ремонтника должен быть приличный разводной ключ для подстраховки дупы .
А еще им можно врезать по башке.
Sir Arthur
сообщение 2021.08.24 16:51
Сообщение #1492
Ой, вей)
сообщение 2021.08.26 8:37
Сообщение #1493
Надо посмотреть на все с другой стороны. Может, и хорошо, что "мастер" не взялся делать на месте. А то поломал бы чего доброго. И сказал бы, что так и было.
сообщение 2021.08.29 20:12
Сообщение #1494
Время идет быстро… Давно ли я мазал передок? Опять пришла пора зделать эту процидурку.
Решил поэкспериментировать и на этот раз мазнул его смазкой Mannol MP2. Зелененькая такая, в отличие от ШРУС-4 не воняет чесноком. По цене…да в принципе где то так же, если на вес пересчитать.
Smehanik
сообщение 2021.08.29 23:07
Сообщение #1495
Был(а): 2026.09.23 15:21
Нет необходимости изголяться со смазками. Главное мазать после дождя. Вода всё вымывает.
Sir Arthur
сообщение 2021.08.29 23:09
Сообщение #1496
Попробуй.
Ты у нас первопроходец, во многих областях обслуживания машины.
Интересно наблюдение за этим манолом после дождя.
Надеюсь ,что поделишься опытом с нами.
сообщение 2021.08.31 13:25
Сообщение #1497
Смысл есть. Как минимум, для того, чтобы не:
Совсем не айс подвеску после каждого дождя мазлякать… Вообще, по моим наблюдениям от поездок по лужам шарниры трапеции в основном страдают вымыванием смазки.
сообщение 2021.09.14 19:05
Сообщение #1498
Вчера одубился трос спидометра, верой и правдой 12 лет отслуживший. Причем произошло это очень интересным образом - позавчера вечером он еще беспроблемно работал, а вчера утром - уже нет. Получается, крякнул, когда я утром только тронулся с парковки.
Трос купил вчера же новый и установил сегодня. Вроде как все работает, но проехал я на нем пока всего 2 километра.
На старом тросе его кусок легко вытянулся из оболочки.
Sir Arthur
сообщение 2021.09.14 19:40
Сообщение #1499
Самое не удобное, это подключение троса, торпеда и КПП.
Мне тоже это скорее всего предстоит.
Теперь знаем,какой трос долго ходит)
сообщение 2021.09.14 20:40
Сообщение #1500
Да, трос УАЗ469. Ты, Артур, в курсе. Но для других форумчан уточню. Собственно, и стоял у меня такой же.
Он на 10 условных см длиннее 21го. Одинаковый с 21м - Газ 53. Но на рынке мне все ж 469 показались качественнее чем 53, хотя и его можно было. Решил, пусть опять 469 будет. Внутрь неспешно влил немного трансмиссионки перед установкой. Ну, лишь бы работал.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:53
